ZX45 CNC Umbau - Ideensammlung und Konzept
petermue
Re: ZX45 CNC Umbau - Ideensammlung und Konzept
Beitrag von petermue » Mo 19. Aug 2019, 23:03
Gibt mal wieder ein bisschen was zu berichten.
Diesmal etwas Kontrastprogramm zu den zuletzt recht elektrisch geprägten Beiträgen :-P
Die Maschine bekommt nämlich eine neue Basis und in dem Zuge auch gleich eine Einhausung, die auch tauglich für eine Überflutungskühlung sein soll.
Ausgangsbasis sind knapp 60 Meter vierkant Stahlrohre in 2m Stücken mit den Abmaßen
  • 60x60x4
  • 60x40x4
  • 25x25x2
Die 60er sind für die Basis und durften erstmal mit der Bandsäge Bekanntschaft machen:
Und so soll das Ganze dann mal zusammen (nur "hingestellt"):
Doch bevor's ans Schweissen geht, müssen ein paar Teile erst noch auf die Fräse.
Das Gestell bekommt einstellbare Maschinenfüße, die aus M30x2 Schrauben gefertigt werden wie hier: Thread #40922 gezeigt.
Dazu werden M30 Muttern in den Rahmen eingeschweißt.
Dann ging's ans Schweißen; geschweißt wurde WIG.
Nachdem ich keinen vernünftigen Schweisstisch* habe, mussten zum Teil abenteuerliche Aufspannungen und "Ausricht-Hilfen" herhalten.
(* Mein Schweisstisch ist in der Regel eine Blechplatte auf dem Schwerenhubwagen)
Und hier das vorläufige Ergebnis, noch ohne die Hockey-Puck Füße, nur mit M30 Schrauben:
Außreichend Stabil ist der Brocken jedenfalls und was mir wichtig war: Ich komme von allen Seiten mit dem Hubwagen unter das Gestell. :2up:
Weiter geht's mit dem Aufbau, bzw. der Einhausung. Dafür sind die 25x25x2 Stahlrohre, aus denen der Rahmen dafür geschweißt wird.
Der Rahmen wird dann mit Blech verkleidet und entsprechend abgedichtet um auch Flutkühlung zu widerstehen.
Enclosure-Frame_v10.pdf
(210.86 KiB) 1066-mal heruntergeladen
Den Anfang durfte wieder die Bandsäge machen, geholfen hat mir dabei diesmal der Junior.
Hier der erste Teil der "Rückwand", hier noch rechtwinklig abgesägt.
Das ganze Konstrukt lebt ja schon im 3D CAD, also nutzen was paar Mausklicks entfernt ist und die Winkel an die Enden Fräsen:
Auch hier wieder das Thema: ohne ausreichend großen Schweisstisch, so mehr oder minder "in die Luft gebaut", ist das Schweißen und ausrichten etwas abenteuerlich.
Aber mit ein wenig Kreativität geht auch das ganz gut.
Vorgehen war - wie auch bei der Basis schon - erst alles heften, anschließend richten und zum Schluss durchschweißen (und wieder richten).
Hier der aktuelle Stand, der Rahmen ist größtenteils schon durchgeschweißt und innerhalb weniger mm auch Geometrisch in Ordnung:
Soweit, so gut :hi:
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
petermue
Beitrag von petermue » Mi 16. Okt 2019, 21:11
Hab' schon lange nichts mehr geschrieben und leider gibt's auch gar nicht so viel neues.
Aber ein bisschen was ist trotzdem passiert, die Maschine durfte ein bisschen Arbeiten und u.A. eine Anhängerkupplung für einen total bekloppten MAZ fräsen:
Das war auch so ziemlich das letzte, was die Lage der Spindel noch gemacht haben, bevor sie dann gestern Abend ihren Dienst quittiert haben. :scheisse:
Aber gut, weinen hilft auch nichts, bekommt die Spindel eben neue Lager. Die Lager sind auch schon auf dem Weg zu mir.
Ansonsten habe ich ein bisschen an der Einhausung weiter gebastelt.
Dazu habe ich erstmal Bleche bestellt und für Zurechtschneiden grob angezeichnet.
Pro Tip: 1.5er Stahlblech ist dicker als man denkt, da hätte auch gut die hälfte gereicht :pfeif:
Beim sägen und kanten hat mir dann freundlicherweise Christoph "Wink" geholfen, vielen Dank dafür ;-)
Dann hab' ich noch den letzten warmen Sommertage genutzt und die Rahmenteile lackiert.
Den oberen Aufbau in schwarz; dient primär dem Rostschutz, von der Farbe sieht man später eh nicht mehr viel.
Und das Gestell selbst, davon sieht man auch einiges später, hat ein elegantes RAL 7011 "Eisengrau" bekommen:
Alles aus der Lackierpistole, die Grundierung MIPA 2k EP Grundierung und Decklack MIPA 2k PU 250.
Nebenher habe ich dann auch noch die Scheiben bzw. den Schiebetür-Mechanismus zusammen geschustert.
Da habe ich mich für ein recht einfaches, weil hoffentlich unempfindliches Design entschieden:
Die Scheiben sind aus 8mm Polycarbonat und werden mit Kugellagern zwischen zwei Flachstahl hängend geführt. Unten gibt es nur eine Gleitführung.
Außerdem sind beide Scheiben über ein Seil+Umlenkung miteinander verbunden. Dadurch schließt bzw. öffnet die eine Scheibe sich automatisch mit der anderen.
Und hier in Aktion: https://photos.app.goo.gl/3RSvpSKQQaqpyfQy8
(Erster Test, noch ohne Dämpfer und korrekte Einstellung ;-) )
Ansonsten bin ich jetzt erstmal mit dem aufkleben und nieten der Bleche beschäftigt.
Dafür habe ich mir direkt mal eine pneumatische Nietpistole gegönnt. Kurz und Knapp: das Ding ist Geil!
https://photos.app.goo.gl/gdkK6Xrd7hskERCq8
... und geklebt wird auch pneumatisch: https://photos.app.goo.gl/KjX66nJbgzmi4Ty29
Jau! Das war's auch schon wieder, soweit der aktuelle Status.
:hi:
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
soldernerd
Beitrag von soldernerd » Mi 16. Okt 2019, 23:03
Danke für die guten Berichte. Das liefert interessante Ideen und Inspirationen für einen eigenen Umbau. :goodpost:
gruss
Lukas
MiRo
Beitrag von MiRo » Do 17. Okt 2019, 08:04
Wirklich klasse dein Projekt berichte weiter. :super: :goodpost:
    • Gruß Michael
der zu wenig Zeit hat.
Drehbank : Bernado 150 TOP DRO
Fräsmaschine : Optimum BF20 CNC/Selig Umbau
Bandsäge: Chinaklon aber sägt geil
2. Fräse HBM F45 400V SK 30 DRO
Ohne China keine Werkstatt :2up:
petermue
Beitrag von petermue » So 8. Dez 2019, 22:15
soldernerd hat geschrieben:
Freut mich :-)
Verfolge deinen CNC Umbau auch schon gespannt, die Vorbereitung und der Schaltschrank sind ja schonmal eine Meisterleistung für sich :2up:
MiRo hat geschrieben:
Dann will ich doch gleich mal:
Ging also wieder etwas weiter, und zwar erstmal mit der Einhausung.
Die Scheiben laufen satt und so wie ich es mir vorgestellt habe. In die untere Führung - genauer in das U-Profil - habe ich noch eine Dichtung aus Filzstreifen eingeklebt.
Damit ist das zum einen abgedichtet gegen Späne und KSS und zum anderen klappert nix mehr ;-)
Detail der Umlenkung:
Auch das funktioniert soweit ganz gut, allerdings verkanten die Scheiben durch den oberen angriffspunkt des Drahtseils ganz leicht, was die Bewegung etwas erschwert. Mal sehen wie sich das mit sauber eingestellten Laufrollen verhält.
Der Rest der Einhausung ist auch soweit fertig:
Achja: Die Blechverkleidung ist nur auf der Innenseite, außen fehlt noch eine "hübsche" Hülle. Die Außenhaut werde ich vermutlich irgendwann mal aus Dibond machen (hat aber aktuell keine Prio, weil nur fürs Auge).
Nächster Punkt auf der ToDo Liste: Bedienpult mit Bildschirm und Tastatur.
Dazu hat mir ein guter Freund eine fertige Halterung mit Schwenkarm geschenkt. Danke dafür :-*
Dafür musste eine Aufnahme her, damit der Schwenkarm auch an der Maschine hält, außerdem sollte der Schwenkarm höhenverstellbar sein.
