Horizontalfräse Wanderer 1AU - MK lösen
astoba
Re: Horizontalfräse Wanderer 1AU - MK lösen
Beitrag von astoba » Do 6. Dez 2018, 11:39
Servus
wie bereits geschrieben Vorsicht mit klopfen, Steinel schreibt in der Anleitung extra nur auspressen. Hast du schon Kriechöl in die Verbindungsstelle der Anzugstange gesprüht, hilft ja manchmal.
Gruss Mike
0815^
Beitrag von 0815^ » Do 6. Dez 2018, 11:46
Habe den Dorn an meiner Wanderer gestern ausgetrieben. Habe mir ein Stück stahl vorne auf den Durchmesser abgedreht, dass es bis auf den Grund des Sacklochs vom
Fräsdorn reicht. Anzugstange raus, nach einem herzhaften Schlag ist war der fräsdorn raus.
Versuchs mal aus, die Anzugstange habe ich schon so malträtiert, dass der Vierkant breit wurde.
Beitrag von Stolle1989 » Do 6. Dez 2018, 11:57
0815^ hat geschrieben:
Damit killst du dir erfolgreich deine Axiallagerung.
Deswegen haben die Spindeln meist eine eigene Abdrückvorrichtung.
Sägen: MBS115
ralf_s
Beitrag von ralf_s » Do 6. Dez 2018, 12:35
@0815^: kannst Du ein Foto von den "Innereien", sprich Anzugsstange, Dorn usw. machen? Da könnte ich sehen, ob sich die Tatsachen mit meinen Vorstellungen decken.
Ich stehe ja immernoch vor dem Problem, erstmal die Anzugsstange zu lösen. Das austreiben des MK ist dann erst der nächste Schritt...
viele Grüße
Ralf
0815^
Beitrag von 0815^ » Do 6. Dez 2018, 12:52
kann ich machen wenn ich zu Hause bin.
Die Anzugstange ist rund, ca 16mm, am Ende (da wo die Mutter von hinten in die Spindel geschraubt wird) hat sie für ca. 10mm einen Durchmesser von ca. 30. damit sollte sie den Konus abdrücken, wenn die Mutter in die Spindel eingeschraubt ist.
0815^
Beitrag von 0815^ » Do 6. Dez 2018, 12:54
Stolle1989 hat geschrieben:
Die eigene Abdrückvorrichtung hat nicht funktioniert, eine Trenngabel hat es auch nicht verkraftet.
Einen beherzten Schlag direkt von hinten über eben die bearbeitete Rundstange auf den Fräsdorn (nicht übermäßig fest) und der Dorn kam raus. Die Maschine läuft sehr leise, genau so wie davor auch.
ralf_s
Beitrag von ralf_s » So 9. Dez 2018, 21:01
Die Spindel ist nun draußen.
Hier ein paar Bilder:
30mm Flacheisen absägen und einschlitzen:
Bohren und in Ermangelung einer Reibahle mit einem 25mm Fräser reiben:
mit dem Flacheisen den Fräsdorn fixiert und dann mit einem Hebel die Anzugsstange gelöst. Als sich der Fräsdorn nicht mehr mitdrehte, ging es auch reletiv einfach:
Nachdem die Anzugsstange lose war, ließ sich mit wippenden Bewegungen auch der Fräsdorn mit einem kräftigen Knack lösen.
Blöd ist nur, dass der Dorn ein MK 5 ist. Ich hatte einen MK 4 erwartet und in letzter Zeit schon ein paar Fräsdorne zusammengetragen.
Hmmm, nun fang ich damit nochmal an....
viele Grüße
Ralf
Josch59
Beitrag von Josch59 » Di 8. Jan 2019, 15:38
da gibt's aber Reduzierhülsen
Gruss Josch
q-michael
Beitrag von q-michael » Mo 1. Apr 2019, 17:13
Hallozusammen,
ich bekomme am Wochenede eine solche Maschine. Gibt es es einen Scan von der Anleitung?
VG Michael
q-michael
Beitrag von q-michael » Sa 6. Apr 2019, 20:33
..mit der Anleitung hat sich erledigt. Es war doch eine dabei.
VG Michael
