Einsätze für Abstechschwerter
Limbo
Beitrag von Limbo » So 15. Jul 2018, 15:35
Ich habe 2 ähnliche Abstechschwerter (Paulimot und Glanze) in die Einsätze Typ GTN 2 passen.
Jetzt möchte ich gern wissen, ob alle Einsätze für die schmalen Blech-Abstechschwerter den gleichen Sitz haben, und ob ich auch Einsätze vom Typ ZQMX3N11-1E SP300 verwenden kann.
Leider finde ich keine vergleichbaren Maße zu den Einsätzen.
3D-Drucker Creality E2
killtech
Re: Einsätze für Abstechschwerter
Beitrag von killtech » Di 26. Nov 2019, 21:34
Hallo Hans,
stehe gerade vor einem ähnlichen Problem und frage mich, ob die Einsätze GTN-2 kompatibel zu GCMX 2N sind - vlt weiß das jemand hier im Forum?
Für die 20mm-Schwerter gibt es nicht gerade eine große Auswahl an Einsätzen. In meinen Standard-Vierfach-Halter würde nur sehr knapp ein 16x16-Halter reinpassen und dann die Einsatzspitze vermutlich einen knappen Millimeter über der Mitte liegen :wall: Vlt sollte ich den Vierfach-Halter 1mm ausfräsen lassen? :o
Heiko
Meine Drehmaschine braucht mehr Öl als mein Bart...
pliester
Beitrag von pliester » Di 26. Nov 2019, 21:50
Den Halter vom Abstechschwert auf der Unterseite niedriger fräsen / Drehen ?
pliester
killtech
Beitrag von killtech » Di 26. Nov 2019, 21:57
Stimmt, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen! Werd ich mal bei nem Kollegen nachfragen, ob seine Fräse mit Halterstahl klarkommt...
Danke und Gruß,
Heiko
killtech
Beitrag von killtech » Mo 2. Dez 2019, 21:58
So... heute habe ich das frisch erworbene Schwert erst einmal am originalen 4fach-Halter getestet, erwartungsgemäß bleibt in der Mitte in Nupsi von ~2mm stehen - wenn einem der Einsatz nicht um die Ohren fliegt :imstupid:
Der zweite Halter zum Abfräsen sollte demnächst kommen (danke Michael), dann schaue ich weiter. Ich denke für mich ist es sinnvoller, den 4fach-Halter abzufräsen, dann kann ich auch andere 16mm-Meißel spannen und bin nicht auf diese Zwischengröße von 14mm verdonnert, die es nur recht selten gibt.
Heiko
f104wart
Beitrag von f104wart » Mo 2. Dez 2019, 23:09
Dann nimm doch einfach 12er.
Welchen Sinn soll es denn machen, in eine kleine Maschine große Stähle einzuspannen?
Gruß Ralf
killtech
Beitrag von killtech » Di 3. Dez 2019, 22:01
Der Sinn ergibt sich *für mich* erstens darin, dass ich mit 19/20er-Schwert nicht die Abstechtiefe erreichen will, die ich benötige, und ich zweitens mittelfristig auf ein Schnellwechselsystem wechseln will, in dem dann (hoffentlich) 16er Meißel reinpassen.
Warum bei meiner Maschine das so knapp dimensioniert wurde, dass der Abstand Mitte zur Auflagefläche des Stahlhalter 15,75mm beträgt, verstehe ich allerdings auch nicht so ganz...
Heiko
killtech
Beitrag von killtech » Mo 23. Mär 2020, 22:03
Guten Abend zusammen!
Mit dem Abstechhalter für die GTN-2 Platten bin ich sehr zufrieden.
Zum Formdrehen kleiner Radien bin ich über Einsätze wie GSFU gestoßen (siehe zB. https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... 7&GFSTYP=M) und frage mich, ob die in denselben Halter passen. Irgendwie finde ich immer nur Angaben zu den Radien und Freiwinkeln, aber nichts zur Plattengröße und -länge :nixweiss:
Auch zum Nomenklatur bin ich noch nicht fündig geworden, was es da noch so an Formen etc gibt. GSFN scheint zB so ein "beidseitig abgerundetes" Profil zu machen.
Falls mir da jemand weiterführende Hinweise geben kann, wäre ich sehr dankbar.
Heiko
