Baumann & Falck Zeulenroda
Der Sterni
Re: Baumann & Falck Zeulenroda
Beitrag von Der Sterni » Sa 13. Okt 2018, 17:37
Das Fußpedal hebt den Motor an und entlastet dadurch den Riemen - ergo kein Antrieb mehr.
Zusätzlich drückt nen Stempel auf die Spindel wodurch diese gebremst wird.
Das Fußpedal dient also als Spindelbremse und (sofern Gefühl vorhanden) auch als Kupplung beim Starten.
Bei dir scheint jedoch die Einstellung nicht zu stimmen, da das Pedal ganz schön weit unten ruht.
Gruß, Max.
Ursus/Lanz
Beitrag von Ursus/Lanz » Sa 13. Okt 2018, 18:19
danke für die Info, ich werde morgen nochmal ein paar Detailbilder machen, vielleicht kann man dann genaueres sagen woran es liegt.
PS: Eine Betriebsanleitung hast du nicht für mich, oder einen genauen Link?
Mfg Florian
Ursus/Lanz
Beitrag von Ursus/Lanz » So 14. Okt 2018, 18:44
hat den niemand eine Bedienungsanleitung für mich :cry: .
Mfg Florian
Der Sterni
Beitrag von Der Sterni » So 14. Okt 2018, 19:34
Ich habe leider auch nicht mehr als die 4 PDF, welche man hier im Forum finden kann.
Eine direkte Anleitung gibts dafür nicht, warum auch?
Die Drehmaschinen waren für den gewerblichen Betrieb vorgesehen. Dort arbeiten zumeißt gelernte Dreher - die wissen wie man mit so ner Maschine umzugehen hat.
Gruß, Max.
Ursus/Lanz
Beitrag von Ursus/Lanz » Mo 15. Okt 2018, 17:50
eine genau Anleitung zum drehen brauche ich auch nicht, eher eine Anleitung (Bezeichnung) welcher Hebel für was ist.
Mfg Florian
