Meine "Werkstattgeschichten"
banana_joe
Re: Meine "Werkstattgeschichten"
Beitrag von banana_joe » So 15. Sep 2019, 09:03
Stolle1989 hat geschrieben:
So 8. Sep 2019, 11:26
Tja, das mot den wachsenden Ansprüchen kenne ich aber man muss abwägen.
Das kann einem auch schnell mal im Weg stehen. :pfeif:
das stimmt, ich bin ja hauptsächlich in der Kategorie Bau/Landmaschinenschlosser am Weg da ist es meist recht unkritisch wenn es mal um ein Zehntel daneben geht.
Teile die "stimmen müssen" lasse ich anfertigen.
Der Zusammenbau des Motors schreitet voran:
Die stark abgenutzte Passfeder hat es nicht auf die Einkaufsliste geschafft.
Ich habe mich schon einem anderen Teil gewidmet da kommt ein Geistesblitz: wir haben irgendwo im Lager ein Posten Keilstähle.
Nachgesehen, der passende war sogar dabei:
Eine Feilübung später:
Die Sicherung der Riemenscheibe werde ich noch anpassen, die Variante "Gewindestift DIN 553+551" taugt nicht.
Mechanisch ist er wieder zusammen nun zum elektrischen Teil.
Das SLCM ist zwar Overkill, aber davon habe ich noch ein paar Reststücke da.
Die Konsole wieder befestigt dann ein Probelauf mit provisorischen Stecker: ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Die Lager hatten zwar keinen offensichtlichen Schaden waren aber trotzdem verschlissen, was sich deutlich in der Geräuschkulisse niederschlägt.
Sicherung der Riemenscheibe neu(links) alt (rechts):
Durch den Innensechskant kann der Gewindestift DIN 916 auch richtig auf Vorspannung gebracht werden was bei den Schlitzdingern nur schwer möglich ist.
grüße
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » So 22. Sep 2019, 11:39
neues Lager + Nilosring für die Eingangswelle.
Einbau des Motors: Wenigstens ist es jetzt sauber da drinnen, aber eine Mords Fummelei bleibt diese Arbeit trotzdem.
Das Gitter musste nur gereinigt werden sonst ist nichts zu tun. (Wobei Gitter der falsche Ausdruck ist, das Ding ist sehr massiv.)
Weiter gehts beim Spindelbock, befestigten der Ölführung.
Die neue Konsole: und nein ich habe sie nicht dort gekauft wonach es aussieht. :hae:
Am Spindelbock verstiftet:
Auch diesen Stift habe ich gewechselt, er war durch den Crash verbogen.
Eingebaut mit neuen Schrauben:
grüße
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 28. Sep 2019, 23:17
der Faltenbalg für Y ist angekommen:
Die noch fehlenden Schrauben reingedreht.
Etwas Öl in den Spindelbock gegeben und den Kopf provisorisch aufgesetzt.
Bevor ich die arbeiten am Support abschließe, möchte ich noch sicherstellen das Öl wirklich überall hin kommt, die Löcher ober provisorisch verschlossen:
Öl wird herausgedrückt:
Wie auch hier:
An der wichtigsten Stelle ganz unten ist noch nichts zu stehen, ich lasse das mal so stehen und widme mich derweilen dem letzen Schlammloch:
Randvoll, das wird spassig, mit einem kleinem Becher wir die Suppe herausgeschaufelt.
Ganz unten dann der Ansaugkorb:
Das Öl riecht nach Öl das ist kein Thema, aber darunter ist fauliges Wasser, das ist schon schwer grenzwertig...
Zum Schluss noch ein anderes Thema: vor einiger Zeit habe ich über die Instandsetzung unseres Häckslers / Holzhackers berichtet.
Ich bekomme immer wieder Anfragen "was das Teil denn so kann." daher haben wir vom Einsatz am letzten Wochenende ein paar bewegte Bilder dazu gemacht.
AP 2000 im Einsatz
grüße manni
Christian89
Beitrag von Christian89 » Sa 28. Sep 2019, 23:46
Hallo Manni,
Schönes grobes Anmachholz! Ich finde den Häcksler super!
Eine Frage. Wo bekommt man diese aufsprühbuchstabenschablonen?
