Präzisionsschraubstock, wie spannt man den auf den Tisch?
Mikron91
Beitrag von Mikron91 » Fr 21. Dez 2018, 22:53
Ich habe letztens einen schönen, hochpräzisen Schraubstock gekauft.
Ein Herstellername stand leider nicht auf dem schönen Stück. Dank eines Tipps von William (protool) hab ich dann nach "Henri Hauser" Schraubstöcken gesucht und bin tatsächlich fündig geworden!
Die Hauser OP2 Koordinatenbohrmaschine ist teilweise mit einem Identisch aussehenden Schraubstock ausgestattet, welcher aber 80mm Backenbreite hat. Meiner hat ca. 120mm, daher denke ich das er zu einer Hauser OP3 gehören könnte.
Nun frage ich mich aber wie der Schraubstock auf dem Tisch oder dem Rundtisch gespannt wurde. Er hat keine Nuten, aber unten ein M10 Gewinde und ringsherum 4 Bohrungen mit einem Ø von 7.55mm (nur gebohrt, nicht gerieben) und einem Lochkreisdurchmesser von ca. 130mm.
Falls jemand eine Idee hat würde mich das sehr interessieren.
Grüsse David
Aciera 6T Tischbohrmaschine
Schaublin 70 Tischdrehbank
Gravograph IM3 Gravurmaschine
Stayer TF84 Kaltkreissäge
Tesa Hite 600 Höhenmessgerät
schwarzfuss
Re: Präzisionsschraubstock, wie spannt man den auf den Tisch?
Beitrag von schwarzfuss » Fr 21. Dez 2018, 23:29
Sorry - ich will dir nicht zu nahe treten - aber das sieht eher nach einem Gesellenstück (Maschinenbau) aus.
Weil genau so ein Teil durfte ich in leicht abgewandelter Form vor 35 Jahren selbst feilen, fräsen, drehen.
Hat also mit "präzise" nicht viel zu tun.
Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.............
Gruß Schwarzfuss
Flachmache: TITAN TM45FG
thomas56
Beitrag von thomas56 » Fr 21. Dez 2018, 23:42
Entweder schraubst du dir da eine (Dreh)Platte drunter oder der ist für eine Flachschleifmaschine gedacht.
Dann wird der einfach auf der Magnetplatte gehalten.
Thomas
Mikron91
Beitrag von Mikron91 » Fr 21. Dez 2018, 23:47
schwarzfuss hat geschrieben:
Hehe, ein Gesellenstück ist das ganz sicher nicht ;-)
Allseitig gehärtet und geschliffen, auch das Handrad ist gehärtet. Ausgemessen Parallelität unter 0.002mm, Führungen haben absolut kein Spiel und laufen sehr satt.
Hier noch das Bild des 80mm Schraubstock einer Hauser OP2 die bei Müllermachines verkauft wird:
https://www.mullermachines.ch/de/MachineTool/Details/19590/HAUSER-OP-2
Grüsse David
Dr.Frank
Beitrag von Dr.Frank » Sa 22. Dez 2018, 01:20
Frag' doch mal bei Müllermachines nach....!? :nixweiss:
Gruß, Frank
Schrauber_69
Beitrag von Schrauber_69 » Sa 22. Dez 2018, 08:02
Könnte sein, dass der Schraubstock für die Befestigung an einem Magnettisch vorgesehen war? Ich würde prüfen, ob die Platte mit den 4 Löchern gehärtet ist, wenn dann eh nur die Oberfläche, und dann versuchen auf 8,5 mm aufbohren und M10x1,5 Gewinde rein machen. Das alles mit einer geschliffenen Platte ca. 20mm dick, die entsprechend Gebohrt wird (Lochabstand T-Nut Maschinentisch) verschrauben.
Gruß Hans
Mikron91
Beitrag von Mikron91 » Sa 22. Dez 2018, 08:33
Ja, die Platte ist auch gehärtet.
Mir ging es aber eher darum, wie das bei den Hauser Maschinen gedacht war, nicht wie ich ihn spannen könnte. Ich brauche ihn nämlich im Momment nur als Bohrmaschinenschraubstock für die Aciera 6T weil er schön flach ist.
Mich interessiert einfach ob die bei den Hauser Maschinen den Schraubstock immer mit Briden runtergezogen haben, oder ob das M10 und die 4 Bohrungen tatsächlich der befestigung dienten?
Hier hab ich noch ein PDF gefunden wo ein sehr ähnlicher Schraubstock als Sonderzubehör (seite 10-11) aufgelistet ist.
http://www.swissmachines.ch/files/Carac ... %202BA.PDF
Ein Bild einer Hauser mit einem ähnlichen Schraubstock auf dem Rundtisch, mit Briden befestigt, hab ich auch noch gefunden.
Dr.Frank hat geschrieben:
Gruß, Frank
Ja, vielleicht frag ich mal bei Müllermaschinen nach, nach den Festtagen.
Grüsse David
bierer95
Beitrag von bierer95 » Sa 22. Dez 2018, 11:50
Das selbe habe ich auch gedacht, und dann nicht geboten.
Zwei-drei Stunden später habe ich dann folgende Prospekte durchgeblättert und habe mich ein wenig geärgert! :steinigung:
Aciera F3
Beitrag von elmech » Sa 22. Dez 2018, 12:33
Hallo da ist schon ein Unterschied auf den Prospekten haben sie grössere Grundplatten aber mit schlanken Spannbrücken geht es ja auch! Vorne stören sie nicht und Hinten kommen sie da dann hin, wo noch Platz dafür ist . Freundliche Grüsse Andi
V7 Sport
Beitrag von V7 Sport » Sa 22. Dez 2018, 13:44
Hallo David, das geht so auch ganz gut.
Gruß Lothar :hi:
Fräse: Steinel SH4 Nr.5615
Bügelsäge : Fortuna
