Fräse HBM 45 Profi
Re: Fräse HBM 45 Profi
Beitrag von Stolle1989 » Mi 16. Jan 2019, 08:42
Das ist ansich nicht pauschal zu beantworten.
Was hast du denn damit vor?
Hast du sonst eine Standbohrmaschine zusätzlich zur Industriefräse?
Hast du den Platz und die Möglichkeiten eine Industriemühle zu bewegen?
Oftmals ist man mit einer HBM Optimum oder so besser beraten als mit einer ausgeklapperten Industriemaschine inkl Lagerschaden.
Sägen: MBS115
Thosch
Beitrag von Thosch » Mi 16. Jan 2019, 09:31
Ich habe einen Handwerksbetrieb und repariere Elektromotoren. Die Fräse wird nicht täglich laufen; ab und zu möchte ich Passfedernuten fräsen, Lagersitze aufspindeln und Kleinteile
fertigen ! Die HBM kostet circa 3500 Euro netto...die wäre dann aber komplett mit Vorschub, Digital und Co ! Platz ist auch nur begrenzt vorhanden....also würde sich tatsächlich die HBM anbieten...! Habe nur etwas Bedenken wegen der Qualität
VG
Beitrag von Stolle1989 » Mi 16. Jan 2019, 09:47
Dafür reicht im Grunde eine solche HBM vollkommen hin.
Nur zum spindeln ist es ratsam einen Vorschub in Z zu haben, also entlang der Werkzeugachse.
Da ist bei den Industriebuden angenehm, wenn der Tisch verfährt, denn wenn du eine Pinole verschiebst und sie ggf. bei gelöster Klemmung in einer Richtung mehr Spiel hat wird es auf die Geometrie des Loches abstrahlen, da der Spindelkopf einschneidig ist.
Sägen: MBS115
Thosch
Beitrag von Thosch » Mi 16. Jan 2019, 10:06
Zumindest ist die Z Achse motorisch verstellbar....vielleicht könnte man da einen FU nachrüsten, um die Drehzahl zu regeln !
Werde die HBM wohl bestellen....erstmal vielen Dank ! Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der diese Maschine hat und etwas über die Qualität berichten kann
VG
Tec
Beitrag von Tec » Mi 16. Jan 2019, 15:43
Die Maschine kannst du eigentlich kaufen! Eigentlich, weil wohl nicht jede exakt gleich „gut“ ist.
Ich habe sie etwas zerlegt (Tisch), gesäubert und neu gefettet. Läuft geschmeidiger. Auch das Öl raus, gereinigt und neues Öl rein.
Läuft gut und fräst auch gut.
Jetzt habe ich 3 Servos und eine 3 Achs China Droh gekauft. Wenn der Krempel hier ist, wird sie aufgerüstet. Ich versuche mal als erstes mit Estlcam und Handrad zusteuern.
Das Endergebnis soll dann eine komplette CNC werden!
Rainer
und immer schön rechts rum
Rainer
HBM 45, Weiler Condor
und ne Menge drumherum......
Thosch
Beitrag von Thosch » Mi 16. Jan 2019, 15:59
Ich werde dann ja gleich die komplett ausgestattete Maschine nehmen mit Digital, Kühlmittelpumpe, x-Vorschub, Z-Motor usw
Sind dann immerhin 4150 Euronen brutto :-( Bei der Summe möchte man natürlich was Brauchbares haben...
Danke für deinen Tip ! Ich schlafe noch eine Nacht drüber
VG
Beitrag von Stolle1989 » Mi 16. Jan 2019, 16:04
Tec hat geschrieben:
Rainer
Hoffentlich nicht die Führungen gefettet.
Sägen: MBS115
Tec
Beitrag von Tec » Mi 16. Jan 2019, 16:14
Ne natürlich nicht. Die Spindel!
Etwas Gußsand haben die wohl alle noch nach Auslieferung. Da ist es schon angeraten alles zu säubern. Vor allem kommt das nicht so gut wenn der Mist im Getriebe
oder in der Spindel sitzt.
Rainer
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » Mi 16. Jan 2019, 21:01
Stolle1989 hat geschrieben:
Die FP1 in der Arbeit brauchte einen neuen Fräskopf da nicht nur die Lager hinüber waren, waren dann am ende 8000€
(nein, nicht die ganze Fräse, nur der verschiebbare vertikalkopf)
Thosch
Beitrag von Thosch » Do 17. Jan 2019, 07:36
uii....das schreckt natürlich ab ! Ich werde mir die Tage noch eine FP1 angucken, die hier in der Nähe angeboten wird ! Der heilige Gral der Fräsmaschinen :-) Wenn das alles nichts wird, wird die HBM bestellt...
