EFM200 (Sieg X2-Clone) - meine Verbesserungsvorschläge
SchlosserIng
Re: EFM200 (Sieg X2-Clone) - meine Verbesserungsvorschläge
Beitrag von SchlosserIng » Mo 6. Aug 2018, 09:32
HansD hat geschrieben:
Mo 6. Aug 2018, 09:20
Eine Spannrolle zur Erhöhung des Umschlingungwinkels wäre aber vielleicht doch eine Überlegung wert. Zumal das evtl. die Montage, Umlegen und Spannen des Riemens vereinfachen würde. Dass man dafür "eigentlich" einen rückenspannrollentauglichen Riemen braucht kann man vermutlich vernachlässigen
Ja Hans, da gab es schon Überlegungen meinerseits. Um aber eine Spannrolle (eigentlich zwei) noch irgendwie/irgendwo integrieren zu können, müsste ich wahrscheinlich die Grund- und auch die Motorträgerplatte neu machen ==> Platzproblem!
Bei den hohen Riemengeschwindigkeiten käme noch hinzu, dass ich die erlaubte Biegefrequenz deutlich überschreiten würde ...
Das Riemenumlegen geht im jetztigen Zustand recht problemlos und schnell - ich war selbst überrascht.
Macht's besser
Gottfried
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Di 7. Aug 2018, 09:58
Hoi Gottfried
Die Biegefrequenz könnte mit nur einer grossen Spannrolle ausgangsseitig minimer gehalten werden. Aber eben eine grosse Spannrolle bei kleinem Platzangebot ist so ne Sache... Ich meine die Deformation wie sie Momentan ist, wird sicherlich die Lebenserwartung des Riemens verkürzen.
Das Problem mit dem Umschlingungswinkel habe ich bei der 102er Schaublin Drehe im Prinzip auch.
Bei den neueren Maschinen ist die min. Drehzahl 100 U/Min. Meine geht noch auf 50 U/Min. runter.
Hatte daher die Überlegung zur grösseren Umschlingung mittels Spannrolle.
Derzeit habe ich die Riemenspannung erhöht und verwende nur noch scharfes Werkzeug, wenn ich mit kleinen Drehzahlen unterwegs bin.
Im Prinzipn geht es doch um mangelnde Traktion. Früher hatta man dies mitttels „Riemengrif“ (ein klebriges Fett oder Harz) in den Griff bekommen. Ist natürlich beim umlegen der Riemen :scheisse:
Eine weitere Möglichkeit wäre die Rienscheibenflanken zu strahlen. So lange die Riemen nicht rutschen, wird keine Schleifwirkung eintreten.
Peace :handshake:
Gruss Rainer
Beitrag von HansD » Di 7. Aug 2018, 12:18
Da der Umschlingungswinkel alpha bei der Reibkraft in der Potenz eingeht (e hoch mü * alpha) ist er das hüpfende Komma in der Auslegung.
SchlosserIng
Beitrag von SchlosserIng » Di 7. Aug 2018, 14:11
Danke, Kollegen, für Eure rege Beratung.
Aber egal, ob springender Punkt oder hüpfendes Komma - es ist jetzt für mich schwierig bzw. mindestens aufwendig, noch was zu ändern.
Ich versuche, erstmal damit auszukommen und würde bei Notwendigkeit evtl. auf Kolophoniumpulver (sowas habe ich von meiner 'lektronischen Löterei noch in einer Luftgewehr-Kugel-Büchse) zurückgreifen.
Das Zeug klebt ganz schön, am meisten an den Fingern und Klamotten ...
Riemen-Lebensdauer-Verkürzung schreckt mich nicht wirklich, da ich
- sowieso wegen Mindestbestellmenge zu viele gekauft habe und
- bei den wenigen Betriebsstunden, die bei mir anfallen, das kaum auffällt.
Die Biegefrequenz wird zwar rein rechnerisch bei Benutzung einer Spannrolle um die Hälfte höher, aber die Auswirkung (innere Erwärmung?) dürfte (gefühlsmäßig) bei einem großem Spannrollendurchmesser geringer sein. Bei dem filigranen Riemen und der geringen Motorleistung ist es wahrscheinlich sowieso kein wirkliches Problem ...
Macht's besser
Gottfried
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Di 7. Aug 2018, 16:26
SchlosserIng hat geschrieben:
... ob springender Punkt oder hüpfendes Komma
:muahaha: deen fand ich gut :muahaha:
Kolophonium - Geigenbogenharz - Haftgleiteffekt - Haftreibung. Tönt nach einem erfolgversprechenden Versuch. ;-)
Klebt an Fingern :| vielleicht nen Kettenwechsler vom Velo zur Riemenumlegefunktion zweckentfremden? :pfeif:
Peace :handshake:
Gruss Rainer
SchlosserIng
Beitrag von SchlosserIng » Di 7. Aug 2018, 21:57
Ich habe doch nur die Vorlage von Hans aufgegriffen:
... ist er das hüpfende Komma ...
