Planschlittenspindel nachbauen oder umbauen?
oberflaeche
Beitrag von oberflaeche » Mi 11. Sep 2019, 13:00
Die Planschlittenspindel meiner Hessapp DR2 ist im mittleren Bereich stark verschlissen.
Ich habe erstmal eine Zeichnung von der Spindel angefertigt.
Schlittenspindel-DR2-829-Hochformat.pdf
(21.73 KiB) 102-mal heruntergeladen
Jetzt könnte ich mir eine Firma suchen, welche diese Spindel nachbaut.
Ich könnte auch eine Standardspindel nehmen und den vorderen Teil, z.B. durch Hartlöten, daran befestigen.
Oder ich rüste die Maschine an dieser Stelle mit einer Kugelumlaufspindel um.
Was würdet ihr an meiner Stelle tun?
Ich freue mich über Vorschläge.
L.G.
Frank
0815^
Re: Planschlittenspindel nachbauen oder umbauen?
Beitrag von 0815^ » Mi 11. Sep 2019, 13:24
Wenn es mein Problem wäre:
Würde Die orig. Spindel abdrehen und einen Zapfen stehen lassen, die Gewindespindel mit einem Loch versehen, und einfach verstiften.
oberflaeche
Beitrag von oberflaeche » Mi 11. Sep 2019, 13:43
Auf diese Idee bin ich bisher noch nicht gekommen.
Aber ich finde sie sehr gut.
D A N K E
L.G.
Frank
Beitrag von tommydsa » Mi 11. Sep 2019, 13:47
0815^
Beitrag von 0815^ » Mi 11. Sep 2019, 13:51
oberflaeche hat geschrieben:
D A N K E
L.G.
Frank
Das ganze geht auch umgekehrt, ist vielleicht sinnvoller, also das Gewinde von der Trapezspindel abdrehen und einen Zapfen stehen lassen, und eine Bohrung in das Loch der Originalspindel machen. Würde die Toleranzen eng halten, ich denke mit einem Stahlstift dürfte das den Belastungen auch problemlos stand halten.
Mauzi
Beitrag von Mauzi » Mi 11. Sep 2019, 13:59
hier sowas in der Art auf die Schnelle...
Abschneiden, anzapfen, an neuer Spindel Sackloch fertigen und verbinden. Stiften, wie der Vorredner sagte geht auch. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten.
Geht auch zu machen wenn die alte Spindel ausgebaut ist...
Die Mutter wird aber nicht anders aussehen. Meist auch zerschlissen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... s&_sacat=0
Jürgen
Achtung aufpassen!! Die meisten Unfälle ereignen sich im häuslichen Bereich!
oberflaeche
Beitrag von oberflaeche » Mi 11. Sep 2019, 14:23
Jungs, wenn ihr das sehen könntet:
Ich habe gerade ein riesen Grinsen im Gesicht. (wirklich wahr)
und zwar wegen eurer Antworten.
Schön, dass es euch gibt und Danke für die Links.
Ab jetzt sieht der Spindeltausch für mich gar nicht mehr so problematisch aus.
Gut, dass ich hier im Forum bin !!!
Meine Tendenz bisher:
Vom CNC-discounter eine 1605er Kugelumlaufspindel holen und die mit dem alten Wellenende der Trapezspindel verbinden.
Dann brauche ich auch die alte Messingmutter nicht mehr.
L.G.
Frank
PS: Ich werde vom Umbau berichten!
roudini
Beitrag von roudini » Mi 11. Sep 2019, 14:35
Warum soll es denn eine mit Kugelumlauf sein?
Sofern da kein Schrittmotor dran hängt ist das ja eher nachteilig, weil die weitaus weniger Selbsthemmung hat. :unknown:
Alle sagten dass es nicht geht.
Dann kam einer, der nicht wusste dass es nicht geht und hat's gemacht
Beitrag von tommydsa » Mi 11. Sep 2019, 14:41
Beim mädler gibt es ja auch die passende Mutter dazu...
Musst halt ein bisschen anpassen
Oder in die alte Mutter einpressen
Beitrag von eXact Modellbau » Mi 11. Sep 2019, 15:00
Schau mal hier:
http://v36.info/Werkstatt/Spindelwechsel.htm
Wenn die Spindel verschlissen ist, ist es die Mutter auch.