Hatte mal wieder Lust etwas zu spindeln und außerdem einen neuen Ausdrehkopf. Also den Lenz LPA2 gerüstet und los:
An die Buchse geschweßt:
Auf der Bandsäge zwei mal geschlitzt:
Das Teil ist die untere Führung des Schwenkarms mit integrierter Klemmung:
Provisorische Anprobe:
Die Halterung der Welle ist ein recht einfaches Teil bestehend aus einer geschliffenen 30er Welle, 400 lang, ein Vierkantrohr 60x40x4 in passender Länge und zwei Deckplatten aus 10er Blech.
Bilder davon gibt's wenige, taugen dafür aber auch für's schwarze Museum :unknown:
Ich will sie euch natürlich nicht vorenthalten:
#1
Fräsen der Deckplatte - völlig bescheuerte Tiefenzustellung/Vorschub Kombination - gefiel dem Fräser eher weniger.
#2
Grundplatte mit Welle verschraubt, Edelstahlschraube gefressen. Im Bild: Kopf auf abgerissene Schraube geschweißt zum raus drehen.
Einzig sinnvolles Bild:
Jedenfalls ist das Teil auch soweit fertig, an der Maschine sieht's dann so aus:
Höhe und Position ist soweit ich das schon beurteilen kann äußerst angenehm, muss sich dann im richtigen Einsatz noch beweisen.
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
petermue
Beitrag von petermue » Di 10. Dez 2019, 00:37
Weiter mir einem Puzzel-Teil: Auflage für den Maschinensockel.
Anschließend ein bisschen klassisches "Rapid Prototyping", nämlich aus Pappkarton die Spänewanne gebastelt:
Beides eingebaut:
:hi:
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
soldernerd
Beitrag von soldernerd » Di 10. Dez 2019, 07:10
Woraus besteht die Auflage für den Maschinensockel? Sieht auf den Fotos wie lackiertes MDF aus, ist aber wohl Kunststoff?
Schöne Idee, das Detail mit der Puzzle-verzahnung in den Ecken.
Lukas
wink
Beitrag von wink » Di 10. Dez 2019, 08:15
Das ist Isolen 500 (PE-HMW).
Christoph
Bohrwerke sind die neuen Hobel
petermue
Beitrag von petermue » Di 10. Dez 2019, 22:10
Genau was Christoph schon geschrieben hat.
Zwei Gründe:
Einerseits ist der Kunststoff relativ weich, wodurch ich mir einen gewissen Ausgleich von Unebenheiten zwischen Gestell und Sockel erhoffe bei gleichzeitiger Dämpfung.
Andererseits war's auch einfach schon (z.T.) vorhanden (Danke @Christoph für den Rest :kuss: )
Neben der Einhausung bin ich außerdem dabei den Fräskopf neu zu bauen mit einer SK30 Spindel.
Meine ursprüngliche Idee, nur die Pinole durch eine entsprechende mit SK zu tauschen, habe ich verworfen. Die Pinole gäbe es zwar relativ preiswert bei Kami Maschinen in SK30 und SK40 Ausführung, allerdings sind diese für Anzugstangen konstruiert und nicht für das Spannen per Tellerfederpaket (zu wenig Platz) - was ich aber gerne hätte.
Stattdessen habe ich mich für eine fertige Import Spindelpatrone entschieden:
Spannklaue:
Maße:
Die Spindelpatrone ist allerdings deutlich größer (90mm, statt 75mm) als die Original Pinole, weswegen ich den kompletten Fräskopf neu mache.
Der Kopf wird eine Schweißkonstruktion aus 20mm Blech; die Einzelteile lässt ein Freund gerade für mich Lasern.
Sobald ich die Teile habe, geht's an dieser Stelle weiter, dann auch mit ein paar mehr Details zur Konstruktion.
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
soldernerd
Beitrag von soldernerd » Di 10. Dez 2019, 22:48
wow, das ist ja mal echt grosses Kino hier. :2up:
da wurde aber einiges gedreht, gebohrt und vor allem wunderschön geschliffen. konntest du das alles selbst fertigen oder hast du die Teile schleifen lassen? Ich freue mich auf einen detaillierten Baubeschrieb, damit ich weiter bei dir abkupfern kann :-D :pfeif:
Aber weshalb nicht gleich SK40 wenn du ohnehin schon alles von null auf neu konstruierst?
