unbekannte Gewindepatronen? zu welcher Drehbank?
teralu
Beitrag von teralu » Do 14. Mär 2019, 13:48
Kennt jemand diese Gewindepatronen oder kann sagen zu welcher Drehbank die gehören würden?
Leitpatronen Länge 54,5mm, Bohrung 20 mm mit Keil Nute 5 mm,
Gewindesegmente Länge 40mm, Dicke 9mm, in Schwalbenschwanzausführung
Herr Mosimann hat mich um Hilfe gebeten.
Er hat einige Leitpatronen und keine Ahnung zu welcher Drehbank die passen könnten.
Total 22 Stück, die meisten zweigängig, von 1,5 mm Steigung bis 8mm
Die passende Drehbank müsste eine Zahnrad Übersetzung haben von 1.1, 1:2, und 1:4.
Die Leitpatrone haben vier mm Steigung, auf dem Leitsegment steht 1mm also 1:4 Untersetzung
Dankeschön für eure Hilfe
Gruss Thomas
Drehbank:.........Schaublin 102-VM W25
Fräsmaschine:....Aciera F2 W20, Rawyler TF2 W12
Schleifmaschine:.Strama 75 III, Mafac K100, Vitax V1, Raskin A175
Bohrmaschine:....Cincinatti PTM
fatboy
Re: unbekannte Gewindepatronen? zu welcher Drehbank?
Beitrag von fatboy » Do 14. Mär 2019, 16:39
Hallo Thomas,
ich kenne diese Gewindehülsen nur von Kurvendrehautomaten der Fa. Index. (ist schon lange her)
Da gibt es eine sogenannte Strehleinrichtung mit der dann ein Gewinde auf das Werkstück gestrehlt(geschnitten) wurde.
Ich glaube nicht das diese Dinger zu einer Drehbank gehören.
Claus
