Schnellspannfutter Rundlauf prüfen
Hannes
Beitrag von Hannes » Sa 2. Feb 2019, 12:59
Servus!
habe hier so ein Schnellspannfutter rumliegen. http://www.machineseeker.org/fotos/27699-1.jpg
Ich möchte den Rundlauf prüfen. Aber ohne Spannzange da es wieder eine Fehlerquelle ist.
Wie messer ich den Runlauf richtig, weil ich kann es ohne Zange nicht richtig spannen :nixweiss:
Gruß Hannes
1.2510
Re: Schnellspannfutter Rundlauf prüfen
Beitrag von 1.2510 » Sa 2. Feb 2019, 13:17
Hannes hat geschrieben:
Also mich interessiert immer nur der Rundlauf des eingespannten Teils!
Oder hast du einen Rundlauffehler desselben?
Grüsse
Rob
Hannes
Beitrag von Hannes » Sa 2. Feb 2019, 13:25
Ich habe eine KK5 Aufnahme und kann das Futter in 4 positionen spannen wenn ich die Schraube aus der Aufnahme entferne. Möchte gerne wissen wie ich das Futter montieren soll damit sich die Rundlauffehler gegenseitig aufheben. Denn bei dem einen Gespannten Werkstück heben sich die Fehler gegenseitig auf und beim anderen addieren sie sich und dann ist der rundlauf :scheisse:
Hab schon mal gemessen und komme bei der Anlage der Spannzangen auf Rundlaufabweichungen von 4-18µm. je nach dem wie ich es montiere. Aber in ungespannen Zusand messen ist nicht sehr aussagekräftig.
Deshalb frage ich mich ob es einen Trick gibt wie man bei dem nackten Futter den Rundlauf richtig misst.
