Kaufberatung Teilapparat mit direkter Teilung
Nordwind BC
Beitrag von Nordwind BC » Do 11. Jul 2019, 18:54
Ich suche für meine kleine BF20 einen Teilapparat und hoffe hier, auf ein wenig Hilfestellung.
Soweit ich im Forum gelesen habe, sollte dieser für eine BF20 150mm haben (Mein Aktueller hat 100mm mit einem 80er Futter und war bis jetzt immer o.k., aber ein wenig Reserve würde auch nicht schaden).
Leider gibt es viele der hier verlinkten Teilapparate nicht mehr und einen passenden konnte ich nicht finden.
Das wichtigste Merkmal sollte eine direkte Teilung sein und dort habe ich diesen gefunden: https://www.spannsysteme-shop.de/teilap ... chnik.html ohne Schneckengetriebe: https://www.spannsysteme-shop.de/teilap ... chnik.html
Es gibt einige in 160mm, aber wird dieser dann nicht zu Groß für die BF20?
Der 150er wiegt ja schon 35Kg und ist mir eigentlich zu Groß/Schwer.
Wenn ich ehrlich bin, würde mir einer ausreichen, wenn ich dort mein 100er Futter drauf bekomme.
Wenn es keinen anderen geben würde, dann muss ich dieses akzeptieren und werde ihn kaufen, aber hier hoffe ich auf eure Hilfe.
Meine geplante Preislage war so um die 550 Euro und dieser liegt darüber.
Zumal ich noch ein Reitstock kaufen müsste, das 125er Drehfutter, ist erst einmal nicht so wichtig, da ich noch ein 100er Drehfutter übrig habe.
Grüße Frank
ostwestfale
Re: Kaufberatung Teilapparat mit direkter Teilung
Beitrag von ostwestfale » Do 11. Jul 2019, 19:30
Hast du mal bei Wabeco geguckt ?
Da ist der 150mm z.Zt. im Angebot 245.- mit Teilscheiben
Gruß aus Bielefeld
Nordwind BC
Beitrag von Nordwind BC » Do 11. Jul 2019, 19:37
Hallo Hans,
Danke für den Tipp, aber ich suche einen mit direkter Teilung und die gibt es dort nicht mehr… (das ist ja mein Problem)
Grüße Frank
Beitrag von tommydsa » Do 11. Jul 2019, 19:39
Eine Direktteileinrichtung kannst du dir recht einfach nachrüsten
Diskussionen über Wabeco, Shoba und andere gibt es einige hier
Zumindest wäre diese Lösung um einiges günstiger
Nordwind BC
Beitrag von Nordwind BC » Do 11. Jul 2019, 20:22
Hallo Tommy,
die Idee mit dem Nachrüsten ist interessant, danke.
Bauanleitungen konnte ich im Web nicht finden, aber das schaue ich mir mal genauer an und vielleicht bekomme ich das realisiert.
Die Firma DIVITEC, hat genau das was ich suche: http://www.divitec-group.de/products/di ... at_hvb.htm
Die schreibe ich auch mal an und hoffe, dass es Preislich passt.
Grüße Frank
Beitrag von elmech » Do 11. Jul 2019, 20:51
Hallo Frank, die direkten Teilscheiben sind dann, in etwa genau. will heissen, grosse Präzision suchst Du nicht? Mit dem Indirekten Teilverfahren ,steigt die Präzision, auch bei kleinen Teilschritten, eben schnell an! Freundliche Grüsse Andi
Nordwind BC
Beitrag von Nordwind BC » Do 11. Jul 2019, 21:00
Hallo Andi,
große Präzision suche ich nicht, es soll halt funktionieren und schneller gehen, als es über die Gradskala einzustellen.
Grüße Frank
Nordwind BC
Beitrag von Nordwind BC » Mo 12. Aug 2019, 20:04
Langsam löst sich mein Problem, da es jetzt nur noch ein paar Modelle sind:
Noch besser als Vertex:
https://www.shop.santool.de/de/spanntec ... netto=with
Wobei dieser mir besser gefallen würde:
https://shop.rb-werkzeuge.de/Vertex-Ind ... tter-VSI-4
Grüße Frank
roger86
Spain
Beitrag von roger86 » Di 13. Aug 2019, 12:33
Ave!
Kleiner Input noch am Wegesrand:
Gerade auch am Werkzeugshoppen, und ich habe mich für eine Billigvariante entschieden, zum starten und für was ich es brauche reicht es, hier ne übersicht von Pauli:
https://www.paulimot.de/fraesen/teilapp ... ilapparate
Ich habe mir den No-Name 100mm gegönnt, weil ich vorhabe ein Arduino und Stepper ranzubauen, damit ich das Digital Ansteuern kann, hier ein Howto dazu:
https://www.homemodelenginemachinist.co ... ies.26744/
https://www.homemodelenginemachinist.co ... ble.25783/
Der Billige hat leider kein MK2 Konus zwecks Ausrichtung und auch keine Lippe um ein DT darüber zu ziehen.
Nachrüsten kann man immernoch, und der Tisch macht sich danach auch gut auf der Bohrmaschine um Flansche zu bohren etc. Da braucht es dann auch nicht die Qualität.
Nordwind BC
Beitrag von Nordwind BC » Di 13. Aug 2019, 20:48
Hallo Roger86,
danke für die Links und die Steuerung ist sehr interessant, aber sowas ist nichts für mich.
Ich habe auch schon einen kleinen Teilapparat (100er mit 80er Futter) und der ist mir einfach zu unpraktisch.
Grüße, Frank
Grüße Frank
