Fräse Kreischt beim arbeiten
DerMitDerLampe
Beitrag von DerMitDerLampe » Mo 21. Jan 2019, 17:59
Hallo Leute,
ich hab ein schönes neues Problem mit meiner Fräse.
Sobald ich den Fräskopf ans Alu ranfahre und abtrage, beginnt die Fräse an laut zu kreischen. Sie trägt zwar ab, aber das Geräusch war vorher nicht da. Ich dachte erst es lag an dem neuen Alu was ich da hatte, dann habe ich ein altes Flachstück eingesetzt und die Fräse macht ebenfalls das Geräusch.
Fräst man, wird es lauter und lauter, bis es sich fängt und dann von vorne beginnt laut zu werden.
Hab versucht andere Fräserdurchmesser zu probieren und weniger Vorschub zu wählen, aber ob ich 0,2mm oder 1mm abtrage. Ähnlich laut.
Fräse: Paulimot SX2L
Waldi_49
Re: Fräse Kreischt beim arbeiten
Beitrag von Waldi_49 » Mo 21. Jan 2019, 18:03
Hört sich nach Lagerschaden im Antriebsstrang an
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Kaltkreissäge Eisele VMS1
Säulenbohrmaschine Bernardo TB 20 T
Schutzgas-Schweißgerät Fronius Vario Synergic 3400
Geht nicht gibt's nicht!
DerMitDerLampe
Beitrag von DerMitDerLampe » Mo 21. Jan 2019, 18:14
Hallo Walter,
na prima... die ist erst zwei Wochen alt. Was kann man da machen?
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Mo 21. Jan 2019, 18:25
Hallo erst 2 Wochen alt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da würde ich mal reklamieren.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
ostwestfale
Beitrag von ostwestfale » Mo 21. Jan 2019, 18:47
Kannst du das Geräusch nicht mal aufnehmen ?
Unter "kreischen" haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Wahrnehmungen
Gruß aus Bielefeld
DerMitDerLampe
Beitrag von DerMitDerLampe » Mo 21. Jan 2019, 18:56
Jo! Hab ich: https://1drv.ms/u/s!AiR0X_keor8ogYxHHwV-_I4t6AfX8w
Hab in der Aufnahme ein Stück Alu gefräst.
ToBa
Beitrag von ToBa » Mo 21. Jan 2019, 19:01
Mag nichts unterstellen, aber stimmt die Drehrichtung des Fräsers?
Limbo
Beitrag von Limbo » Mo 21. Jan 2019, 19:02
Möglichkeiten:
1. Der Keilriemen rutscht unter Last.
2. Der Fräser rutscht unter Last im Futter.
3. Zalando liefert gerade wenn Du Alu fräst. :P
3D-Drucker Creality E2
Beitrag von HansD » Mo 21. Jan 2019, 19:02
Die Aufnahme kann ich nicht öffnen - kannst du sie nicht hochladen? Entweder hier oder bei youtube.
Darko
China
Beitrag von Darko » Mo 21. Jan 2019, 19:11
Mit dem Geräusch kann man nicht viel anfangen. Ein Video wäre viel besser gewesen.
Für mich hört sich das so an, als ob der Fräser in Vorschubrichtung geneigt wäre. Es geht ganz normal los, dann ist der Fräser auf vollem Umfang im Eingriff. Probier mal in die entgegengesetzte Richtung fräsen.
