Innen drehen welche drehmeissel
Ruesti
Beitrag von Ruesti » So 10. Feb 2019, 14:08
Hätte mal folgende Frage : Innen drehmeissel sind klar für innen drehen. Aber welche meissel nimmt man wenn in der bohrung ein zapfen stehen bleibt? Mit normalen Innen drehmeissel rechts und links ist das ja ein ständiges hin- und hergewewechsel und Gewürge. Bei größeren ausdrehungen ist das noch einigermaßen machbar. Aber bei kleineren Abmessungen wo man den drehmeissel gerade noch reinbekommt fast unmöglich. Wie macht man das?
Gruß Uli
Airhead
Re: Innen drehen welche drehmeissel
Beitrag von Airhead » So 10. Feb 2019, 14:18
Ich habe mir für kleineres Innendrehen HM Rundmaterial besorgt und entsprechend geschliffen.
Halten tu ich den Drehmeißel in einem einfachen Halter aus 6Kant Halbzeug welcher gebohrt und geschlitzt ist.
Khan
Tokelau
Beitrag von Khan » So 10. Feb 2019, 15:55
Hallo Uli,
Dazu empfiehlt sich ein Planeinstechmeißel mit dem man links und rechts schneiden kann. Wenn die Axialnut breit genug ist, kannst du auch alternativ mit dem normalen Innendrehmeissel hinter der Mitte schneiden, du mußt dazu allerdings die Drehrichtung umkehren (ist etwas weniger Aufwand als den Innendrehmeissel jedes Mal zu wechseln).
Martin
skipperharry
Beitrag von skipperharry » So 10. Feb 2019, 19:08
Für kleine Teile gehen die Horn Mini Drehstähle sehr gut.
Die bekommt man in verschiedenen Längen.
Gruß Harald
Darko
China
Beitrag von Darko » So 10. Feb 2019, 19:55
Khan
Tokelau
Beitrag von Khan » So 10. Feb 2019, 20:58
Nachtrag:
Wenn du selber schleifen möchtest: viewtopic.php?f=36&t=369
Martin
Ruesti
Beitrag von Ruesti » So 10. Feb 2019, 22:32
Super gute Antworten. Danke. Axialnut heisst das also!
techniker
Beitrag von techniker » Di 26. Feb 2019, 11:17
Hier findest Du z.B. Mini-Bohrstangen mit 90° oder 95° Keilwinkel, auch über Mitte schneidend. https://www.schell-tools.com/de/vhm-boh ... nendrehen/.
Auch für Axialeinstiche geeignet.
Gruß Marc
Jens14
Beitrag von Jens14 » So 3. Mär 2019, 12:17
Moin
warum so umständlich einfach einen Langlochfräser mit Schneide über Mitte einspannen. Kann man auch mit dem Reitstock ganz vorsichtig in das vorgebohrte Loch fahren und dann auf Tiefe. Oder man kann wenn man die schneide Passend ausrichtet damit auch wunderbar innendrehen. Vom Prinzip her ist die Schneide eines Fräsers auch nur ein Keil und hat Span Frei und Keilwinkel wie eine Schneide eines Drehstahls.
Gruß Jens
Beitrag von HansD » So 3. Mär 2019, 12:42
Er will aber in der Mitte einen Zapfen stehen lassen, was mit einem Fräser nicht geht. Evtl mit einem Kernbohrer vorbohren.
