Ich hab ein kleines Problem mit meiner mb4
Mein motor hat sich aufgeraucht. Jetzt muss der runter
Nur wie
Hat das schon mal jemand gemacht
Optimum mb4 motor demontieren
Re: Optimum mb4 motor demontieren
Hallo Ivar,
das ist überhaupt kein Problem.
Einfach die 4 Zylinderschrauben entfernen dann kann man ihn anheben.
Er ist schön schwer finde ich, also irgendwie mit Seilzug oder Kran.
Auf der Motorwelle sitzt der Mitnehmer der vermutlich raus fällt.
Claus
Claus
Opti MB4 mit SK30.
Genau. Einige hier (so auch ich) haben den Motor zum Transport demontiert. Kabel abklemmen und die vier Schrauben lösen. Der Motor steckt in einem Zahnrad mit Keilnut. Vielleicht braucht es für die ersten Zentimeter ein wenig mehr Kraft bis die Welle raus ist. Wenn du einen Helfer organisierst, kann einer mit einem Hebel helfen, während der andere den Motor abhebt.
Gruss Rafael
Gruss Rafael
Das geht auch alleine. Hab ich schon gemacht
Wenn aber der Motor hin ist - fragt sich warum.
Hat die Maschine keinen Motorschutzschalter? Ist der korrekt eingestellt? Was ist passiert?
also an meiner ZX-45 hab ich noch keinen Motorschutzschalter gefunden.
blondy
blondy
Die ersten 1-2 cm kam er hock jetzt will er patu nicht weiter
Ggf muss ich mir was zum abdrücken bauen
Wenn du den Motor schon ein wenig anheben kannst, kannst du doch längere Schrauben oder Gewindestangen in die Bohrungen drehen und beim eindrehen einen Mutter zwischen Motor und Getriebedeckel legen. Dann kannst du den Motor mit den dazwischen gelegten Muttern gleichmässig hochdrehen. Das wäre schnell umgesetzt und könnte auch alleine gehen. Wenn du eine zweite Person in der Nähe hast, reicht es vielleicht schon, wenn diese mit zwei Leisten zwischen Motor und Getriebe fasst und ein wenig hebelt. Viel Kraft sollte nicht nötig sein.
Gruss Rafael
Gruss Rafael
Das mit den Schrauben ist mir auch schon in den sinn gekommen
Von hand bekomm ich den alten motor nicht runter
Etwas stramm sitzen die wellen immer zusammen
Ich werde heute aben mal weiter Schrauben
