VDF E3 Tabellen
Oliver M
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von Oliver M » Mo 29. Okt 2018, 18:42
Was sagt denn die Anleitung?
Prinzipiell passt 68er Gleitbahnöl.
Für den Spindelstock HLP 32.
Schaugläser sind meist Normteile.
Gruß Martin
Früher war alles:
tinitus
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von tinitus » Di 30. Okt 2018, 09:45
Bei mir steht in der Bedienungsanleitung:
zu verwenden ist:
Lagerschmieröl B Ru DIN 6543 Zähigkeit 4,5 E 50 330 St bei 50 Grad Celsius
Hydrauliköl steht zwar auch da, weil wahrscheinlich gleiche Zähigkeit
Dann steht noch Wälzlagerfett DIN 6562 Tropfpunkt ca. 120 Grad Celsius
Shell: Voltol Gleitöl II
Esso: Esstic 50
BP: Energol HP 20
BV-Aral: BV Hochleistungsöl HLX
Was ist heute vergleichbar?
Habe noch ein: CGLP ISO VG 220 Bettbahnöl
oder ist das besser: Gleitbahnöl CGLP 68 nach DIN 51502 / ISO 3498
Oliver M
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von Oliver M » Di 30. Okt 2018, 11:56
Ok, das wäre dann ein 46er also HLP 46 oder CLP 46 für Spindelstock und Schlosskasten.
In den Schlosskasten Gleitbahnöl einzufüllen ist eigentlich nur sinnvoll wenn daraus auch die Bett und Planschlittenführungen automatisch geschmiert werden.
Das ist auf jeden Fall bei den späteren VDF der Fall, ob deine E3 das auch macht sollte im Schmierplan stehen.
Ansonsten nimmst du das Gleitbanöl nur für die Handölpresse, da funktioniert auch ein 220er, eventuell kurbelt sich dann der Plan und oberschlitten etwas zäh wenn es kalt ist.
Dann wäre das 68er besser, musst du halt mal schauen.
Gruß Martin
Früher war alles:
tinitus
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von tinitus » Sa 3. Nov 2018, 14:30
Habe mal gesucht wäre so etwas geeignet?
20 Liter Meguin Megol CLP 46 Industriegetriebeöl Getriebeöl Schmieröl DIN 51517
Oliver M
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von Oliver M » Sa 3. Nov 2018, 15:33
Kurz und knapp, ja :-)
Früher war alles:
Schrauberling
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von Schrauberling » Fr 9. Nov 2018, 21:15
Hier die Bilder von den Tabellen und Hebeln von meiner S355 wie ich schon geschrieben hatte auch schon sehr verblasst.
Gruß Schrauberling
Maschinen:
tinitus
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von tinitus » Sa 10. Nov 2018, 07:27
Hey Danke!
Auch auf die Gefahr hin, daß es lästig ist. Könntest Du die Gewindetabelle links außen noch mal genauer photographieren. Die läßt sich nicht zoomen.... Das wäre super.
Bei mir ist im Verhältnis zu Dir nichts mehr zu lesen....
Wo kann man sich solche Schilder machen lassen?
Schrauberling
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von Schrauberling » Sa 10. Nov 2018, 23:35
Kein Problem,
Wenn ich das nächste mal in meiner Hobby Werkstatt bin mache ich davon nochmal ein Foto.
Ein neues Schild für die Vorschübe (das auf dem zweiten Bild) könnte ich auch gebrauchen, habe schonmal überlegt mir ein Alu blech zu besorgen, eine Zeichnung zu erstellen und dann so ein Schild mit einem kleinen Fräser zu gravieren.
Gruß Schrauberling
Maschinen:
Sam_Wien
Re: VDF E3 Tabellen
Beitrag von Sam_Wien » Mi 19. Dez 2018, 12:33
Hi! Solche Schilder sollte jeder bessere Schildermacher herstellen können. Nur wollen die dafür sicher eine vektorisierte PDF-Datei. Die kann man z.B. von einem Bild über https://vectormagic.com erstellen. Diese Datei wird dann vom Schildermacher direkt eingelesen.
