Drehmaschine Quantum D210x400
Minitech
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:47
die Bastelstuben - Veteranen werden den Bericht vermutlich kennen:
die Umbau-Aktion an meiner Quantum D210-400, die mir am Anfang
doch einige Probleme gemacht hat.
Aber nach mehrfachem Zerlegen, Nachmessen, Einstellen, Umbauen
und Ausprobieren kann man mit der Maschine inzwischen sehr genau
und komfortabel arbeiten.
Die Sinnfrage sollte man nicht stellen; allerdings hat das Schrauben
zu einigen Erkenntnissen geführt, welches Bauteil wie funktioniert
(oder funktionieren sollte).
Ich habe den Bericht mal etwas gestrafft und sortiert,
im wesentlichen Fotos mit kurzen Kommentaren.
Vielleicht sind die Umbauten ja für angehende Hobbydreher von
Interesse, da die üblichen kleinen China-Maschinen sehr ähnlich
konstruiert sind.
Quantum D210x400 Drehmaschine im Lieferzustand
(abgesehen vom Schaltfeld und dem Multifix)
[ externes Bild ]
Da ein Umbau auf FU und Drehstrommotor geplant war, wurde
die komplette Elektrik entsorgt, deren Qualität mich nicht beeindruckt hat.
Die neuen Kabel sind komplett geschirmt (Ölflex). Im Hauptspindelgehäuse
wurde eine massive Messingschiene als zentraler Massepunkt eingebaut.
[ externes Bild ]
Ein FU Siemens Sinamics, nicht ganz billig, aber problemlos anzuschließen
und zu programmieren.
[ externes Bild ]
Das 100er Chinafutter war nicht schlecht, hatte aber keine sehr hohe
Wiederholgenauigkeit beim Einspannen.
Das 125er Stahl-Dreibackenfutter von Bison ist qualitativ eine andere Liga.
Rundlauf und Wiederholgenauigkeit liegen bei ein- bis zwei hundertstel
Millimetern.
Der Pfeil zeigt auf den zusätzlich erforderlichen Adapterflansch von 100 auf 125 mm
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Bei den Backen sieht man schon Unterschiede in der Verarbeitung
[ externes Bild ]
Fortsetzungen folgen
Herbert
Minitech
Re: Drehmaschine Quantum D210x400
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:50
Der Querschlitten hatte zuviel Umkehrspiel.
Ursache war eine nicht genau passende Schraube
[ externes Bild ]
Der Absatz der Schraube wurde nur etwas abgedreht und das
Spindelspiel war in Ordnung.
[ externes Bild ]
Ein Multifix Größe A paßt genau auf den Oberschlitten.
Allerdings ist der Stehbolzen zu kurz.
[ externes Bild ]
Entweder dreht man die Scheibe des Multifix etwas aus (rechts)...
[ externes Bild ]
... oder man dreht einen neuen, passenden Stehbolzen.
Der werksseitige, zu kurze Stehbolzen kann mit einem
Schonhammer entfernt werden, aber vorsichtig.
Der Oberschlitten könnte brechen.
[ externes Bild ]
Paßt schon besser:
[ externes Bild ]
Minitech
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:51
Die Spindel des Oberschlitten hat nur ein Gleitlager und hakelt beim Kurbeln.
Spielfreies Einstellen geht auch nicht so richtig.
Entweder es wackelt oder der Skalenring schleift.
[ externes Bild ]
Die Teile für eine neue Lagerplatte mit zwei Rollen- und einem Kugellager:
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Ein Handrad für die Leitspindel.
Die Leitspindel wurde ausgebaut, ins Futter eingespannt und aufgebohrt.
Dann wurde ein Stahlstück genau passend eingeklebt und überdreht:
[ externes Bild ]
Minitech
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:52
Quer- und Oberschlitten ohne zusätzliche Messeinrichtung
[ externes Bild ]
Anbaumessschieber für die Längsmessung
[ externes Bild ]
Gut funktionierendes und störunempfindliches Display für den Anbaumessschieber.
Die Anschlussleitungen wurden am Messchieber angelötet und mit etwas
Silikon abgedichtet.
[ externes Bild ]
Montiertes Display links hinten an der Maschine
[ externes Bild ]
Messschieber am Querschlitten (mit Späneschutz)
Die Genauigkeit reicht für das sichere Drehen von Passungen nicht ganz aus.
Hierzu braucht man eine Messuhr (siehe weiter unten)
[ externes Bild ]
Messschieber am Oberschlitten.
[ externes Bild ]
Messschieber am Reitstock
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Minitech
Beitrag von Minitech » Mo 7. Mai 2012, 21:53
Messuhrhalter für den Querschlitten.
Ein "Muß" zum Drehen von Passungen
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Ein Messuhrhalter für den Bettschlitten.
Mit einer grob anzeigenden Messuhr (10mm pro Zeigerumdrehung)
läßt sich der Abschaltzeitpunkt beim Gewindedrehen auf den zehntel Millimeter
genau abschätzen (was mit der trägen Digitalanzeige nicht gut funktioniert)
Jedenfalls äußerst praktisch bei der Herstellung von Innengewinden mit
geringem Auslauf.
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Ein Anschlag für den Bettschlitten.
Praktisch, wenn man etwas in mehreren Durchgängen abdreht.
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Herbert
Dennis R.
Beitrag von Dennis R. » Mo 7. Mai 2012, 22:35
Klasse Bericht ! Und wie immer echt super Fotos !
Danke dafür :super:
LG,
Dennis
mercruiser
Moderator
Moderator
Beitrag von mercruiser » Mo 7. Mai 2012, 22:47
So müssen Berichte sein :super:
Quantum 250x550 FU, Optimum BF20 L, HBM 16 FU, Richter LZ 125 bk, Stahlwerk CT520, Portalfräse 670x460,Flex SBG 4908, 3D Drucker Anycubic I3 Mega Ultrabase
Lichtbringer
Greenland
Beitrag von Lichtbringer » Mo 7. Mai 2012, 22:51
Nette Umbauten, gefällt mir.
Gruß, Michael
bauka94
Beitrag von bauka94 » Mo 7. Mai 2012, 22:54
Superbeitrag !
darf man erfahren was das Bison-Futter gekostet hat.
Listenpreis dürfte wohl über 400 Euro liegen.
Meine D210x400 hat mittlerweile auch Siemens-Technik
und Multifix.
Gruß,Richard :goodpost:
Burki
Moderator
Moderator
Beitrag von Burki » Mo 7. Mai 2012, 23:08
Hallo Herbert,
Super dokumentiert :goodpost:
Kannst du bei deinem Bettschlittenanschlag auch mit Vorschub dagegenfahren, wie bei den "großen" Drehmaschinen (also daß der Vorschub beim Fahren auf Anschlag auskuppelt)? Oder klappt das nur mit Handvorschub?
Burki
Burki
