Meine "Werkstattgeschichten"
Metallspiisä
Re: Meine "Werkstattgeschichten"
Beitrag von Metallspiisä » So 30. Dez 2018, 16:13
Hallo Manni,
Tolle Arbeit, super Bericht und gut bebildert. Auch das was kleines mal schieflaufen kann gehört meiner Meinung dazu. Die wird Dir wieder einige Jahre gute Dienste leisten.
Hast Du die Typenschilder mit CAD gezeichnet zum herstellen lassen oder konntest Du die alten Schilder einsenden? Mit wieviel sollte man da ungefähr rechnen?
Gruss Bruno
banana_joe
Beitrag von banana_joe » So 6. Jan 2019, 12:04
:thx: für euren Zuspruch!
Für die Interessierten noch ein paar bewegte Bilder dazu AEG DWS 3
Metallspiisä hat geschrieben:
Gruss Bruno
Was das betrifft bin ich am Computer eher schlecht, daher habe ich die alten Schilder eingeschickt, die kosten sind je nach Aufwand (Schild einfärbig, mehrfärbig, geätzt, eloxiert) so zwischen 20-140€.
Ich hoffe das Herr Meyer noch lange tätig ist, seine Arbeit war immer einwandfrei.
Neues Jahr, neues (altes) Projekt.
Auf was muss man sich einstellen wenn man sich die verranzteste FP2 aus den Kleinanzeigen fischt ?
Y- Achse steckt, vom DRO sind nur noch ein paar fetzen übrig, kein Öl mehr im Getriebe, Dreck und Späne wirklich überall.
Der Haufen Schrott, äh. Zubehör aus dem Schrank.
Der Verkäufer hatte sie erst vor kurzem aus DE importiert und wollte sie herrichten dazu kam es aber nicht, und so landete die Kiste bei mir.
Generell ist es bei uns in Westösterreich schwierig an Maschinen zu kommen, außer man hat Insiderkontakte.
Mehr dazu demnächst.
grüße
manni
astoba
Beitrag von astoba » So 6. Jan 2019, 12:45
Servus
die FP2 wird bestimmt wieder :), wenn der Schelifbock schon so schön geworden ist. Kannst du noch die Anschrift von Hr. Meyer verraten, vielleicht möchte er ja noch mehr Schilder anfertigen.
Gruß Mike
FireOnBoard
Beitrag von FireOnBoard » So 6. Jan 2019, 19:33
Ich hoffe doch das der Maschinenporno FP2 auch hier veröffentlicht wird? :freu:
Mit freundlichen Grüssen
Michael
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Sa 12. Jan 2019, 22:31
astoba hat geschrieben:
Bitte:
FireOnBoard hat geschrieben:
Ja mach ich, da von mehreren Seiten bereits Interesse an Bildern bekundet wurde.
Ein paar Dinge noch vorweg: Das wird keine Überholung, es gibt auch keine neue Farbe, die ist am unwichtigsten, der Originallack ist noch fast komplett erhalten.
Es wird zerlegt, der Dreck wird rausgekratzt, Öle gewechselt und kaputte Teile werden aufgearbeitet oder getauscht.
Wobei es natürlich darauf ankommt wie man den Terminus "Überholung" auslegt. Für mich ist: "nur Ölwechseln und neu Lackieren" keine Überholung! Selbstverständlich darf es aber jeder so sehen wie er will...
Ich würde zwar gerne an der Geometrie was machen, aber das überschreitet meine Fähigkeiten und Ausrüstung meilenweit.
Los geht's:
In diesem Zustand schalte ich die Maschine sicher nicht ein, Kabel abgeklemmt und E-Kasten verräumt.
Werfen wir mal nen Blick in den Fuß zum Motorraum.
Das der verölte Riemen noch nicht von selbst abgesprungen ist...
Abnahme hintere Abdeckung:
Die Bakelitscheibe geht leicht ab, die Schrauben der Abdeckung sind aber vernudelt, irgendwas stimmt hier nicht, eine Schraube hat etwa 20mm Eingriff im Guss darunter eine andere gerade 4mm.
Auch hier alles voller Dreck.
Als nächstes die Reste der Messstäbe demontiert und entsorgt.
Kegelstifte überall:
Die Wählscheiben sind ab, das ging ganz gut doch wie geht es jetzt weiter, es sind keine Schrauben zu sehen die die Abdeckung halten.
Hier gehts weiter, in diesen Kegeln ist ein Sechskant eingezogen, dahinter befindet sich die eigentliche Schraube.
Nächster Kandidat: Handrad der Y-Achse, da es komplett festsitzt geht die Demontage recht einfach.
Hier sind viele Bauteile drauf, ich habe zwar eine Ersatzteilliste mitbekommen daraus werde ich aber nicht schau, so mache ich mir selbst Notizen.
manni
astoba
Beitrag von astoba » So 13. Jan 2019, 09:06
Hallo Manni
:2up:
Gruß Mike
banana_joe
Beitrag von banana_joe » So 20. Jan 2019, 14:24
nachdem das Handrad abgebaut ist, wollte ich den Schalthebel darunter entfernen, hier war schon jemand dran, der Kegelstift ist mit der Hülse "verschmiedet"
Es bleibt nur ausbohren.
