Weiler LZ280 S Motor defekt - neu wickeln lassen oder gebraucht kaufen
uai
Beitrag von uai » So 11. Nov 2018, 12:26
Hallo, an meiner Weiler LZ 280 S läuft die höhere Drehzahl nicht mehr. Den verbauten Schütz hat es auch schon gezogen, wenn ich auf Stufe 2 schalte.
Jetzt die große Frage: anderen gebrauchten Motor kaufen, oder neu wickeln lassen. Hat hier jemand Erfahrung was das neu wickeln / instandsetzen in etwa kostet?
Uli
Uli
Ruhla Fanboy
Re: Weiler LZ280 S Motor defekt - neu wickeln lassen oder gebraucht kaufen
Beitrag von Ruhla Fanboy » So 11. Nov 2018, 12:51
Meinst du damit, dass der Motorschutzschalter abgeschaltet hat?
Es arbeiten bei einem Dahlandermotor ja immer alle Wicklungen, sie werden nur anders verschaltet. Es gibt also keine Wicklung für die hohe Drehzahl, welche kaputt sein könnte.
Hast du schon die Steuerung der Maschine überprüft? Vielleicht ist nur der Motorschutzschalter, oder eines der Motorschütze hinüber.
Mathias
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Beitrag von elmech » So 11. Nov 2018, 13:32
Hallo Mathias hat schon recht! Wenn er mit 700U/Min noch sauber läuft ist sicher ein Schütz oder der Schalter verbraucht und die Wicklung noch in Ordnung. Auch lose Anschlüsse oder Drahtbruch , die Anschlüsse am Klemmenbrett sind auch gerne mal lose vor allem, die der Wicklung ganz unten. Wünsche viel Erfolg! Grüsse Andi
uai
Beitrag von uai » So 11. Nov 2018, 13:43
Danke für die Tipps, ich werde das mal in augenschein nehmen.
Uli
uai
Beitrag von uai » Mi 21. Nov 2018, 16:47
Danke Jungs,
das war hilfreich. Einfach den Motorschutzschalter getauscht, jetzt läuft die gute wieder.
Uli
Uli
Ruhla Fanboy
Beitrag von Ruhla Fanboy » Do 22. Nov 2018, 12:19
Bestens.
Dann heißt es jetzt wieder "Späne marsch" ;-)
