Anbaumessschieber an BF20 und Konsorten - Meine Nerven
Rainer60
Liechtenstein
Re: Anbaumessschieber an BF20 und Konsorten - Meine Nerven
Beitrag von Rainer60 » Mi 16. Jan 2019, 11:04
Hoi
Irgendwo hatte ich den Mitnehmer über eine gewinkeltes Federstahlblech gemacht. Das Blech war in der Verfahrrichtung stabil - konnte sich aber in den beiden anderen Richtungen anpassen. Weiss nicht mehr wo ich es angebaut habe... :|
Beim Schwenkbieger habe ich den Mitnehmer über einen Winkel mit Langloch und Passschulterschraube verbunden. Hier Bilder zu meiner Lösung, welche sehr geringe Belastung auf das Messsystem ausübt. Das Laufspiel der Passschulterschraube beträgt nahezu Null :pfeif:
Vielleicht hilft es jemandem :nixweiss:
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
DiscusT
Beitrag von DiscusT » Mi 16. Jan 2019, 19:23
Ja, mir hilft das. Egal, ob ich die Teile repariert bekomme, oder mir neue Messschieber oder GMS zulege, werde ich die Montage an deinen Vorschlag anlehnen. Irgendein System, das zwar in Längsrichtung fix ist, aber ansonsten ein leichtes Spiel erlaubt. Ein dünnes, flaches Blech, eine Passung oder Federstahl... :andiearbeit:
Was meine Schieber angeht, werde ich sie jetzt wirklich mal zerlegen und komplett kontrollieren müssen. Die Tipps, worauf ich beim Innenleben achten muss, waren hilfreich. Montiert sind übrigens frische Batterien, ich vermute nach alldem wirklich Störungen an den Stäben selber. Dreck oder Beschädigungen.
Wenn mir der ganze Aufwand zu viel wird, werde ich wohl auch auf Sino GMS umsteigen müssen, obwohl ich die Ausgabe ursprünglich vermeiden wollte.
felix.a.kuhn
Beitrag von felix.a.kuhn » Fr 1. Feb 2019, 05:28
Hallo zusammen
Danke für all die Infos hier.
Hat jemand hier Erfahrungen mit diesem Produkt hier?
https://s.click.aliexpress.com/e/PfooiPr
Felix
Beitrag von tommydsa » Fr 1. Feb 2019, 05:36
Die Anbaumeßschieber hatte ich isoliert an die opti f20 montiert
Kunststoff Beilagen und Schrauben
Dazu stabile Abdeckungen
Wölfi
Beitrag von Wölfi » Fr 1. Feb 2019, 14:04
felix.a.kuhn hat geschrieben:
Hallo zusammen
Felix
Habe ich seit 4Monaten an meiner Drehbank- 2-Achsen
Bin damit sehr zufrieden.
Wölfi
felix.a.kuhn
Beitrag von felix.a.kuhn » Fr 1. Feb 2019, 14:17
Danke Wölfi
Beitrag von HansD » Fr 1. Feb 2019, 15:16
Rainer60 hat geschrieben:
Mi 16. Jan 2019, 07:11
Die Messschieber sind empfindlich auf Feuchte. Wenn mal ein Tropfen Kühlmittel draufkommt, tritt das selbe Problem auf.
Den Massstab reinigen geht gut, aber die Feuchtigkeit mit Öl vermischt hinter dem Schieber rauszukriegen ist nicht so einfach.
Mir ist auch mal ein Messschieber durch KSM abgesoffen. Ich habe ihn dann gründlich in Isopropanol gebadet und in der Sonne trocknen lassen. Hat gut funktioniert.
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Sa 2. Feb 2019, 07:50
HansD hat geschrieben:
Hoi Hans
Danke für den Tipp :2up: Komme eh grad an der Apotheke vorbei und hole mir eine Kurpackung.
Gruss Rainer
