Welcher Stift bzw. Splint zur Sicherung Bolzen Oberschlitten
Baikal
Beitrag von Baikal » Mi 10. Okt 2018, 20:05
Hallo liebe Community,
leider habe ich zu diesem Thema nichts gefunden. Kann mir bitte jemand sagen mit welcher Art von Stift bzw. Splint man diesen Bolzen vor dem verdrehen sichert? Federstift? Wenn ja kann man die ohne Probleme kürzen? (brauche nur 10mm Länge).
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Peter
R2S5V0
Re: Welcher Stift bzw. Splint zur Sicherung Bolzen Oberschlitten
Beitrag von R2S5V0 » Mi 10. Okt 2018, 20:10
Ich kann sowas nur mit Madenschrauben. Nicht nur gegen dad verdrehen sondern wegem dem Gewinde auch gegen Verschiebung. ( Achsial)
Zuletzt geändert von R2S5V0 am Mi 10. Okt 2018, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
micha5667
Beitrag von micha5667 » Mi 10. Okt 2018, 20:10
Sicher das da kein gewinde drinn ist?
Baikal
Beitrag von Baikal » Mi 10. Okt 2018, 20:13
micha5667 hat geschrieben:
Danke für eure Antworten.
Ja. Es war auch mein erster Gedanke aber es befinden sich keine Gewindegänge in dem Loch. Auch keine Reste von einem "Unfall".
micha5667
Beitrag von micha5667 » Mi 10. Okt 2018, 20:17
Welchen Durchmesser hat das Loch denn? Durchgangsbohrung?
JollyRoger
Beitrag von JollyRoger » Mi 10. Okt 2018, 20:18
Bei meinem Interkrennchen ist das ein Spannstift. So einen kannst du mit der Flex oder der Eisensäge ohne weiteres kürzen.
Baikal
Beitrag von Baikal » Mi 10. Okt 2018, 20:19
Sackloch 8mm tief und müssten 5mm Durchmesser sein.
Ah genau das wird es sein! Danke dir! Hab ewig nach dem Begriff gesucht :wall:
Das sollte dicke für meine Belange reichen. Vielen Dank :handshake:
micha5667
Beitrag von micha5667 » Mi 10. Okt 2018, 20:29
Nur wie bekommst du da eine Spannhülse wieder raus im Fall der Fälle?
Ich würde da wahrscheinlich eher einen Zylinderstift mit ausziehgewinde nehmen
Beitrag von elmech » Mi 10. Okt 2018, 20:41
Hallo, schau das der Spannstift bei Belastung nicht ein federt sondern an die Bohrungswandung gedrückt wird! Wenn er falsch eingetrieben wird, kann er die Verdrehungskräfte nicht übernehmen wird oval und abgeschert! Schaut der Schlitz gegen die Verdrehungskraft, wird er an die Wandungen gedrückt und behält den runden Querschnitt, er hält so eingetrieben, viel mehr Drehmoment aus. (Micha, er treibt den Spannbolzen einfach nach unten aus dem Guss des Oberschlittens und der Stift ist raus)
Freundliche Grüsse Andi
Baikal
Beitrag von Baikal » Mi 10. Okt 2018, 20:59
Danke für die Erklärung Andi. Allerdings tue ich mich gerade schwer das ganze zu verstehen.
Soll der Schlitz entgegen der Verdrehung in Richtung Übergang zeigen so das er aufgedrückt wird (Im Bild markiert). Sorry ich bin nicht der schärfte Drehstahl im Werkzeugschrank :-(
Den Bolzen nach unten Pressen sollte mit meiner Presse relativ leicht gehen.
