Fräsmaschine abgeholt. Weisser FPU
tilly
Beitrag von tilly » Mi 10. Okt 2018, 20:32
Heute habe ich bei bestem Herbstwetter meine neue/alte universal Fräsmaschine abgeholt.
Es ist eine kompakte Weisser FPU aus Baujahr 1951. Die Maschine ist ca 1,5m hoch und wiegt geschätzt 700 Kg
Der Vertikalkopf, diverse Fräser und einiges andere Zeug war dabei. :2up:
Die Maschine hat noch den originalen Lack. Die sieht aus, als wenn sie die letzten 67 Jahre nicht viel benutzt wurde.
Wenn da nicht noch irgendwelche mechanischen Überraschungen auftauchen, kann man damit wohl direkt arbeiten.
Ich hatte noch nie eine Fräsmaschine und werde mich damit mal vorsichtig vertraut machen.
Hat der automatischen Vorschub eine Endabschaltung oder Rutschkupplung?
Gruß, Udo
Leinen MLZ4S
Weisser FPU
Ixion BT13
Klaeger Plus 400
Greif D 20/4
Genkinger F-TG 6/15S
Re: Fräsmaschine abgeholt. Weisser FPU
Beitrag von elmech » Mi 10. Okt 2018, 20:51
Hallo , viel Erfolg mit dem Teil und meist haben sie auch gute stabile Eigenschaften! Der Vorschub wird über einstellbare Nocken abgeschaltet und hat sicher auch noch einen Scherstift im Antrieb, falls mal ein Anschlag entfernt wurde! Oder die Bewegung durch eine Aufspannung den Nocken gar nicht erreichen kann , weil es dann irgendwo ansteht! Freundliche Grüsse Andi
R2S5V0
Beitrag von R2S5V0 » Mi 10. Okt 2018, 21:28
Ich find das" Mascheng " historisch geil. Wie groß sind die Verfahrwege? vorallem der Drehbare Tisch.
thomas56
Beitrag von thomas56 » Mi 10. Okt 2018, 22:08
R2S5V0 hat geschrieben:
Und dadurch ist das jetzt eine klassische Universalfräsmaschine viewtopic.php?f=38&t=35969
R2S5V0
Beitrag von R2S5V0 » Do 11. Okt 2018, 07:15
Is doch wurscht ob sich der Tisch Drehen, Neigen Kippen oder Verschieben lässt. Es kommt darauf an was man daraus macht.
Beitrag von Stolle1989 » Do 11. Okt 2018, 07:18
Cool, gefällt mir gut der Kloben, Glückwunsch!
Wie Andi schon sagte siehst du am Tisch vorne die Nocken zum abschalten des Vorschubs. Ich vermute mal der Hebel in dem Bereich wird auch den Vorschub in X aktivieren.
Der drehbare Tisch wie schon angedeutet kann sich als goldwert erweisen.
Ezähle doch mal Tischmaße und Verfahrwege.
tilly
Beitrag von tilly » Do 11. Okt 2018, 12:35
Ich hatte gedacht, das "unversal" bezieht sich auf die Tatsache, dass es eine Horizontalfräse mit angebautem Vertikalkopf ist. :o
Das der Tisch drehbar ist, hatte ich beim Kauf der Maschine gar nicht zur Kenntnis genommen.
Das hat sich aber bereits als sehr praktisch erwiesen. Mit gedrehtem Tisch hat die Maschine durch die Tür gepasst. :2up:
Gestern war ich erst einmal froh, dass Ding heil nach Hause bekommen zu haben.
Heute Abend werde ich mal messen gehen und wieder berichten.
Den Transport der Fräse habe ich allein gemacht und war nicht so spektakulär wurde aber selbstverständlich gefilmt.
Wenn Interesse besteht, schneide ich das mal für Youtube zusammen.
Bis dahin..
Gruß, Udo
Leinen MLZ4S
Weisser FPU
Ixion BT13
Klaeger Plus 400
Greif D 20/4
tilly
Beitrag von tilly » Do 11. Okt 2018, 19:36
Nun habe ich nachgemessen.
Tischgröße bis zur "Saftrinne" = 640 x 185 mm
Verfahrweg X = 230 mm
Verfahrweg Y = 165 mm
Z? nicht gemessen
Ich habe die Maschine heute in Betrieb gesetzt.
Die einstellbaren Anschläge funktionieren wie bereits geschrieben.
Das funktioniert einwandfrei.
Überhaupt funktioniert bei dem alten Teil alles Problemlos.
Wenn ich die Y-Kurbel nicht beim Abholen vergessen hätte, könnte ich die Achse auch kurbeln :pfeif:
Bei der Maschine ist das gezeigte Stahlteil dabei gewesen.
Wofür wird das gebraucht?
Gruß, Udo
Leinen MLZ4S
Weisser FPU
Ixion BT13
Klaeger Plus 400
Greif D 20/4
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Do 11. Okt 2018, 20:12
hat geschrieben: Bei der Maschine ist das gezeigte Stahlteil dabei gewesen.
Gegenlager-Schere zum Horizontalfräsen.
Leider schlechtes Bild. Ich hoffe, man erkennt es.
100 Jahre Werkzeugmaschinenfabrik J.G. Weisser Söhne.png (179.63 KiB) 973 mal betrachtet
Dadurch wird die Maschine steifer und die Kräfte werden (besser) in das Gestell eingeleitet.
Bei einer Cincinnati Fräsmaschine sah das Teil so aus:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Do 11. Okt 2018, 20:41
MWn. arbeitet Theo doch bei Weisser. Evtl. kommt er noch an Unterlagen ran. :pfeif:
Grüße aus der Pfalz
Tom
