Multifix - gibt es was Besseres.... ???
Spartaner117
Re: Multifix - gibt es was Besseres.... ???
Beitrag von Spartaner117 » Fr 2. Nov 2018, 23:41
Was kostet so ein GWS Ideal Halter in Multifix-A-ähnlicher Größe ungefähr? Weißt du das?
Marc
micha5667
Beitrag von micha5667 » Sa 3. Nov 2018, 00:37
Da muss ich leider passen.
Das wäre ja dann die kleinste Baugröße bei denen. Also Größe 11.
Soll wohl leider recht teuer sein.
viewtopic.php?f=47&t=5952
Gotti
Beitrag von Gotti » Mo 5. Nov 2018, 20:06
:hi:
Also für mich geredet: Für meine Zwecke ist es das Gelbe vom Ei. Habe mit 6 Haltern mein Auskommen (habe mit EinsteigerSet und 2 Einzelhaltern extra dafür ein wenig über 300 Euronen bezahlt) und finde die Dinger echt Hammergeil. Der Stahl ist schnell gewechselt und eingestellt... wenn es denn einmal sein muss.
Sonderhaltereien habe ich (zur Zeit) nicht auf meiner Liste und wenn dann wird sich auch ein Weg finden - wenn ich mir irgendwann einmal eine Fräse ins Kämmerchen stellen werde .
teralu
Beitrag von teralu » Di 6. Nov 2018, 09:48
für alle TRIPAN-Fan (wie mich)
die Firma SwissKH produziert diese wieder
Serie 00 (Grundhalter 011 =011L)
Serie 0 (Grundhalter 11)
Serie 1 (Grundhalter 111)
Serie 2 (Grundhalter 211)
Serie 3 (Grundhalter 311)
https://tripan.ch/
hier der Shop für neue und gebrauchte Tripan
https://swisskh.com/17-tripan?q=Cat%C3%A9gorie-Kits
Gruss Thomas
Drehbank:..............Schaublin 102-VM W25, Schaublin 102 W20, Habegger JH70 W12
Bohrmaschine:......Cincinatti PTM MK2, Aciera 22 VR
V7 Sport
Beitrag von V7 Sport » Di 6. Nov 2018, 17:37
Hatte mir Mitte der 80er einen Multifix Gr. A für meine Wille Rapid gegönnt , 1 Kopf , 3 Stahlhalter, 1 Bohrstangenhalter, 1 Abstechstahlhalter für 950 DM.
Das war damals eine Menge Holz , trotzdem habe ich die Anschaffung nie bereut. Auch nach über 30 Jahren immer noch top.
Gruß Lothar :hi:
Fräse: Steinel SH4 Nr.5615
Bügelsäge : Fortuna
Bastard
Beitrag von Bastard » Do 8. Nov 2018, 20:50
Ich habe beruflich mit Multifix gearbeitet, früher auch mit Parat und den alten Pratzen auf großen Drehbänken. Heutzutage nur noch Multifix und Revolver auf CNC Rundmachern..
Späne im Multifix werden weggepustet, wenn ich Messing drehe liegt eh immer n Pinsel auf der Schneide...
Nordwind BC
Beitrag von Nordwind BC » Mi 30. Jan 2019, 18:28
Nachdem ich hier sehr viele Beiträge gelesen habe (um einen weiten Fehlkauf zu vermeiden), habe ich mich nun bei meiner kleinen Drehbank gegen einen Multifix entschieden und möchte gerne einen TRIPAN.
Leider blicke ich bei der Größe nicht ganz durch, so dass ich den passenden finde… Könnte mir bitte einer hier Helfen?
Ich habe eine Bernardo profi 400
Oberschlitten bis Drehfutter -Mitte 24,5 mm
Breite Oberschlitten: 60mm
Grüße Frank
Fräse: Optimum BF20 mit DRO, Hüfthalter, Tischvorschub, Zahnriemenumbau mit 1,1 KW Motor und FU
Ständerbohrmaschine: Flott TB13 Plus
Bandsäge: Femi 782 XL (mit Tischumbau) + Femi SN 105 XL-G
Luftfiltersystem: Jet AFS-500 / Bandschleifer 5.2
teralu
Beitrag von teralu » Do 31. Jan 2019, 09:30
Hallo Frank
möchtest du eine neues Set kaufen oder ein gebrauchtes. Deine Bernardo hat 100mm Spitzenhöhe
Meine Schaublin hat 102mm Spitzenhöhe und hier ist der Tripan 111 die beste Wahl. (der Tripan 11 ist dann ideal bei der Schaublin 70 mit 70mm Spitzenhöhe)
hier die Abmessungen
https://tripan.ch/files/Tripan%20-%20Doc.pdf
Wenn du möchtest kann ich Dir mal eine gebrauchte Tripan 111 Stahlhalter mit 2 Kassetten senden zum Ausprobieren.
Bei jetzigen Hersteller SwissKH sind die als Serie 1 im Webschop bezeichnet https://swisskh.com/17-tripan?q=Cat%C3% ... C3%A9rie+1
im Swissmaschines-shop.ch findet man auch immer wieder mal gebrauchte http://www.swissmachines-shop.ch/tripan,45.html
Gruss Thomas
teralu
Beitrag von teralu » Mi 20. Feb 2019, 15:05
teralu hat geschrieben:
Wenn du möchtest kann ich Dir mal eine gebrauchten Tripan 111 Stahlhalter mit 2 Kassetten senden. (zum Ausprobieren)
Hallo Frank
danke fürs schnelle und gut verpackte zurücksenden des TRIPAN 111 "Test-Set".
Bin dann doch gespannt für welches System du dich am Schluss entscheidest und wieso.
beste Grüsse
Thomas
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Do 5. Sep 2019, 14:24
Hallo ich habe mich hier jetzt auch einmal ein wenig belesen.
Das System ALORIS gefällt mir und erfreut, im bereits vorhanden Zustand, bestimmt einen zufrieden Anwender.
Nun habe ich mir das Programm zuhause einmal angeschaut.
https://www.aloris.com/aloris_cat/31e970.pdf
Das Ermitteln der Systemgröße wird einem hier auf page 3 / Seite 5 angeboten. Die Systeme heißen AXA SERIES, BXA SERIES, CXA SERIES, CA SERIES, DA SERIES, EA SERIES. Der Abstand Obersupport zur Drehfuttermitte (A) springt in 12,5 mm Stufen. Die Fixierung ist hierbei aber über eine vorgegeben T-Nut vorgesehen während Multifix einen verschraubten Bolzen nutzt.
Also bin ich unentschlossen ob ich statt MF evtl. Aloris nehmen soll.
Gruß Rüdiger :hi:
Gruß Rüdiger :hi:
