Drehmaschine Quantum D210x400
Minitech
Re: Drehmaschine Quantum D210x400
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:51
Die Spindel des Oberschlitten hat nur ein Gleitlager und hakelt beim Kurbeln.
Spielfreies Einstellen geht auch nicht so richtig.
Entweder es wackelt oder der Skalenring schleift.
[ externes Bild ]
Die Teile für eine neue Lagerplatte mit zwei Rollen- und einem Kugellager:
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Ein Handrad für die Leitspindel.
Die Leitspindel wurde ausgebaut, ins Futter eingespannt und aufgebohrt.
Dann wurde ein Stahlstück genau passend eingeklebt und überdreht:
[ externes Bild ]
Minitech
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:52
Quer- und Oberschlitten ohne zusätzliche Messeinrichtung
[ externes Bild ]
Anbaumessschieber für die Längsmessung
[ externes Bild ]
Gut funktionierendes und störunempfindliches Display für den Anbaumessschieber.
Die Anschlussleitungen wurden am Messchieber angelötet und mit etwas
Silikon abgedichtet.
[ externes Bild ]
Montiertes Display links hinten an der Maschine
[ externes Bild ]
Messschieber am Querschlitten (mit Späneschutz)
Die Genauigkeit reicht für das sichere Drehen von Passungen nicht ganz aus.
Hierzu braucht man eine Messuhr (siehe weiter unten)
[ externes Bild ]
Messschieber am Oberschlitten.
[ externes Bild ]
Messschieber am Reitstock
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Minitech
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:53
Messuhrhalter für den Querschlitten.
Ein "Muß" zum Drehen von Passungen
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Ein Messuhrhalter für den Bettschlitten.
Mit einer grob anzeigenden Messuhr (10mm pro Zeigerumdrehung)
läßt sich der Abschaltzeitpunkt beim Gewindedrehen auf den zehntel Millimeter
genau abschätzen (was mit der trägen Digitalanzeige nicht gut funktioniert)
Jedenfalls äußerst praktisch bei der Herstellung von Innengewinden mit
geringem Auslauf.
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Ein Anschlag für den Bettschlitten.
Praktisch, wenn man etwas in mehreren Durchgängen abdreht.
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Herbert
Dennis R.
Beitrag von Dennis R. » Mo 7. Mai 2012, 22:35
Klasse Bericht ! Und wie immer echt super Fotos !
Danke dafür :super:
LG,
Dennis
mercruiser
Moderator
Moderator
Beitrag von mercruiser » Mo 7. Mai 2012, 22:47
So müssen Berichte sein :super:
Lichtbringer
Greenland
Beitrag von Lichtbringer » Mo 7. Mai 2012, 22:51
Nette Umbauten, gefällt mir.
Gruß, Michael
bauka94
Beitrag von bauka94 » Mo 7. Mai 2012, 22:54
Superbeitrag !
darf man erfahren was das Bison-Futter gekostet hat.
Listenpreis dürfte wohl über 400 Euro liegen.
Meine D210x400 hat mittlerweile auch Siemens-Technik
und Multifix.
Gruß,Richard :goodpost:
Burki
Moderator
Moderator
Beitrag von Burki » Mo 7. Mai 2012, 23:08
Hallo Herbert,
Super dokumentiert :goodpost:
Kannst du bei deinem Bettschlittenanschlag auch mit Vorschub dagegenfahren, wie bei den "großen" Drehmaschinen (also daß der Vorschub beim Fahren auf Anschlag auskuppelt)? Oder klappt das nur mit Handvorschub?
Burki
Burki
Lichtbringer
Greenland
Beitrag von Lichtbringer » Di 8. Mai 2012, 00:57
Burki hat geschrieben:Kannst du bei deinem Bettschlittenanschlag auch mit Vorschub dagegenfahren, wie bei den "großen" Drehmaschinen (also daß der Vorschub beim Fahren auf Anschlag auskuppelt)?
Besser nicht - ohne integrierten Auskuppelmechanismus ala Fallschnecke oder Rutschkupplung wird etwas zu Bruch gehen, im besten Falle ist es nur der Scherstift, oder aber doch was teureres.
Gruß, Michael
Minitech
Beitrag von Minitech » Di 8. Mai 2012, 13:01
@all:
danke für die Blumen :-)
@Richard:
Das 125er Stahlfutter von Bison hat vor zwei Jahren etwa 280 € gekostet
@Burki:
Die Quantum ist eine einfache Maschine, ohne automatische Abschaltung des Vorschubs.
Wie Michael schreibt, gibt es Schrott, wenn man nicht rechtzeitig abschaltet.
Besser ausgestattete Maschine haben aber durchaus eine Abschaltung des Vorschubs,
z.B. die Kress, an der ich gerade schraube.
Oder eine EBK Drehmaschine, relativ klein, aber gut gebaut.
Infos dazu gibt es z.B. in der CNC Ecke: http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=57534
Herbert
