Werkstattzugang für schwere Maschinen
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » So 4. Aug 2019, 21:01
Das Problem kennen wir alle:
Wie kriegt man schwere Maschinen in die Werkstatt.
Die verschiedenen Optionen mit Außentreppe oder großem Kellerfenster hab ich schnell verworfen.
Meine Garage kommt direkt auf einen Werkstattraum und von der Garagendecke hängt eine angetriebene Laufkatze.
So kann ich dann direkt die Maschinen oder Teile vom Hänger abladen und mit dem Kettenzug ablassen.
Hierzu kommt ein Schacht in den Garagenaufbau. Den haben Mike und ich heute geschweißt.
Hier Die Bilder:
Die Ösen an der Seite kommen in den Betonsockel, der Riffelblech Aludeckel kommt auf den fertigen Schacht.
fortunesun
Re: Werkstattzugang für schwere Maschinen
Beitrag von fortunesun » So 4. Aug 2019, 21:56
Kranbahn an der Garagendecke ist schon eine feine Sache, der Schacht in der Decke zur Kellerwerkstatt perfektioniert das Ganze.
Sehr schön gelöst 👍👍👍
VG Mathias
Spartaner117
Beitrag von Spartaner117 » So 4. Aug 2019, 23:44
Tach Alex!
Ich hätte da ein paar Fragen ;)
Hat es einen bestimmten Grund, dass du eine Schachtauskleidung baust? Was spricht gegen rohe Betonwandungen?
Wird der Schacht nachträglich geschnitten? Kann man die Platte nicht direkt mit Ausschnitt herstellen lassen?
Wie groß ist dein Schacht?
Und wie hoch darfst du deine Garage bauen? Mit Hebezug, Laufkatze und Träger kommt da schnell was zusammen, was man an Höhe braucht, deswegen die Frage
Marc
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mo 5. Aug 2019, 06:51
Moin Marc,
Ich musse (Bebauungsplan) ein 38Grad Satteldach bauen. Dadurch wird das ganze ziemlich hoch.
hier ein paar Zeichnungen:
2019-08-05 06_19_04-Solid Edge 2019 - Assembly - [Haus 3D.asm].png (52.65 KiB) 2225 mal betrachtet
Im Bereich des Deckendurchbruchs (von unten Nach oben)
- Betondecke mit Ausbruch (unverkleidet). Auf dieser Decke sind die letzten Bilder entstanden. Der Durchbruch existiert schon, ist nur durch den Aludeckel verdeckt.
- Gefälleisolation (XPS) von 200-100 mm fallend (1,7%). (blau)
- Betonplatte 18cm als Garagenfundament
- 9cm Estrich (2% Gefälle)
Der braune Klotz, der in der Luke steht, ist eine Holzkiste, die mit Dämmaterial gefüllt ist.
Den Schacht kann man ganz schwach sehen. Er liegt auf der Bodenplatte auf und durchdringt die ganzen Schichten.
Oben der Doppel-T Träger, ein INP 280, 5,5m lang.
das rote ist eine Demag KBK 1 Kranschine. Hier kann man das Sicherheitsgurtzeug einhaken, wenn man an der offenen Luke arbeitet. Hier das Foto beim Kauf.
KBK1 Ebay.jpg (48.4 KiB) 2225 mal betrachtet
Der wird natürlich ohne Kettenzug und Strom eingebaut
Hier das Bild vom Kettenzug, der auf den Doppel T Träger soll:
Stahl Kettenzug.jpg (2.64 KiB) 2225 mal betrachtet
Fahrmotor
Hubmotor
Das ist ein Stahl Kettenzug, der einen hochgezogenen Kranhaken hat. Dadurch spart er Höhe). Die Katze ist angetrieben.
Der Ausschnitt in der Kellerdecke ist 2200x1050mm. Das ist genug, um eine Drehmaschine und eine Europalette abzulassen.
Übrigens: Das sieht alles so spektakulär aus. Das ist aber die wirklich billigste Lösung. Eine Außentreppe kostet ein vielfaches.
wink
Beitrag von wink » Mo 5. Aug 2019, 07:13
Schöne durchdachte Lösung finde ich.
Doc Alex hat geschrieben:
Und hat nebenbei den Vorteil, dass sich Maschinen deutlich einfacher einheben lassen wie mit ner Außentreppe. :-)
Christoph
Bohrwerke sind die neuen Hobel
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mo 5. Aug 2019, 07:42
wink hat geschrieben:
Danke :thx: :freu:
Gullideggl
Beitrag von Gullideggl » Mo 5. Aug 2019, 07:50
Morgen Alex,
ich muss ja zugeben, dass ich Vieles etwas oversized finde was du machst. Aber das mit dem Durchbruch und Kettenzug wird nachher schon ziemlich cool! Wenn du da noch Gasfedern an die Luke machst, geht die bei jeder Transportaktion mit einem kleinen Zug auf und du stehst da wie der Chef :trink2:
Stell ich mir gerade vor, wie das auf jemanden wirkt, der damit nicht rechnet und sich immer gefragt hat, warum du Sprudelkisten auf Palette geliefert kriegst :biggrin:
Grüßle Jo
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mo 5. Aug 2019, 08:02
Moin Jo,
Danke.
Die Gasfedern am Deckel wären nicht hilfreich, da darunter die Box ist, die das Isolationsmaterial beinhaltet. Die wiegt 150kg.
Aber: ich hab ja einen Kran....
Der Plan ist, die Kiste und den Aludeckel mit dem Kran zu heben und daneben abzustellen.
Sprudelkisten würde ich ebenerdig in die Speisekammer fahren (Hubwagen).
Aber Sprudelkisten werden gegen einen satationäre Sprudelmaschine ersetrt.
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Mo 5. Aug 2019, 08:05
Und hat nebenbei den Vorteil, dass sich Maschinen deutlich einfacher einheben lassen ..........
.... und von den Erben wieder herausheben :pfeif:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Beitrag von FP91 » Mo 5. Aug 2019, 08:14
Workshop Tom hat geschrieben:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Das denke ich jedes Mal, wenn hier wieder ältere Herren zeigen wie der Kram im Keller verschwindet. Wer holt das wieder raus, und wer bezahlt das? Mir ist mal eine Leinen MLZ für fast kostenlos angeboten worden, nur für die Ausbringung aus dem Keller. Das bringt den Kindern auch nichts.
Um so mehr eine tolle, durchdachte, Idee!