Hast du die selber ausgedruckt oder bestellt?
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 5. Okt 2019, 23:14
die Schablonen sind vom Malerbedarf gibts in zig verschiedenen Größen, die werden unter "Signierschablone DIN" verkauft. Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube meine waren aus der Bucht.
Weiter beim Schlammloch: der gröbste Dreck ist herausgeschaufelt, um die Reste auch zu bekommen wurde alles mit Fetzen vollgestopft.
Nach dem zweiten Durchgang:
Mich wunderts das die Farbe am Boden noch da ist, dafür ist die "Decke" verrostet.
Vorreinigen der Körbe/ Siebe die Waschanlage ist derzeit genug belastet.
Die letzte Sauerei liegt hinter mir, Zeit einen Blick zu riskieren:
Das sieht gut aus , am Röhrchen tritt Öl aus, die Kanäle sind also durchgängig.
Dichtung geschnitten und zugeschraubt.
Montage:
Das ranfahren ist nicht ganz einfach, der Gewindeanfang und die Passfeder wollen getroffen werden.
Neue Schrauben für die beiden Leisten:
grüße
manni
Marcus_clp
Beitrag von Marcus_clp » So 6. Okt 2019, 10:35
sehr ordentliche Arbeit. :super:
unbedingt weiter berichten und nicht entmutigen lassen.
Marcus
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 12. Okt 2019, 22:01
hier ist soweit fertig, Schutzblech kann wieder drauf.
Ein Kandidat der schon länger in der Ecke steht: die Kühlmittelpumpe.
Zustand festgerostet, an den Schrauben hat sich schon jemand verlustiert.
Nachdem das Ritzel ab ist habe ich die Welle herausgeschlagen, sie steckt noch fest im Gehäuse.
Weiteres zerlegen:
Soweit es möglich war die Teile gereinigt, leicht geölt und wieder zusammengesetzt, ich brauche die Pumpe zwar nicht aber wer weiß was noch kommt.
Die beschädigten Schrauben zurückgeformt.
Nachgerieben und neuer Stift:
Die Rohre drangemacht, so kann das Teil wieder angebaut werden.
grüße
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 26. Okt 2019, 20:47
die Kette fehlt noch:
Zwischenzeitlich den Rostfleck hier beseitigt:
Neue Stiftlochreibahle ist auch gekommen, so kann auch hier fertig gemacht werden.
Schalthebel für den Eilgang:
Die Metallschläuche sind total hin, ich verwende alternativ diese durchsichtigen für Druckluft die sind auch sehr stabil.
Die Siebe sind nach mehrfachen waschen wieder einsatzbereit.
grüße
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Fr 1. Nov 2019, 22:28
der Abstreifer fehlt hier noch:
Dieses Deckblech hat es arg erwischt, da es keine besondere Funktion hat habe ich es aus einem Reststück neu angefertigt.
Nun die Spannbrust fertig entrosten:
Außer reinigen gibt es für mich nichts zu tun, den Kran rangefahren und wieder rauf damit.
Die Halteschienen und Keilleisten montiert:
Die Spindel mal "nur so" durchgesteckt, so kann ich mich mit der Lagerung beschäftigen.
Das Axiallager mit etwas Fett versorgt.
Einstellen der Vorspannung/Lagerspiel: Die Demontage ging per Hand da die Muttern locker waren, jetzt zum festziehen habe ich mir zwei Schlüssel organisiert.
grüße
manni
schubidu
Beitrag von schubidu » Sa 2. Nov 2019, 08:27
und wieder wichtige infos für meinereiner :thx:
da muß ich fast keine fotos mehr selber schießen :pfeif:
frage: bei dir und auch anderen ist der x-tisch bei de- und montage seitlich an den bolzen der lagerschilde angehängt.
ich denk da schon die ganze zeit drüber nach, warum.
ich wäre an die front in eine nut gegangen, oder kippt dann der fisch äh tisch am haken?
mist, letzten sa. mußte ich arbeiten und heute kann der verkäufer nicht.
dafür dann morgen mal 2 std.
spindel raus, x-tisch runter und ggf. antriebsspindel. sieht ja alles ganz einfach aus.
