Spannzange steckt in Pinole fest
Re: Spannzange steckt in Pinole fest
Beitrag von tommydsa » Do 17. Jan 2019, 17:38
Dann bitte die Anzugsstange wieder verwenden
nicht das sich das Spannzsngenfutter beim fräsen rausrappelt
rafael
Beitrag von rafael » Do 17. Jan 2019, 17:48
Wenn die schräge Ebene zu aufwändig ist, könnte man vielleicht auch nur das offene Langloch fräsen und über eine Hülse mit der Spannzangenmutter abdrücken.
Gruss Rafael
Schulli
Beitrag von Schulli » Do 17. Jan 2019, 18:28
Versuch mal zwischen Pinole und Futter 2 Schrauben und jeweils eine Mutter dazwischen zu kriegen und dann auseinander schrauben. Druck machen und von oben klopfen.
@ HansD: Die Maschine hat keinen Ausdrücker.
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
flexiblebird
Beitrag von flexiblebird » Do 17. Jan 2019, 18:42
DerMitDerLampe hat geschrieben:
Do 17. Jan 2019, 10:58
Jetzt löst sie sich nicht mehr aus der Pinole.
Das ist nicht die Spannzange, sondern der Spannzangenhalter mit M10 Anzugsgewinde der sich aus dem MK2 Aufnahme nicht löst.
Der Hersteller schreibt:
https://www.axminster.co.uk/media/downl ... manual.pdf
+Anzugsstange lösen
+Morsekegel durch leichtes Klopfen mit Plastikhammer lösen.
Er schreibt nicht, wo man klopfen soll, unten seitlich oder oben auf die Anzugsstange.
Und er schriebt nicht, was man tun soll, wenn leichtes Klopfen nicht reicht.
Schulli
Beitrag von Schulli » Do 17. Jan 2019, 19:18
Und was hilft dem TE jetzt die Aussage ? :-(
Lothar
Paulimot F207-V
zuendler
Beitrag von zuendler » Do 17. Jan 2019, 19:34
Schulli hat geschrieben:
Das halte ich für die schonendste Variante, das drückt den MK direkt von der Pinole weg. Es könnten sogar 4 Schrauben rein passen, muss man aber genau auf passende Länge bringen. Ich meine das wird sicherlich gehen mit 4 Schrauben, die machen schon ordentlich Druck.
Und dann noch etwas dazu klopfen.
DerMitDerLampe
Beitrag von DerMitDerLampe » Do 17. Jan 2019, 22:56
zuendler hat geschrieben:
Hey, danke! ich kann mir das leider noch nicht so richtig vorstellen. Also eine Schraube links rechts und dann die Mutter nach oben schrauben. So? https://imgur.com/2jxB1ro.jpg
zuendler
Beitrag von zuendler » Do 17. Jan 2019, 22:59
:2up: :2up:
