Drehfutterflansch
Bommel
Drehfutterflansch
Beitrag von Bommel » Fr 6. Apr 2012, 09:59
ich hab vor etwa 3 Wochen ein neues 4-Backenfutter erstanden, welches noch aus der DDR-Produktion von der VEB Spann- und Biegewerkzeuge inkl. Prüfprotokoll, stammte. Sogar die Konservierungspampe war noch drauf.
Nun habe ich mir ein Futterflansch gedreht und peinlichst auf die Rundläufe geachtet, leichte Presssitze für die Absätze gemacht, wobei ich einen Rundlauffehler am Flansch und Adapter von 3/100mm hatte. Nach der Montage vom 4B-Futter hab ich dann einen Fräser eingespannt und nen Püppitasi angestellt und der zeigt mir jetzt nen Schlag von 2/10mm an.
Hätte ich besser vorher das Futter auf eine Welle spannen sollen und den Absatzsitz überrdrehen sollen oder woran könnte das sonst noch liegen? Konservierungspampe ist entfernt worden, alles nochmals entgratet usw. Die Spannbacken laufen auch noch sehr sehr stramm in den Backennuten drin. Alles schön geölt und montiert.
Hat noch jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Oder bleibt mir nur noch das Auschleifen der Spannbacken über? Laut Prüfprotokoll ist eine Abweichung von 5/100mm vorhanden...
Holger
Re: Drehfutterflansch
Beitrag von eXact Modellbau » Fr 6. Apr 2012, 10:12
Hallo Holger
Teste noch mal mit verschiedenen Prüfdornen. Wenn der Schlag konstant ist und max immer an der selben Stelle ist, dann würde ich die Futterbacken nachschleifen.
Allemool
Moderator
Moderator
Beitrag von Allemool » Fr 6. Apr 2012, 10:27
Hallo Holger,
egal wie genau Dein Futterflansch oder Dein Futter ist solange Du Deine Backen nicht auf Deiner Maschine ausdrehst oder nachschleifst wirst Du da immer etwas Spiel bezüglich Rundlauf haben.
Das muss nicht unbedingt am Flansch liegen. Wenn Du Spannbacken eines baugleichen Futters aufspannen würdest hättest Du wieder einen anderen Rundlauf. Deswegen sollten die Spannbacken auf der Maschine ausdreht werden.
Ich habe dazu in den Grundlagen einen Bericht zum ausdrehen von Spannbacken geschrieben. Siehe hier
Stieven
Drehbank: VDF Böhringer RO10
Fräsmaschine: Aborga EM 825
Minitech
Beitrag von Minitech » Fr 6. Apr 2012, 10:41
Hallo Holger,
das könnte auch an den Spitzen der Futterbacken liegen.
Ich hatte kürzlich ein TOS Futter mit einem 12 mm Prüfdorn
auf einen Rundlauffehler von unter 1/100 mm eingestellt.
Der gleiche geringe Fehler ergab sich dann auch bei Prüfdornen
mit größerem Durchmesser.
Bei einem Prüfdorndurchmesser unter 10 mm stieg der
Rundlauffehler auf etwa 5/100 mm und blieb dann auch bei noch
kleineren Durchmessern konstant.
Ich vermute mal, dass größere Prüfdorne an den Außenkanten
der Futterbackenspitzen anliegen und kleinere Prüfdorne innen,
was eben zu den unterschiedlichen Ergebnissen beim Rundlauf führt.
Herbert
Bommel
Beitrag von Bommel » Fr 6. Apr 2012, 12:21
okay, dann will ich als erstes mal nen größeren Dorn einspannen und dann nochmal messen.
@ Allemoo
in deinem Beitrag ist aber das Ausdrehen von weichen Backen beschrieben, nicht das von den Harten.
Einen Kern einspannen und drüberdrehen fällt ja flach, ich kann dabei ja auch nicht die komplette Backenfläche auf einmal bearbeiten. Im Moment rette ich mich eher mit dem Gedanken, weil alles noch schwergängig geht, das ohne Spannkern aus zu schleifen. Die Schnecke der Backen auf der Rückseite liegt dann ja auch wie beim Spannen an der Planspirale an.
Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Holger
Allemool
Moderator
Moderator
Beitrag von Allemool » Fr 6. Apr 2012, 13:18
Hallo Holger,
im Prinzip ist das genau so zu machen. Allerdings geht es mit einem Supportschleifer besser als mit einem Innendrehmeißel.
Sind Deine Backen so ausgeführt das die Spannfläche auf einer Ebene mit den Grundbacken liegt?
Stieven
schwarzfuss
Beitrag von schwarzfuss » Fr 6. Apr 2012, 13:19
Hallo Holger - biste auch in Peters CNC Forum?
Siehe hier: http://www.cncecke.de/forum/showthread. ... +schleifen
Gruß Holger
Flachmache: TITAN TM45FG
Bommel
Beitrag von Bommel » Fr 6. Apr 2012, 13:23
Allemool hat geschrieben:
n
wie meinste das?
Also ich hab ganz normale harte Stufenbacken...
Holger
Allemool
Moderator
Moderator
Beitrag von Allemool » Fr 6. Apr 2012, 13:41
meine Spannbacke sieht z.B. so ähnlich aus. Dadurch kann ich auf der gelb gekennzeichneten Stelle noch etwas einspannen zum ausdrehen. Es gibt allerdings auch Backen bei denen diese Fläche nicht zurückgesetzt ist sondern durchgehend.
Stieven
Bommel
Beitrag von Bommel » Fr 6. Apr 2012, 14:00
aso, jetzt verstehe ich.
Nein, diese Rückstellung habe ich (leider) nicht...
Holger
