spansau
Beitrag von spansau » Sa 3. Dez 2016, 19:22
Harald F. hat geschrieben:Interessant fand ich übrigens die Konstruktion, mit der der Winkel des Spindelstocks eingestellt wird.
Das ist die ARISTON-Variante, eben eine Stellschraube mit Konterung im Bett.
Farbe? Natürlich GRAU 8-)
Max
Harald F.
Beitrag von Harald F. » Sa 3. Dez 2016, 19:42
Guten Abend
spansau hat geschrieben:
das sieht bei mir genau so aus bis hinzu der Schraube mit dem zylindrischen Kopf mit den Löchern.
Allerdings ist das bei mir doppelt ausgeführt, d.h. im Spindelstock stecken zwei Schrauben, die sich nach rechts/links am Bett abstützen. Beide Schrauben sind mit jeweils einer Mutter gekontert.
spansau hat geschrieben: Farbe? Natürlich GRAU 8-)
okay, okay, überredet :-)
Viele Grüße und noch einen schönen Abend
Harald
spansau
Beitrag von spansau » Sa 3. Dez 2016, 21:52
Harald F. hat geschrieben:okay, okay, überredet :-)
Das war aber einfach. ;-)
Im Grunde ist es doch schnurzpiepegalwelchefarbe.
Die Geschmäcker sind eben verschieden, Hauptsache grau. (Frei nach Henry Ford)
Auch einen schönen Sonntag!
Max
Harald F.
Beitrag von Harald F. » So 4. Dez 2016, 15:44
komme grad aus der Garage und habe meiner einsamen Torsa noch ein wenig Gesellschaft geleistet ;-)
Hier erst mal noch ein quick-and-dirty Bild von der Spindelstock-Justage:
Und noch zwei Schnellschüsse vom Norton Getriebe:
Ausserdem habe ich mal einige Zahnräder ausgemessen.
Das Vorgelege:
z = 35 Zähne (von denen einer fehlt) Kopfkreisdurchmesser = 72 mm
greift ein in
z = 84 Zähne Kopfkreisdurchmesser = 172 mm
ergibt (in beiden Fällen!)
Modul m = Kopfkreisdurchmesser / ( z + 2 ) = 2
Im Wechselradgetriebe (auch hier mit einem kariösen Zahnrad):
z = 25 Zähne Kopfkreisdurchmesser = 40.5 mm ergibt Modul = 1.5
z = 80 Zähne Kopfkreisdurchmesser = 123.4 mm ergibt Modul = 1.54
naja, da hab ich bei dem 80er Rad wohl nicht genau abgelesen :nixweiss:
Das war's für heute - Fortsetzung folgt.
Harald
Beitrag von FP91 » So 4. Dez 2016, 15:51
Das kann schon richtig sein. In Nortengetrieben finden sich häufig Zahnräder mit "unsauberen" Modulen. Es muss ja der Achsabstand ausgeglichen werden. So ganz genau kann ich es auch nicht wiedergeben, musst mal etwas im Forum suchen.
Harald F.
Beitrag von Harald F. » So 4. Dez 2016, 16:01
FP91 hat geschrieben:Das kann schon richtig sein. In Nortengetrieben finden sich häufig Zahnräder mit "unsauberen" Modulen. .
Danke für den Hinweis - wieder was gelernt.
Ich habe mich allerdings unklar ausgedrückt: das 80er Rad steckt auf dieser Schere, die die Spindel mit dem Norton-Getriebe verbindet, sitzt also nicht in dem eigentlichen Norton-Getrieben.
Ich muß zugeben, daß ich mich noch nicht detailliert mit der Funktionsweise dieses Räderwerks auseinandergesetzt habe. Im Moment bin ich erst mal froh, daß ich das Teil ohne Transportschäden unter Dach und Fach habe.
Harald
Niskie
Beitrag von Niskie » So 4. Dez 2016, 16:07
Beim Nortongetriebe ist der "Trick" mit der Profilverschiebung nicht notwendig, da das eingreifende Zahnrad auf einer Schwinge sitzt und somit der Achsabstand variabel ist. Bei einem Schieberadgetriebe hingegen braucht man manchmal die Profilverschiebung, damit das gewünschte Übersetzungsverhältnis mit dem Standardmodul erreicht werden kann.
Wenn das fragliche Zahnrad auf einer Schere sitzt, dann ist der Achsabstand auch variabel. Also lieber nochmal zählen.
Bei diesen Standardmoduln bekommst du bei Bea-Antriebstechnik recht preiswert Zahnräder.
Gruß Peter
spansau
Beitrag von spansau » So 4. Dez 2016, 17:15
Harald F. hat geschrieben:z = 80 Zähne Kopfkreisdurchmesser = 123.4 mm ergibt Modul = 1.54
Hallo Harald,
1/16 inch ergibt 1,5875, es könnte demnach auch zöllig sein, vielleicht ein Kuckucksei.
Dann wäre der Kopfkreis nicht zu groß, sondern etwas kleiner geraten.
Sowas habe ich auch in meiner Sammlung, stammt wahrscheinlich von einer alten J.G. Weisser. Ich glaube, es sind 120 Zähne.
Es paßt halt nicht so recht in die 1,5er
Max
Harald F.
Beitrag von Harald F. » So 4. Dez 2016, 18:10
Niskie hat geschrieben: Wenn das fragliche Zahnrad auf einer Schere sitzt, dann ist der Achsabstand auch variabel. Also lieber nochmal zählen.
Werd ich tun und berichten.
Die Sache mit den 1/16 Inch könnte auch hinkommen.
Niskie hat geschrieben: Bei diesen Standardmoduln bekommst du bei Bea-Antriebstechnik recht preiswert Zahnräder.
ich war grad mal auf deren Webseite und kann nicht glauben, daß man dort ein passendes Zahnrad für unter 10 Euro bekommt. Bei Mädler sind die midestens fünf mal so teuer.
Allerdings finde ich bei Bea keinerlei Angaben zu Material und Qualität. (Oder habe ich Späne vor den Augen?)
Edit: ich sehe grad in deren pdf-Katalog, daß es sich um C45 handelt. Das sollte also reichen.
Das wäre jedenfalls eine Alternative zur Selbstanfertigung, für die allein der Fräsersatz einen guten Hunderter kostet.
Da werden ja immer wieder welche "Made in UDSSR" angeboten:
http://www.ebay.de/itm/Modulfraser-Satz ... SwHsRYD1vR
http://www.ebay.de/itm/Modulfraser-Satz ... SwajVUPYZf
Schönen Abend noch
Harald
Hops
Beitrag von Hops » Mo 5. Dez 2016, 17:57
Das Vorgelege:
greift ein in
Harald
123,4/(80+2) sind 1,50488. Weis nicht, wie die Schere aufgebaut ist, denke aber, die Verzahnung ist profilverschoben. Miß doch mal den Achsabstand.
