Kugel drehen ohne Apparat für Anfänger
Schwarzfinger
Re: Kugel drehen ohne Apparat für Anfänger
Beitrag von Schwarzfinger » Sa 9. Mai 2020, 15:33
Ein hartes röhrenartiges Werkzeug zur Egalisierung der Kugelform könnte man gut aus nem Stück harter Linearwelle machen.
Einfach ein Stück ausdrehen, sind ja innen weich und an die harte Außenschicht eine scharfe Schneidkante drehen.
Durch Nachsetzten der Kante immer wieder zu schärfen.
Zumindest bei weichem Material sollte das funktionieren.
Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Grüße Schwarzfinger
Beitrag von eXact Modellbau » Sa 9. Mai 2020, 16:19
Dazu kann man auch sehr gut ein Locheisen nehmen. Das stellt man dann auf einen feinen Schleifstein, und macht die Schneiden schön glatt und rechtwinklig. Das funktioniert wirklich super.
Stormlord
Beitrag von Stormlord » Sa 9. Mai 2020, 16:38
reha hat geschrieben:
Mo 4. Mai 2020, 09:32
hier noch eine clevere Idee fürs Formdrehen.
https://www.youtube.com/watch?v=QDqv0jN ... dex=5&t=0s
viele Grüße, Reiner
Danke für den Linktip, wirklich ein super Idee!
STORMLORD
Schwarzes Schaf
Beitrag von Schwarzes Schaf » Sa 9. Mai 2020, 19:24
Da steh ich grad auf dem Schlauch.
Du meinst senkrecht drauf und das Locheisen quasi außen stumpf machen oder wie. Kannst du das bitte nochmal erklären? Wär nett, Danke.
Peter
Beitrag von eXact Modellbau » Sa 9. Mai 2020, 20:35
Schwarzes Schaf hat geschrieben:
Genau so.
Schwarzes Schaf
Beitrag von Schwarzes Schaf » Sa 9. Mai 2020, 20:54
Das heißt also quasi das Locheisen wird wenn man den Querschnitt nimmt Trapezförmig angeschliffen und der Innere Ring/ die Innere Kante ist die Schneidkante. Soweit richtig kapiert? Ich glaub das wage ich mal zum herumprobieren. Danke :hi:
Peter
1.2510
Beitrag von 1.2510 » Sa 9. Mai 2020, 20:58
:2up:
Und auf Seite 3 dieses Strangs findest du ein pdf zum Thema, sogar mit pixel
Vergiss den Griff, Rundstahl mit Loch 2% bis 3% kleiner als die Kugel und 45° Fase dran, härten und los geht's
Grüsse
Rob
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Mi 20. Mai 2020, 17:59
Limbachnet hat geschrieben:
Fr 26. Jun 2015, 00:53
Ups, ich seh' gerade, dass ich nur die Urform der Excel-Tabelle gepostet habe. Die im Ursprungsposting ist zum groben Vordrehen mit etwas "Luft" zum Endmaß und dann zum Glätten auf Endmaß frei aus der Hand, aber mit berechneten Zielwerten.
Das funktioniert, ich habe die erste Kugelhälfte auch damit gemacht. Aber schneller geht es, wenn man auf das Glätten mit dem Drehstahl verzichtet, dafür lieber die ersten drei Stufen feiner auflöst und dann gleich zum Schleifleinen greift.
Dafür gibt's auch eine Tabelle:
Kugeldrehen.xlsx
Schöne Grüße,
Matthias
Ich habe dann nach mehreren Anläufen heute auch was vollbracht.
Die XLS Tabelle mit D=32mm und Schrittweite 0,5 bestückt.
Sonderbar finde ich die Zustellung L 10mm, R 12mm somit bleibt ein "Steg" von 10mm.
Das Ergebnis läßt sich für meine kleinen Verhältnisse gut ansehen.
Gruß Rüdiger :hi:
Limbachnet
Beitrag von Limbachnet » Mi 20. Mai 2020, 23:05
Sieht doch hübsch aus!
MasterOD hat geschrieben:
Das hab' ich jetzt nicht verstanden... :kopfkratz:
Schöne Grüße,
Matthias
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Mi 20. Mai 2020, 23:56
Hallo Matthias,
ich sag mal so.
wenn ich eine 32 er Kugel drehen möchte benötige ich eine Stange 32 er Rundmaterial diese sollte im Idealfall, also ohne meine zusätzliche D=10 Spannlänge, 32 mm lang sein.
Ich habe es hier mal in grün (quick & dirty) hingemalt. Da will ich nun diese rote Kugel raus drehen.
Die Kugel Drehen Tabelle gibt nun 10 mm von links und 12 mm von rechts als ersten 0,5 mm Abtrag vor.
Da bleibt dann der von mir genannte Steg über.
Dies ist unten dargestellt. Oben siehst du die theoretische Kugel.
Ich hoffe ich konnte mich nach 1-2 Bier um Mitternacht noch verständlich machen.
Gruß Rüdiger :hi:
