Vorschub Weiler Matador Defekt
Uwe A
Beitrag von Uwe A » Do 11. Jul 2019, 10:28
Vorschub für Drehbank Matador funktioniert nicht mehr.
Was ist passiert? Wir haben mit dem Vorschub gedreht 100te von Bauteilen, auf einmal funktionierte der Vorschub nicht mehr.
Vorschubhebel Hochgezogen und keine Bewegung mehr, gerastet war er, das Handrad blieb stehen und ließ sich auch nicht bewegen, d.h. die Rastung dahin funktioniert einwandfrei.
Der Fehler muß tiefer liegen, es war auf jeden Fall auf einmal klapper Geräusch zu hören.
Kann an der Kupplung eine Überlastsicherung abgeschert sein? Oder die Kupplung nicht mehr richtig funktionieren?
Es ist ja so das ich auf den verstellbaren Endanschlag am Bett fahre und die Kupplung dann den Vorschub ausrastet, das Geräusch dabei ist dann dieses Klack-Klack-Klack.
Wir entnehmen jetzt den kompletten Kasten von den Wellen um dort besser hinein zu sehen.
Habt ihr dazu Tipps?
Uwe A
Re: Vorschub Weiler Matador Defekt
Beitrag von Uwe A » Do 11. Jul 2019, 10:30
In der Nut ist nichts mehr vorhanden, kann hier der Fehler liegen?
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Do 11. Jul 2019, 10:42
Evtl. dies hier :nixweiss: :
Grüße aus der Pfalz
Tom
Beitrag von Stolle1989 » Do 11. Jul 2019, 11:03
Workshop Tom hat geschrieben:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Das wäre aber für die Leitspindel bzw Antrieb des Getriebes über die Wechselräder.
Wenn mit normalen Längs- bzw. Planzug gearbeitet wird sollten die Wechselräder stehen.
Zum TE: Zugspindel hat aber noch gedreht?
Sägen: MBS115
Uwe A
Beitrag von Uwe A » Do 11. Jul 2019, 11:06
Hallo Tom,
Danke, dies ist in Ordnung, wir vermuten das die Passfeder Nr. 25 abgeschert ist. Siehe Bild.
Wie bekommt man das Antriebsritzel Nr. 21 aus dem Schlosskasten heraus?
Uwe A
Beitrag von Uwe A » Do 11. Jul 2019, 11:07
Ja die Zugspindel hat sich gedreht.
Beitrag von Stolle1989 » Do 11. Jul 2019, 11:22
Klink doch mal den Vorschub ein und dreh per Hand am Antrieb wo die Abscherung vermutet wird.
Dann weißt du schon mal mehr.
Sägen: MBS115
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Do 11. Jul 2019, 11:37
hat geschrieben: ....... wir vermuten das die Passfeder Nr. 25 abgeschert ist. ........
Dies halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Damit solch eine Passfeder abschert, bedarf es schon anderer Kräfte.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Uwe A
Beitrag von Uwe A » Do 11. Jul 2019, 11:42
Alle funktioniert hier einwandfrei, daher möchten wir das Antriebsritzel herausnehmen, dort sollte zur Übertragung auf die Zugspindel die Passfeder fungieren.
Diese scheint abgenutzt, abgescherret zu sein. Wir möchten das Antriebsritzel nun entfernen, schaffen dies jedoch nicht, das Zahnrad ist auf einer Seite hin ja offen damit man es entnehmen kann, aber irgendwo muß hier noch etwas verschraubt sein was wir nicht ersehen können.
Die Passfeder selber Nr.25 ist nicht mehr vorhanden total weg bzw die Äußere Halbschale ist nur noch vorhanden, d.h. nur noch ein Runder Durchgang.
Uwe A
Beitrag von Uwe A » Do 11. Jul 2019, 11:46
Bild dazu...
