Noch ein FP0 umbau (G1 basis)
rotarysmp
New Zealand
Re: Noch ein FP0 umbau (G1 basis)
Beitrag von rotarysmp » Sa 12. Dez 2015, 22:04
Hello Grey,
Schoene Arbeit. Da ich ein G1L habe, schaue ich gerne dieser FP0 Umbau Berichte an.
Gruess,
Mark
Tech-Nik
Beitrag von Tech-Nik » Sa 12. Dez 2015, 22:34
Hallo Gray,
deine G1 ist der Form entsprechend schon viel älter als meine G1L, aber ich erkenne einige Einzelteile und Deteils wieder.
Das wird sicher auch ein interessanter Umbau.
:andiearbeit:
Gruß Dominik
Werkstattpresse 10t
herrgray
Beitrag von herrgray » So 28. Feb 2016, 21:09
kleines Update, der Tisch ist nun angebracht und die Halter für die Glasmaßstäbe für die X- und Y-Achsen. Die X-Achse läuft echt gut... spielfrei. Leider läuft die Y-Achse nicht perfekt, da die letzten 25mm klemmen, wenn spielfrei eingestellt. Ich muss mal messen wieviel Spiel es hat, wenn es so eingestellt ist. dass es leicht über den ganzen Weg läuft.
Vielen Dank fürs vorbeischauen!
Gray
Beitrag von eXact Modellbau » So 28. Feb 2016, 21:44
Hallo Gray
Das Verhalten der Führung deutet auf Verschleiß hin. Da solltest Du korrigieren, bevor Du jetzt alles zusammen baust.
herrgray
Beitrag von herrgray » Mi 7. Sep 2016, 20:09
eXact Modellbau hat geschrieben:Hallo Gray
Hallo Larry,
Danke für den Gedankenanstoß, die Y-Führung hab ich geschabt (ist nicht sonderlich hübsch, aber das Tragbild sieht ok aus) und nun läuft alles geschmeidig...
Wegen verschmorten Kugellagern muß ich den Schnelläufer umbauen. Ich hab NSK 7006(paired) Spindellager eingebaut und dem Schnelläufer einen neuen Anstrich verpasst. Es ist eigentlich fertig, ich muss nur noch die ganzen Verkabelungen und die Anzeige anbringen.
Das einzige Problem ist, jetzt brauch ich 16mm (14,5mm Lowenherz) Spannzangen, 4 hab ich schon (3,4,6,10mm), aber ein paar mehr wären nett.
Gray
