Hobbymat MD65 -Leiser machen-
Wernersen
Re: Hobbymat MD65 -Leiser machen-
Beitrag von Wernersen » Di 30. Jun 2020, 00:39
Die Lautstärke kommt durch den Stahlblechunterbau der Maschine. Wenn Du die Maschine leiser bekommen möchtest, könnten hier Dämmplatten eingeklebt werden.
Lerne aus den Fehlern Anderer! Du hast nicht die Zeit sie alle selbst zu machen.
hitchhiker
Beitrag von hitchhiker » Di 30. Jun 2020, 06:55
wrlcher stahlblechunterbau???
Ruhla Fanboy
Beitrag von Ruhla Fanboy » Di 30. Jun 2020, 07:15
mit einem 10uF 425/475V Kondensator und die Leitungen des Fliehkraftschalters verbunden ergeben sich knapp 300V an den beiden hauptwicklungen und 430v an der Hilfswicklung.
In einem Reihenschwingkreis ist es nicht unüblich, dass die Einzelspannungen über der anliegenden Gesamtspannung liegen.
Da die Spannungen phasenverschoben sind, und geometrisch (und nicht etwa arithmetisch) addiert werden, werden auch keine Naturgesetze verletzt.
der motor zieht jetzt 4.4A vorher 2,8A
Kein Wunder, wenn der Kondensator fest angeschlossen bleibt. Beim Anlaufen wirst du auch etwa so einen Strom messen, bis der Fliehkraftschalter die Arbeit aufnimmt. Auf Dauer kann dir da der Motor druchaus abrauchen. Von daher solltest du diese Spielerei lassen.
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Drehmaschine: TOS SUI 32
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 » Di 30. Jun 2020, 10:02
Ruhla Fanboy hat geschrieben:
Der Motor hat auch keine Abgabeleistung mehr. Die Entwickler haben sich schon was dabei gedacht in eine recht preiswerte Maschine sowas teures und umständliches wie einen Fliehkraftschalter einzubauen.
Gruß Rainer
Bandsäge: Scheppach MBS1100
hitchhiker
Beitrag von hitchhiker » Di 30. Jun 2020, 10:10
mein fliehkraftschalter hadte bis ins 2.og gehört.
ich such eh ein passenden drehstrommotor den ich in einer steinmetzschaltung betreiben könnte
Ruhla Fanboy
Beitrag von Ruhla Fanboy » Di 30. Jun 2020, 10:45
Dann nimm gleich einen einphasigen Wechselstrommotor. Es sei denn, du hast in Zukunft einen Umbau auf Frequenzumrichter vor.
hitchhiker
Beitrag von hitchhiker » Di 30. Jun 2020, 12:08
schwer in der groesse! oder hast du einen tipp
Ruhla Fanboy
Beitrag von Ruhla Fanboy » Di 30. Jun 2020, 12:42
Die da wäre?
Guck doch mal hier rein.
https://www.js-technik.de/produkte/elek ... 2kw-3-7kw/
Wernersen
Beitrag von Wernersen » Di 30. Jun 2020, 15:22
hitchhiker hat geschrieben:
Da hat die Schlechtschreibekorrektur som iPad zugeschlagen :o
:-D Stahlblech Umbau :-D war gemeint, der Räderkasten quasi.
hitchhiker
Beitrag von hitchhiker » Di 30. Jun 2020, 17:08
der ist bei mir immer offen :)
vielleicht mal gezahnte riemen nutzen?
bringt das was zur reduktion von geräuschen??
