Tiny workshop 3,3 qm
Flamberger
Re: Tiny workshop 3,3 qm
Beitrag von Flamberger » Mo 19. Aug 2019, 15:51
Da bekommt man ja Platzangst vom zusehen!
Tolles Projekt! Gefällt mir was du da machen willst.
Grüsse Ivo
skipperharry
Beitrag von skipperharry » Mo 19. Aug 2019, 19:23
Rüdiger,
Da hast Du etwas falsch gemacht, Du mußt der Gattin den Tiny Raum schmackhaft machen, und mit Ihr tauschen, da hat sie nicht mehr so viel zu putzen usw.
Dann hast Du viel mehr Platz für die Werkstatt. :ironie: :muahaha:
Gruß Harald
duc-schmidti
Beitrag von duc-schmidti » Mo 19. Aug 2019, 19:28
MasterOD hat geschrieben:
Fr 9. Aug 2019, 21:19
Ich kämpfe um jeden cm mit meiner Gattin.
Sie legt es wahrscheinlich auf einen STELLUNGS-Krieg an. :muahaha:
mydani
Beitrag von mydani » Mo 19. Aug 2019, 21:09
Wäre bei dem Platzangebot so eine WEMAS AT 280 nicht was? Was sonst abschreckt, eine Kombimaschine, ist doch da am Platz.
Hatte: HBM16, BF20L Klon, CNC6040, Bernardo KF20L,Technika UF280, Emco Compact 5 CNC, Maxion BT16, Syil X5 CNC, Vollma JK2, Saimp FV0, Wabeco F1200 CNC,HK3SL
Habe: Emco Super Maximat 11, Emcoturn 120, Heckler&Koch AC20, Mössner SM400, Güde MBS115
@Youtube
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » Di 20. Aug 2019, 08:05
duc-schmidti hat geschrieben:
Die Frage ist, wer oben liegt. JAAA ICH GEH SCHON! "Schnell abhau!" :runningdog:
3D Drucker: Anycubic 4 Max.
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Di 20. Aug 2019, 18:13
Heute kam dann mal Literatur ins Haus. :o
Ich denke mein erstes Werk seit Jahrzehnten wenn ich die Doku zu 100 Jahre Müngstener Brücke nicht mitzähle.
Und welch Wunder es ist das Update eines Werks aus meiner jungen Erwachsenen Zeit.
Jetzt die 48.ste Auflage incl. Formelsammlung und CD.
Diese ist eine komplette Abbildung der gedruckten Version mit dem Vorteil das eine Blattseite auf meinem Display etwa 80cm breit seien kann und das Lesen erleichtert.
Dann kamen heute auch weitere Lastanker an, die ich gleich in die Decke verschraubt habe. Nun habe ich schon mal etwas mehr Spielraum um Lasten zu heben und senken, je nachdem welche ich nutze.
Das war es dann mal für heute.
Gruß Rüdiger :hi:
Gruß Rüdiger :hi:
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Do 22. Aug 2019, 19:59
der Aufbau ist noch nicht weiter gekommen dafür aber eine Basis Anschaffung eingetroffen.
Die 1-2-3 Blöcke lassen sich mit M10 verbinden, leider nicht kanten-schlüssig. :?
Diese Anschaffung macht sich schon ganz gut auf dem Werktisch und wird dann auch mal grob auf der Glasplatte geprüft und für den Hobbybereich für Gut Befunden.
Das war es dann für heute, bis bald Rüdiger :hi:
Gruß Rüdiger :hi:
blondy
Beitrag von blondy » Fr 23. Aug 2019, 15:46
... und ich dachte mein Bunker ist mit 3m x 3m x 2m schon klein. :o
Aber es heißt ja ganz richtig: Platz ist in der kleinsten Hütte. ;)
Die Grundausstattung (Bild 2) ähnelt meiner auch sehr. :)
blondy
MechanoBernd
Beitrag von MechanoBernd » Fr 23. Aug 2019, 18:37
An alle Tiny workshop Inhaber,
bei wenig aber auch bei reichlichem Platz ist eine Werkzeugbrücke von großem Nutzen. Seitlich kann noch eine Steckdose eingebracht werden.Somit verbleibt auf dem Arbeitstisch, der Werkbank fast aller Platz erhalten. Für mich hat sich diese mobile Arbeitshilfe bestens bewährt.
Viel Erfolg beim Werken
Bernd
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Fr 30. Aug 2019, 16:27
@Bernd, das ist eine gute Idee die ich dann evtl. nächstes Jahr umsetze.
Im Tiny workshop ist heute ein weiterer Strang Strom installiert worden und an die Wand hinter der geplanten Proficenter 550 hab ich noch eine Lochwand montiert um etwas Werkzeug aus den Schubladen und in den Schnellzugriff zu bekommen.
Jetzt kommt noch die Entscheidung "welchen Lieferanten" wählen sowie die Konfiguration der Ausstattung.
https://www.bernardo.at/de/metall/metal ... 0-wqv.html
Tschüß für heute Rüdiger :hi:
Gruß Rüdiger :hi:
