Meine "Werkstattgeschichten"
banana_joe
Re: Meine "Werkstattgeschichten"
Beitrag von banana_joe » Fr 3. Aug 2018, 21:23
Die Grundierung ist soweit fertig, ich habe mich gegen die Spachtelei entschieden, die platzt bei Feindkontakt in ganzen Schollen ab, außerdem ist das wieder eine Arbeit die ich vergeben müsste.
Die Farbe und ich sind seit jeher auf Kriegsfuß, am Klemmendeckel gab es einen Farbrest der als Blaugrau identifiziert wurde, das nimmt mir die Entscheidung ab.
Einen Behelf improvisiert, so können beide Seiten in einem Zug gemacht werden, im Hintergrund: Schalterknubbel und Klemmendeckel.
Ein paar Tage später: Klebeband abziehen.
Finale Montage der Schutzhauben.
Montage der ersten Schleifscheibe, die Löcher der "Mutter" angerissen, gekörnert und gebohrt:
Es lassen sich verschiedene breiten von Schleifscheiben montieren, die Mutter ist auf die schmalste Scheibe ausgelegt, es wurde noch ein Adapterring gemacht.
Unterwegs in Sachen Elektrik: Das Panzerrohrgewinde im Klemmendeckel nachgeschnitten, viel Gewinde ist nicht da, Loctite machts.
Gummileitung aus dem Lager geholt, Ringe aufgequetscht und mit Gummitüllen isoliert.
Mangels Dreidornzange wird mal wieder improvisiert. :pfeif:
Die Verbindung vom Klemmbrett zum Schalter gibt es noch, an den Enden leicht ausgefranst, aber sonst einwandfrei.
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Fr 10. Aug 2018, 20:49
der elektrische Anschluss:
Ich habe gesucht wo den der Anschluss für die Erdung sein könnte, es ist noch eine DIN 85 Messingschraube übrig die mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas damit zu tun hat.
Ganz unten am Sockel bin ich dann auf eine M5 Bohrung gestoßen (das Loch hinter dem braunen Draht)
OK, das wird gemacht wenn der Schalter reinkommt.
Die Schrauben vom Deckel sind weg, ich kann mich nicht mehr erinnern ob bzw. wie der Klemmendeckel befestigt war, sind vermutlich verloren gegangen, als Provisorium Ersatz aus der Bastelkiste geholt.
Einen Stecker muss ich noch aus dem anderen Lager holen.
Etwas Kleinkram für zwischendurch:
Die Haltestangen der Werkstückauflage mit Stahlwolle auspoliert.
Die letzten Schrauben gereinigt:
Nun zu einer gröberen Baustelle: Auf der linken Seite soll eine ähnliche Spannvorichtung entstehen wie rechts, einfach damit Standardscheiben gespannt werden können.
Die Mutter der "Spezial" Spannvorrichtung werde ich wiederverwenden, sie ist nicht kaputt aber wie üblich demoliert.
"brizzel"
Sieht nach dem planen gleich viel besser aus.
So, das Material ist da, zwar nicht das was ich wollte, aber egal, das erste Teil wird eine Kopie der "Gegenscheibe zum Labyrinthring"
Ekelhaftes Zeugs, dieser Stahl hier macht ständig "Vogelnester".
Formmeißel für die Rille.
Damit ist die Vorderseite auch schon fertig, wenn man so faul (und auch etwas verrückt) ist wie ich kann man mit dem 30mm Stechschwert auch 70mm tief abstechen.
Die Gegenscheibe zu Seite gelegt, als nächstes mache ich den Flansch.
grüße
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 18. Aug 2018, 19:52
das Loch für die Welle ist bereits gebohrt, anfasen der Kanten.
Oberschlitten verdreht und die Schräge gemacht, dann den Flansch umgedreht und eine Stufe erzeugt da musste viel Material weg.
Der Gegenring ist soweit abgekühlt, wieder eingespannt und Hinterseite fertig bearbeitet.
Freiräumen der mittleren Fläche.
Probesitz: Glück gehabt, keine Kollisionen erkennbar.
Die Schleifscheibe habe ich bei einen Abverkauf für einen symbolischen Preis bekommen, ob das die finale Lösung wird weis ich noch nicht, so habe ich erstmal etwas zum austesten.
8er Stirnlochschlüssel hatts auch abgegeben.
Die Haltestangen wurden zwischenzeitlich wieder an ihren Platz gebracht, die gelötete Stelle hält bis jetzt stand.
Beide Scheiben sind wieder drauf, noch weit weg von fertig aber ein großer Teil des Weges ist geschafft.
Dies sind die letzten beschädigten Teile, die Werkstückauflage:
Die rechte Seite ist besonders schlimm, der "Finger" ist abgebrochen, außerdem hat mal jemand die vordere Seite der Auflagefläche mit der Flex bearbeitet.
In der Restebox gibt es ein 12er Grobblech, das sollte sich vom Maß her ausgehen.
Grobe Kontur mit dem Winkelschleifer.
Ich suche schon seit langem eine Bohrmaschine die ein "bisschen mehr" kann, hier in Tirol ist es mit den Gebrauchtmaschinen sehr schwierig wenn man keine Kontakte hat, wie ich bei unserem Schrottplatz gesehen habe werden alte Maschinen eher hierher gebracht bevor man sich das verkaufen "antut"...
Nach viel hin und her und diversen Besichtigungen ist es eine komplett verschlissene FP2 mit viel Gerümpel, ähm Zubehör geworden, mal wieder aus den Kleinanzeigen.
Unter Hochdruck wurde die Maschine in 28 Tagen sehr langen Tagen fast komplett zerlegt, gereinigt und beschädigte Teile getauscht, nebenher noch 1431 Fotos für die Dokumentation gemacht, aber das ist eine andere Geschichte.
Soweit läuft sie ganz gut, Führungen sind halt komplett runter aber das wusste ich vorher schon, für das was ich vorhabe wirds genügen.
Winkelig Fräsen der Werkstückauflage:
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 25. Aug 2018, 20:45
Nach Anriss grob mit dem Winkelschleifer vorgearbeitet.
Die Fläche wird gefeilt, für solche arbeiten verwende ich diese extrem großen Feilen, keine Ahnung für was die wirklich gemacht wurden.
Im Foto sieht man gut den Vergleich: 300mm Standart Baumarktfeile liegt rechts.
Zum Schluss noch mit Schlichtfeile drübergegangen:
Oberfächen entrostet, einen Rundstab auf länge Gebracht und angeschweißt
Eine Menge diverser Kleinteile hat sich angesammelt, die meisten sind aufgearbeitete Altteile, damit das wieder ordentlich ausieht: Brünierbad (es sind auch Teile von Fremdprojekten dabei)
Zusammenbau der Halterung.
Montage der neu angefertigten Werkstückauflage.
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 25. Aug 2018, 20:58
Zwischenzeitlich sind die Repliken der Schildchen sind gekommen:
Bohren 1mm, das verursacht einige Schweißperlen auf der Stirn.
Die Frontplatte wurde zwischenzeitlich schwarz lackiert, befestigen der Schildchen mit Kerbnägeln.
Verschrauben Frontplatte:
Nur noch die Schaltstange, dann ist der Schalter wieder zusammen:
Die Originalen Schrauben waren zu vermurxt, in der Bastelkiste konnten noch passende gefunden Werden, sie wurden abgelaugt und brüniert.
Über die Anschlussenden werden Gummitüllen gezogen, die Isolation ist schon etwas ausgefranst.
Leider sieht man die Kabel/Drahtmarkierer nicht so gut, die sind aus hauchdünnen Blech.
Verdammt wenig Platz aber mit dem richtigen Werkzeug gelingt der Anschluss.
Die Kontakte wurden dezent mit Kupferpaste geschmiert, der Unterschied ist sofort bemerkbar.
Als letzten Punkt die Erdung angeschlossen, die Messingschraube nach DIN 85 alt ist mir beim sortieren aufgefallen, sie kann nur hier gewesen sein.
Deckel schließen.
Damit ist die Elektrik praktisch fertig, einen Kraftstromstecker habe ich schon mitgebracht wird beim nächsten mal montiert.
manni
SchlosserIng
Beitrag von SchlosserIng » Sa 25. Aug 2018, 21:04
banana_joe hat geschrieben:
... für solche arbeiten verwende ich diese extrem großen Feilen ...
Als Lehrling hat man uns einen Satz 18-Zoll-Feilen in den Werkzeugkasten gelegt - war schönes Arbeiten, finde ich. Deine sind wohl noch etwas größer. Wofür man extra diese nimmt, kann ich Dir aber auch nicht beantworten.
Ansonsten :2up:
Macht's besser
Gottfried
udowet
Beitrag von udowet » Sa 25. Aug 2018, 23:18
:2up: :2up: :2up:
Moins.
Korrekt ist korrekt, aber, wenn´s keiner sieht, ich haette vielleicht Silikonschrumpfschlauch genommen, bis sich die Dreidornzange wieder einfindet. Aber richtiger ist das so schon.
Gruss,
Udo
rexuy
Uruguay
Beitrag von rexuy » Sa 25. Aug 2018, 23:32
:hi:
Sauber gemacht :2up:
Aber :pfeif: ....... dein Dreieck Schild steht auf dem Kopf :klugscheiss:
MfG Hans
Beschwerdin über Rechtssreibung un gramatich bite schriftlig an meine Doitschlerin
Bollwerk
Beitrag von Bollwerk » Sa 25. Aug 2018, 23:55
@rexuy
na dann schau nochmal genau hin! Dann wirst Du sehen, dass die 0
um 45° nach links gekippt ist----------------------
Bollwerk
Freue mich, hier im Forum hätte ich es auch nicht anders erwartet,
dass es noch Leute gibt, die wissen was eine Feile ist.
rexuy
Uruguay
Beitrag von rexuy » Mo 27. Aug 2018, 01:18
Ok mit der 0 Logik muss das wohl so sein :unknown:
Bloss gut das der Schalter nicht noch weiter gedreht werden kann , sonst müsste man noch einen Handstand machen um das Schild zu entziffern ;-)
MfG Hans
