Spannzange steckt in Pinole fest
Spanause
Re: Spannzange steckt in Pinole fest
Beitrag von Spanause » Do 17. Jan 2019, 15:11
....hat die Pinole nicht so ein "Fenster" für einen Austreibkeil??
Kältespray von unten in das Spannzangenfutter wirkt auch Wunder....
Brustleier, Bohrer 1 – 22 mm nullfünf steigend. Steckschlüsselkasten 10 – 32 mm mit Verlängerung und Kreuzgelenk, Matra MDR 2 laut Zerspanungpur im schlechten Zustand dafür den Kopf voller Ideen und die Fähigkeit diese auch umzusetzen!
Spanause
Beitrag von Spanause » Do 17. Jan 2019, 15:12
Tech-Nik hat geschrieben:
Do 17. Jan 2019, 11:10
Mehr Infos bitte:
Was für Spannzangen?
Welche Maschine?
Wohnort?
Spanause
Beitrag von Spanause » Do 17. Jan 2019, 15:18
....der Detektiv sagte mir gerade etwas von Leipzig!! Für mich zu weit....
Limbachnet
Beitrag von Limbachnet » Do 17. Jan 2019, 15:21
Oh je, da ist wirklich keine Ausdrückvorrichtung, das ist die Simpel-Anzugstange, die meine EFM 200 auch hatte. Und da gibt's dann leider auch keinen Schlitz für einen Austreibkeil. Mist.
Ich würde noch einmal draufhauen. Ohne Holz zwischen Hammer und Pinole, sondern eher einem Metallklotz - Holz nimmt dem Schlagimpuls die Wirkung weg. Wenn das auch nicht hilft, ja, dumm gelaufen, dann wirst du wohl den Fräskopf abnehmen und durch Ausbau der Pinole von innen kennenlernen und jemanden mit einer Presse suchen müssen.
Das Gewinde der Anzugstange ist ohnehin schon vergurkt...
Die einfachste Ausdrückvorrichtung für diese SX2-Variante sieht ungefähr so aus: viewtopic.php?f=55&t=26889
Ich hatte die Idee aber auch schon abgekupfert.
Schöne Grüße,
Matthias
toolmaker35
Beitrag von toolmaker35 » Do 17. Jan 2019, 15:44
Hallo ??? Name???
.....was Du brauchst ist eine oder zwei Abdrückgabeln. So in der Art wie auf unten stehendem Foto.
Natürlich auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten.
Gruß Herwart
....Schwabe halt. :super:
rafael
Beitrag von rafael » Do 17. Jan 2019, 15:52
Schon versucht die Spindel ein paar Minuten auf maximaler Drehzahl laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie sich dabei leicht erwärmt?
Gruss Rafael
Beitrag von tommydsa » Do 17. Jan 2019, 15:55
Bilder sagen mehr als tausend Worte
Wenn der Namenlose Glück hat und noch einen Fräser spannen kann sowie etwas Stahl rumliegen hat
könnte er sich am besten zwei ganz flache keile mit passendem Langloch fräsen und die gegenseitig mit ner Schraubzwinge o.ä. zusammendrucken und plopp. ..
Hoffentlich ist die Frässäule nicht krummgehau.....
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Do 17. Jan 2019, 16:59
Hoi
Mach Dir 2 Keile, wie sie zum abdrücken von Bohrfuttern vom Kegel angewendet werden.
Sehen ähnlich aus wie der Abdrückhebel der Herwart vorgeschlagen hat.
Der StefanGTWR hatte mal was in der Art gezeigt.
Die Keile mittels starker Zwinge oder Hydraulikheber zusammenfahren.
Klopfhämmer bitte erst mal zur Seite legen. Wenn der Druck aufgebaut ist, mit dem Heissluftföhn anwärmen - dann erst mal ganz sacht klöpfeln.
Edit: Der Tommy hat es bereits in der Art erwähnt... :handshake:
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
Beitrag von tommydsa » Do 17. Jan 2019, 17:11
Bilder dazu
DerMitDerLampe
Beitrag von DerMitDerLampe » Do 17. Jan 2019, 17:24
Hey,
danke für die Antworten! Ich hab nicht groß rumgehauen, da ich mir schon dachte, dass es besser gehen muss.
Ich werde versuchen mir solche keile zu machen und es damit probieren.