Ich bohre von beiden Seiten ein Stück an, sodass ein kleiner Rand des Stiftes stehenbleibt, danach ein kurzer Ruck mit beiden Händen und der Rest wird abgeschert.
Nachdem die beiden Taster abgeklemmt sind kann die Verkleidung abgenommen werden.
Der Getriebedeckel hat Gewinde zum abdrücken in den Bohrungen, interessant gemacht habe ich vorher so noch nicht gesehen.
Wie kann es anders sein, alles voller Dreck, etwas schwarzes Öl ist auch noch drinnen.
Das behalte ich mir für später auf, die Geschichte mit dem Klemmenden Vorschubhebel kommt zuerst.
Blick unter den Kopf:
Bin mir nicht ganz sicher wie der runtergeht also mal am Kran angehängt, sollte er sich entschließen abzufallen.
Die Schrauben der Anschläge sind "vernudelt" ,das Gewinde ist natürlich auch hin, diese Stelle ist total nervig.
Die Platte hinten am Kopf wurde noch abgebaut, damit man besser rein sieht, das wäre aber nicht notwendig gewesen, durch den Dreck hat alles nur geklemmt.
Spindel Y, hier gibt es ein größeres Problem, sie Schrauben sind nur handfest, teilweise auch locker.
Die Abdeckung wird als erstes abgebaut.
Den Spindelbock möchte ich als nächstes weghaben, alles was im Weg sein könnte wird entfernt.
Abdrücken dieses Seitenteils:
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » So 27. Jan 2019, 19:24
Stopper bzw. Anschläge entfernen:
Abstreifer, Ölleitblech abgebaut.
Keilleiste:
Führungschraube Horizontalspindel:
Den Zweck dieses Bauteils habe ich noch nicht verstanden, nachdem es abgebaut ist kann die Spindel über den Anschlag hinausgekurbelt werden.
Spritzblech:
In dieser Bohrung sind gleich zwei Gewindestifte übereinander.
Deckblech vorne abgebaut, der Spindelbock kann abgenommen werden.
Ölsammler abbauen, die Kanäle sind total verdreckt, da geht nichts mehr durch.
grüße
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » Mo 4. Feb 2019, 19:56
nachdem der Ölsammler entfernt ist gibt es noch einen Blechstreifen, darunter ist der Vorschub für Y.
Öl ist keines mehr drin dafür aber Fett, hier drinnen klemmt irgendwas.
Lagerung der Spindelmutter:
Kegelstift ausgetrieben und Handradwelle gezogen, das Problem ist immer noch da.
Zahnrad festgekeilt, und Mutter mit Spindel ausgezogen.
Das wars, die hintere Buchse hatte wegen Ölmangel gefressen, dazu später mehr.
Los gehts mit putzen, der Sprüher machts.
Zahnradwalze:
Die Welle hat ein M12 im Boden so geht das ziehen leicht.
Als nächstes werde ich das Getriebe waschen, jetzt sollte man überall gut reinkommen.
grüße
manni
banana_joe
Beitrag von banana_joe » So 10. Feb 2019, 20:24
auf ins erste "Schlammloch".
Das restliche Öl ist mittlerweile durch die Ablasschraube in den Fuß abgelaufen, der Bodensatz wird mit alten Fetzen herausgeholt.
Im nächsten Schritt habe ich die Lager bzw. die Räder mit Petroleum eingesprüht und nochmal herausgewischt.
Dabei kam auf das das Lager der Eingangswelle (dort wo die Keilriemenscheibe sitzt) hin ist.
Ein gewisser Teil des Öls dürfte "verbraucht" worden sein, sicher ist aber das eine erhebliche Menge durch das (mittlerweile) kaputte Lager entwichen ist, von dort ist es auf die Keilriemenscheibe bzw den Riemen getropft und hat die Schweinerei im Motorraum verursacht.
Hier war schon mal jemand bei, (die Stelle mit dem Lager wird von der Welle für den Vorschub verbaut). Die Kegelstifte hier sind beidseitig platt geschlagen.
Den unteren habe ich noch recht einfach rausbekommen aber den oberen nicht mehr.
Abschleifen, damit man wieder sieht in welche Richtung der Stift gehen muss.
Die Welle mit Keilen vorgespannt, so gibt es kein zurückfedern, beim zweiten Schlag löst er sich.
Hülse zurückgeschoben, die Welle kann herausgehoben werden, an der Unterseite ist eine Passfederverbindung.
In der Bohrung oben rechts ist eine sehr festsitzende Klemmschraube.
Diese gelöst und das Kegelrad kann ausgedrückt werden, ich nütze die Chance (da eh die Welle raus muss) und baue dieses Teil zum reinigen aus.
Lösen des Kettenschlosses, Kettenritzel sitzt recht locker und geht per Hand runter.
Lagerdeckel abgeschraubt, der Nilosring dahinter ist nur noch in Fetzen vorhanden.
Passfeder der Welle entfernt, das Lager sitzt mit einer Spielpassung auf der Welle ob das gewollt ist ?
Lager kommt auf die Einkaufsliste, ganz oben in der Säule habe ich noch ein Drecksnest entdeckt, was beim Waschen übersehen wurde.
Stopfen mit Alustab ausgedrückt:
grüße
manni