Rainer60 hat geschrieben:
... Kettenwechsler vom Velo ...
Ist so ein Kettenwechsler das, was ich von früher als Überwerfer (vorn an den Tretlager-Kettenblättern) kenne?
Wenn ich mir so was ranbauen würde, brauchte ICH so viel Zeit - da könnte ich stattdessen die ganze Baugruppe umarbeiten :oops: :oops:
Macht's besser
Gottfried
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Mi 8. Aug 2018, 06:55
Hoi Gottfried
Ja so ein Überwerfer meinte ich, aber nur wenn genügend Zeit, Platz und „Lust“ vorhanden ist.
War eher eine Idee aus der schrägen Ecke ;-)
Noch eine aus der schrägen Ecke - Andrückrollen welche von aussen den Riemen in den Nutengrund drücken. Am Besten gleichmässig von gegenüberliegenden Seiten. Damit würde der Umschlingungswinkel auch ein paar Grad erhöht.
Würde dann aber wohl eher in die Kategorie Keilriemenvergewaltigung gehören :o
Peace :handshake:
Gruss Rainer
Sauerlaender
Beitrag von Sauerlaender » Mo 29. Okt 2018, 09:53
Zeige euch mal meinen Beitrag zur Säulenverstrebung meiner Bernado KF 20, denke mal ist ziemlich baugleich zu den Sieg X2-Clonen.
Habe allerdings bewusst auf die Winkelverstellung der Säule verzichtet, da ich einen Winkelverstellbaren Schraubstock benutze was für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist.
Vorteil beim Aufbau war, dass geringfügige Maßabweichungen in der Z-Achse durch das Verschrauben mit der Verstärkung noch ausgeglichen werden konnten.
Da ich diese Veränderungen direkt nach dem Kauf gemacht habe, kann ich nicht beurteilen wie die Fräsergebnisse mit diesem "Drehgelenk" ausgefallen wären.
Ich für meinen Teil war positiv überrascht das ich eine gute Steifigkeit erreicht habe, wodurch ich bisher auch Stahl recht gut bearbeiten konnte.
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Mi 12. Dez 2018, 09:52
Ich zeige euch auch mal meine Fräsmaschine, nach diversen Umbauten.
Umbau auf Drehstrommotor mit Frequenzumrichter
Umbau auf Keilriemen ohne Getriebe
Präzisions Kreuztisch auf massiver Platte und verstärkten Säulen Wangen
Entlastung des Fräskopfs mittels Gasfeder
Und so sieht das Teil jetzt aus
Gruß Viktor
Some people call me a snob.
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser grande complication
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
Scripta SM Graviermaschine
Gravograph IM3
SchlosserIng
Beitrag von SchlosserIng » Mi 12. Dez 2018, 17:41
Hallo Viktor, ich habe den Eindruck, dass Deine Maschine nach dem Umbau deutlich stabiler bist als im Originalzustand - allerdings auch schwerer.
Das kann ich mir leider nicht erlauben, da ich bei jeder Reparatur/Wartung das Maschinchen mit Muskelkraft (ohne Verstärker) bewegen muss.
Die letzten beiden Wartungen waren nötig, weil die Drehzahlregelung (original, für den Gleichstrommotor) nicht mehr sauber funktionierte.
Die Drehzahl war meist zu niedrig und hin und wieder hörte sich das Motorgeräusch kurzzeitig an wie Kollektor-Rundfeuer. Danach lief er wieder eine Weile normal - das ergibt für mich kein klares Fehlerbild. Ich habe auf Verdacht die Schleifkohlen mehrfach gedreht, doch der Zustand mit zu niedrig geregelter Drehzahl stellte sich nach kurzer Zeit wieder ein.
Also weitersuchen - und genau dazu musste die Maschine wieder von ihrem Platz gehoben werden.
Im Bedienteil, dem Ding mit dem Ein/Aus-Schalter und dem Drehzahleinstellknopf, befinden sich einige steckbare Verbindungsstellen: planloses Lösen, Anschauen und wieder Stecken beseitigten den Fehler - allerdings ist er jetzt nach einer Woche (Zeit - nicht etwa Betriebszeit) wieder da. Bilder davon zu zeigen, bringt keine zusätzlichen Infos.
Hat jemand von Euch Ähnliches erlebt oder kennt sogar die Ursache?
Leider passiert sowas immer, wenn Termine drücken ... ich hab's aber geschafft vor der Deadline, uff!
Wenn der Stress ganz vorbei ist, also nach den Feiertagen, stelle ich Euch meine Verbesserung mit angebautem SIKO-Dreiachs-Messsystem vor. Mir geht das Herz auf, wenn ich an das Arbeiten damit denke - endlich stabil und reproduzierbar auf ±0,02 genau ...
Macht's besser
Gottfried
