FP1 Vorschub in X Rutscht durch
ic3cub387
Beitrag von ic3cub387 » Mo 27. Jan 2020, 21:31
Hallo Zusammen,
da mir ja schon super mit meinem Aufnahmenproblem hier im Forum geholfen wurde hoffe ich erneut auf Hilfe :-)
Ich habe mir ja eine FP1 gekauft, vor lauter Dummheit ist die beim Anladen von der Palette umgekippt und auf das Handrad der X und Z Achse gefallen.
Nach dem Aufbauen und Prüfen sah zunächst alles so weit gut aus. Funktionieren tut alles bis auf der Automatische Vorschub der X Achse. Die Rutsch öfters durchm, sprich die kann ich auch mit der Hand leicht anhalten. Hier dachte ich zuerst dass der Scherstift die Ursache ist, habe diesen aber getauscht und das Problem ist immer noch da.
Ich habe mal ein Video angehängt.
https://youtu.be/ySKQwDt8Sks
Re: FP1 Vorschub in X Rutscht durch
Beitrag von Stolle1989 » Mo 27. Jan 2020, 21:34
Läuft die Maschine richtig rum?
Sägen: MBS115
ic3cub387
Beitrag von ic3cub387 » Mo 27. Jan 2020, 21:45
ja läuft richtig herum, auch der Vorschub der Z Achse geht einwandfrei.
Beitrag von FP91 » Mo 27. Jan 2020, 21:55
Die scheint ja mal mächtig einen gekriegt zu haben. Dreht die Zugspindel in Z noch mit, wenn der Vorschub steht? Dreht das Getriebe noch mit? Den Scherstift mal ausgebaut? Man sieht von außen nicht, ob er hin ist.
Du könntest mal die Passfedern, die die Kraft auf die Spindel übertragen links am Z Schlitten prüfen. Zeichungen gibts überall im Netz.
Gruß Flo
Bruckl
Beitrag von Bruckl » Mo 27. Jan 2020, 22:04
Denke mal nix großes, funzt ja alles (bis auf X Vorschub.....)
Bin selber Anfänger, warte mal bis sich die Könner melden.
Ansonsten mal X Support runtermachen und kucken.
Sind genügend Berichte im Forum und auch außerhalb.
Melde dich falls du nen link brauchst
Grüße Martin
schubidu
Beitrag von schubidu » Mo 27. Jan 2020, 22:18
und vorher hats funktioniert?
ic3cub387
Beitrag von ic3cub387 » Di 28. Jan 2020, 18:37
FP91 hat geschrieben:
Gruß Flo
Wenn du die Rechte Spindel meinst, ja die Dreht mit wenn der Vorschub steht.
Meinst du hier die Welle wo der Scherstift drin steckt? Sorry hab nicht so ne Ahnung von den Maschinen :-)
Wo genau finde ich die Passfedern? Haben die von Z was mit der X Achse zu tun?
schubidu hat geschrieben:
Das kann ich nicht genau sagen. Da habe ich nicht wirklich drauf aufgepasst beim testen.
Beitrag von FP91 » Di 28. Jan 2020, 18:41
ic3cub387 hat geschrieben:
Gruß Flo
Dann ist das Problem oberhalb davon. Also vermutlich die Übertragung durch Passfedern auf die X-Spindel.
FriesenSpan
Beitrag von FriesenSpan » Di 28. Jan 2020, 18:43
Mal kontrollieren, ob der Scherstift tief genug eingedrückt ist.
Oder geht der Z-Vorschub? Dann passt es nicht :nixweiss:
ic3cub387
Beitrag von ic3cub387 » Di 28. Jan 2020, 18:47
Gruß Flo
wie kontrolliere ich die, bzw wo sitzen die genau?
FriesenSpan hat geschrieben:
Die Z Achse funktioniert einwandfrei mit dem Vorschub. Nur X nur sporadisch. Wenn der Scherstift nicht weit genug drin sit dürfte doch beides gar nicht funktionieren oder?
