Regenbogen Effekt
Markusb
Regenbogen Effekt
Beitrag von Markusb » Di 18. Dez 2018, 19:50
Hallo an alle! :-)
Ich bin Markus und neu hier im Forum. Ich lese natürlich schon seit einiger Zeit mit und habe auch schon einige wertvolle Tipps mitbekommen :-D
Jetzt hätte ich aber mal eine spezielle Frage, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt:
Ich habe seit einiger Zeit eine größere koventionelle Drehbank mit der ich nebenbei manchmal was drehe. Ich muss sagen, ich bin kein gelernter Zerspanungsmechaniker sondern mache es nur aus Interesse und Hobby.
Nun versuche ich seit einiger Zeit Teile zu drehen und dabei diesen typischen Regenbogeneffekt zu erzeugen. Ist dies mit einer normalen Drehbank möglich? Wenn ja, welche Parameter wären dafür nötig? :?
Ich danke euch schonmal!
R2S5V0
Re: Regenbogen Effekt
Beitrag von R2S5V0 » Di 18. Dez 2018, 20:22
Ist die Farbe des spans gemeint?
maschi
Beitrag von maschi » Di 18. Dez 2018, 20:31
oder die Farbe ums Auge, wenn vergessen wurde den Schlüssel aus dem Futter zu nehmen? 8-)
Markusb
Beitrag von Markusb » Di 18. Dez 2018, 20:39
Ne, die Regenbogenfarben um´s Auge brauche ich nicht! :P
Ich meine den Regenbogeneffekt, den man auf dem Werkstück beim Drehen erzeugt.
Bob
Beitrag von Bob » Di 18. Dez 2018, 20:42
Hallo Markus,
ich vermute, dass es sich da um Strukturfarben handelt, ähnlich wie bei einem Schmetterling. Du bräuchtest also Unebenheiten, die größenordnungsmäßig die Wellenlänge des Lichts treffen, also 400nm-700nm etwa. Das könnte man wohl am ehesten durch ein schwingendes Werkzeug bei relativ niedriger Drehzahl hinbekommen. Wie man da gezielt vorgehen müsste, kann ich Dir aber auch nicht sagen.
Bob
Lowrider295
Beitrag von Lowrider295 » Di 18. Dez 2018, 20:43
Du meinst z.B. bei Alu das Glanzdrehen glaube ich? Wie bei den alten Stereoanlagen die Drehregler.
MfG Richard
R2S5V0
Beitrag von R2S5V0 » Di 18. Dez 2018, 20:53
Is eigentlich total einfach. Gut zustellen und "alles was drin ist". Der Span muss Rollen.
Markusb
Beitrag von Markusb » Di 18. Dez 2018, 20:54
Genau Richard! :2up:
Markusb
Beitrag von Markusb » Di 18. Dez 2018, 20:56
Bob!
Das stimmt! Die Umdrehungszahl sollte ca. in diesem Bereich liegen (400-750
Markusb
Beitrag von Markusb » Di 18. Dez 2018, 20:57
R2S5V0 hat geschrieben:
Könntest du das evtl. erläutern? Was meinst du mit "alles was drin ist"?
Alles was die Drehbank hergibt? :?
