Multifix - gibt es was Besseres.... ???
Gotti
Beitrag von Gotti » Mi 31. Okt 2018, 21:08
:hi:
Ich denke, es ist doch eine sehr provokative Frage, aber ich meine es so wie ich es sage.
Ich lese und "youtube" diverse Dingens zu diversen Haltern.... habe auch schon ein paar ausprobiert... 4fach Stahlhalter, Bernardo/Erba eigenes Dingens .... und seit einigen Zeiteinheiten habe ich den Multifix (Paulimot) an meiner Hobby 500 und frage mich immer wieder, WARUM NICHT SCHON FRÜHER?????
Ja ich habe es gelesen, viele bauen sich diverse Halte selber und sind dann überzeugt nur dieser ist es, er ... der Optimalste, der Beste...
Was spricht nun für Eigenbau?
die (vielleicht) günstigen, überschaubaren Kosten ...
Was redet dagegen?
Multifix nachbauen fast nicht Möglich bzw. nicht so einfach..
hoher Preis
gebunden an ein System ( Hersteller abhängig)
Wie ist eure Meinung dazu??
Schulli
Re: Multifix - gibt es was Besseres.... ???
Beitrag von Schulli » Mi 31. Okt 2018, 21:36
Hallo Gotti,
natürlich ist so ein Multifix gut und so ein Selbstgebauter wird wohl da nicht mithalten können. Für mich ist das eine Kostenfrage. Der AB von Pauli würde 219 € kosten, ein Stahlhalter 45 €. Ich möchte aber möglichst viele haben, die nachfertigen kann ICH nicht. Mein neulich Selbstgebauter funktioniert richtig gut, hat mir nicht einen Cent gekostet und ich kann die Halter für wenig Geld( Materialkosten) nachfertigen ;-)
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
Beitrag von elmech » Mi 31. Okt 2018, 22:35
Hallo, da gibt es gar nicht so viel Auswahl, entweder Prismen oder Kerben, um die Halter zu fixieren! Das hat Beides, seine Vor und Nachteile, eine Zwischenlösung ist Tripan. Bei allen diesen Systemen ist die Wechselgenauigkeit das eine , die Stabilität durch den möglichen Überhang der Stähle ( Oberschlitten/ Stahlhalter und Werkstück das Andere! Ich kenne beide Schweizer Stahlhalter recht gut und arbeite schon jahrelang mit Multifix. Da bekommt man aus China preiswerte , gute Halterkopien geliefert. Tripan hätte eben, auch den grossen Vorteil, dass mehrere Stahlhaltergrössen mit dem selben Halter verwendet werden können! Das gibt es nur, bei dem System! Natürlich nur nach der verwendeten Haltergrösse! Der Nachteil, vom Halter lösen um die Winkel zu ändern, sind da etwas grösser als bei Multifix, aber die stabilere , kürzere, Einspannung der Schäfte, auch wieder von Vorteil. Komisch nur, warum haben die Chinesen nur Multifix kopiert? Tripan kann jeder, mit wenig Aufwand, selber herstellen und kopieren? Freundliche Grüsse Andi
Limbo
Beitrag von Limbo » Mi 31. Okt 2018, 22:50
So ein Multifix ist natürlich optimal.
Trotzdem habe ich mich für einen einfacheren SWH mit Schwalbenschwanzklemmung von Deuss entschieden.
Mit dem Halter von Deuss und ein paar Kassetten dazu konnte ich gleich loslegen. Mit eigener Fräsmaschine konnte ich dann zum Materialpreis selber weitere Kassetten fertigen. So bin ich schnell zu etwa 20 Einsätzen gekommen und muss ich einzelne Drehmeißel nur selten einspannen.
Außerdem konnte ich spezielle Werkzeugaufnahmen herstellen, die es so nicht zu kaufen gibt.
3D-Drucker Creality E2
udowet
Beitrag von udowet » Mi 31. Okt 2018, 23:31
Moins.
Vorweg, weil ich die aus der Industrie kannte, hab ich auch Multifix gekauft, und bin sehr zufrieden.
Aber....das waere ich wohl mit Tripan auch, oder mit Aloris, was in den USA sehr verbreitet scheint. Und ja, einzelne Halter selbst bauen koennen haette schon was. Und bei Multifix kann ICH das nicht.
Was ich sagen will ist, die Systeme (und deren gibt es sicher viel mehr gute) haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich wuerde nicht empfehlen, da eine Rangreihenfolge zu bilden, im Sinne von besser und schlechter. Bei einzelnen Eigenschaften macht das mehr Sinn.
Gruss,
Udo
zuendler
Beitrag von zuendler » Do 1. Nov 2018, 01:34
Ich habe mich gleich für Multifix entschieden, weil das bei meiner Ausbildung früher Standard war.
Ja die Halter sind nicht so billig, aber 45€ pro Stück geht noch. Das ist ja auch ne Anschaffung fürs Leben sozusagen.
uumpower
Beitrag von uumpower » Do 1. Nov 2018, 07:54
Ich kenne aus der Industrie eigentlich nur Multifix , oder den alten 4 Fach Stahlhalter.
Das System selbst konnte wohl überzeugen und ist aus den Betrieben zumindest hier in Österreich wohl nicht mehr wegzudenken.
Ich könnte auch noch so ein paar Halter in meiner Größe brauchen , die schlagen allerdings mit mindestens 80€ zu Buche .
Selbstbau kommt bei so einem Teil für mich nicht in Frage.
Ich denke es ist das bessere System.
Florian
Werkstatt
mathiasg
Beitrag von mathiasg » Do 1. Nov 2018, 08:05
Habe für meinen geerbten Multifix ein paar Halter von Paulimot gekauft. Die passen genauso wie das Original - bin damit sehr zufrieden :)
Beitrag von eXact Modellbau » Do 1. Nov 2018, 08:13
Di 8. Mär 2016, 23:47
Multifix ist für Hobbyanwender absolut übertrieben. Der ist nur wichtig bei Wiederholgenauigkeit bei Serienteilen mit Werkzeugwechsel. Wenn Du das nicht vorhast, ist jeder andere Halter ausreichend. Die Tripan sind super, gefolgt von Dickson und dessen Derivaten. Und dann noch die ganzen NoNames. Ich würde heute (nach meinen heutigen Erfahrungen) nicht mehr auf Mfx gehen.
Beitrag von Stolle1989 » Do 1. Nov 2018, 08:23
Ich bin sogar mit meinen 4fach Haltern an der Kart sehr zufrieden. Die haben einen Rastmechanismus womit man die Stähle einmal ausrichtet und gut.
Ich habe 3 solcher Teiler und für 90% reicht es vollkommen hin. Einer ist zum Außendrehen, einer zum Innendrehen und der 3te zum Gewindedrehen.
Wie oft kommt es vor, dass man eine 1/1000stel Wiederholgenauigkeit wirklich braucht?
Ich finde ein Multifix ist wirklich "nice to have" aber nicht wirklich notwendig. In meinem Fall bräuchte ich 8-10 Kasetten, um die jetzt gespannten Stähle unterzubringen und das ist es mir selbst bei den günstigeren Teilen nicht wert.
