Schneidplatte abgefallen...
zuendler
Beitrag von zuendler » So 10. Mär 2019, 23:35
Heute habe ich mir einen 2 Meissel auf der Messe gekauft.
Beim einen den Gummischutz runtergepult und damit fiel die Schneidplatte ab. :scheisse:
Tja, an den Verkäufer komme ich nicht mehr dran zum Umtausch.
Wie bekomme ich das Ding wieder drauf mit Hausmitteln? Löten mit Elektroniklot (anderes hab ich nicht da) oder UHU Endfest? Hält wohl Temperaturen bis 300°C aus, aber ob das reicht?
Alpini
Re: Schneidplatte abgefallen...
Beitrag von Alpini » So 10. Mär 2019, 23:43
Einzig und allein: Hartlöten. Dazu müsste es im Forum auch Beiträge geben.
Alles andere ist sinnlos.
V.G. Stefan
Drehen: Weiler LZG 280 N
Fräsen: Blohm VTF
Gravieren: Sempuco G3-400
Markus_G
Beitrag von Markus_G » So 10. Mär 2019, 23:44
Soweit ich weiß sind die Plättchen hart aufgelötet.
Markus
zuendler
Beitrag von zuendler » Mo 11. Mär 2019, 00:27
Ich habe Silberlot bei mir gefunden.
Der Meissel benetzt auch, die Schneidplatte aber nicht, egal wie heiss ich die mache.
Blank geschliffen habe ich sie auch schon.
Es will wohl doch geklebt werden. Wenn das Ding nicht eh schon ausgeglüht ist jetzt.
12€ direkt in den Müll geschmissen.
Darko
China
Beitrag von Darko » Mo 11. Mär 2019, 04:19
Loch in den Stahl bohren, Gewinde rein und Spannpratze verwenden.
Beitrag von gerhard_56 » Mo 11. Mär 2019, 08:03
Die HM-Platten sind hart aufgelötet. Wenn es richtig gemacht wurde, dann wird zwischen dem Stahlträger und der HM-Platte eine Sandwichfolie eingelegt. Diese hat eine Kupfermittelschicht, die dafür sorgt, dass die unterschiedliche Ausdehnung des Trägermaterials und der HM-Platte beim löten kompensiert wird und so Risse vermieden werden. Gibt es z.B. hier: https://www.sonderlote.de/FONTARGEN-A-312-F, das passende Flussmittel steht unten auf der Seite.
FräsGazelle
Beitrag von FräsGazelle » Mo 11. Mär 2019, 08:13
Vielen Dank für den Link! :super:
Edit:
Frage, eignet sich diese Folie, passendes Flußmittel vorausgesetzt, auch zum Löten von Kupfer auf Kupfer bzw. Kupfer- Messing?
Grüße,
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
Beitrag von eXact Modellbau » Mo 11. Mär 2019, 08:36
Meiner Meinung nach müsste man Messinglot verwenden. Das wichtigste ist aber das richtige Flussmittel. Und da würde ich einfach mal Stefan Gtwr fragen.
Schulli
Beitrag von Schulli » Mo 11. Mär 2019, 08:49
Genau, so haben wir es damals in der Lehre gemacht. Flussmittel hatten wir Pulver wo die blanken Messingstäbe eingetaucht wurden.
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
44 225
Beitrag von 44 225 » Mo 11. Mär 2019, 09:10
Silberlot und Flußmittel.
Dann klappt es,
Braucht aber schon ein wenig Tempertaur.
Wenn Du eine Wärmequelle hast schicke ich Dir gerne etwas von beiden.
Herbert
