Abstechen...
obsidian
Re: Abstechen...
Beitrag von obsidian » Mi 27. Nov 2019, 23:26
Geht auch mit den üblichen Verdächtigen:
Drehe: 210x400 450W
Fräse: SX3L 1kW
Guzzi Fuzzi
Re: Abstechen...
Beitrag von Guzzi Fuzzi » Do 28. Nov 2019, 09:15
Bei so einer kleinen Maschine muss man echt lange ausprobieren bis man das richtige Abstechwerkzeug gefunden hat.
Bei meine kleinen Drehbank (IKD 550) geht max. 2,5mm breiter Stahl. Am besten HSS selbst geschliffen. Gaaaanz knapp eingespannt.
Aber ich vermeide das immer so oft wie es geht, man merkt das die Maschine damit fast überfordert ist. Langsam laufen lassen und mit Sägeblatt dranhalten geht auch gut.
Servus aus Bayern :hi:
Alex
HeinzHerbert
Re: Abstechen...
Beitrag von HeinzHerbert » Do 28. Nov 2019, 09:26
Ob der Threadstarter hier auch noch mitliest?
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
Meunier
Re: Abstechen...
Beitrag von Meunier » Do 28. Nov 2019, 09:37
@Georg: ja, macht er ... ;-)
Re: Abstechen...
Beitrag von tommydsa » Do 28. Nov 2019, 10:07
Was noch keiner erwähnt hat
Einstechen soweit möglich und der Rest dann mit der Säge
Auf der Drehmaschine Brett unterlegen oder im Schraubstock....
Meunier
Re: Abstechen...
Beitrag von Meunier » Do 28. Nov 2019, 10:26
@Guzzi Fuzzi,
wabert das das Sägeblatt nicht unkontrolliert rum?
Wie stellst du sicher, dass der Schnitt im 90°Winkel zur Längsachse wird?
Dauert das nicht ewig?
LG
Matthias
Rainer60
Liechtenstein
Re: Abstechen...
Beitrag von Rainer60 » Fr 29. Nov 2019, 05:52
Hoi Matthias
In diesem Beitrag viewtopic.php?f=43&t=41842 wurde einiges behandelt zum Thema abstechen.
Gruss Rainer
MasterOD
Re: Abstechen...
Beitrag von MasterOD » Fr 29. Nov 2019, 11:31
Meunier hat geschrieben:
@Guzzi Fuzzi,
LG
Matthias
Matthias ich denke durch den Schlitz des begonnenen Stechens hat das Sägeblatt eine Führung. Durch die Rotation wird es automatisch winkelig und beschleunigt das Sägen. Fleisch für abschliessende Planvorgänge sollte eh vorhanden sein. 8-)
Bei diesem Vorgehen wird die Arbeitssicherheit allerdings nicht vollumfänglich abgebildet.
Gruß Rüdiger :hi:
Rainer60
Liechtenstein
Re: Abstechen...
Beitrag von Rainer60 » Fr 29. Nov 2019, 11:41
Hoi
Oder war die Abstechsäge gemeint? viewtopic.php?t=14352
Gruss Rainer
DerLaCroix
Hungary
Re: Abstechen...
Beitrag von DerLaCroix » Fr 29. Nov 2019, 15:33
Bei so kleinen Maschinen empfiehlt es sich oft auch, den Abstechstahl kopfüber zu spannen, und die Spindeldrehrichtung umzukehren.
Auf die Art kann ich bei meiner 300er deutlich besser abstechen - kein rattern, kein klemmen, auch wenn er mal ein wenig weiter raussteht.
Der selbe Stahl "richtigrum" geht garnicht. Steche nurnoch kopfüber ab.
Ist das selbe wie Gleich/Gegenlauf bei kleinen Fräsmaschinen - ein Hobbygerät is halt kein Eisenschwein, da muss man manches anders machen, um das Maschinchen nicht zu überfordern.
