Profi600G von Bernado 1ter Motor hin...
Zerspaner
Beitrag von Zerspaner » Di 14. Jan 2020, 16:37
ich habe es geschafft, der Motor ist hin. Viel habe ich mit der Maschine noch nicht gearbeitet.
Eigentlich ist die Getriebebank super. Wenn ich 2000 U/Min einlege und die Maschine über die Schaltspindel anlaufen lasse, dann
fängt die Maschine an hochzulaufen, man hört das Relais schalten, das Licht flackert, die Maschine versucht wieder hochzufahren, man hört wieder das Relais und
dann viel später läuft die Maschine hoch auf die 2000U/Min. Bei 1000 und 1500 und allen anderen Drehzahlen kein Problem...
Frage: Der Motor ist ein 1Phasen Kondensator Motor 230V 0,75KW. Was kann das sein? Wicklungsschaden? Kondensator?
Hat Jemand von Euch schon mal eine Umrüstung auf Drehstrom gemacht, vielleicht mit FU? Es gibt ja genügend China Getriebebuden in dieser Größe..
Meine Idee wäre jetzt ein 380V Motor mit FU.. damit Ruhe ist.
BG
Frank
Bernado P600G FU2.2 1.1KW S6 ED60% powered by weldconsulting engineering + consulting
Bernado FM45HSVDRO
Bernado EBS128CL 0,75KW S1 ED100% powered by weldconsulting engineering + consulting
Re: Profi600G von Bernado 1ter Motor hin...
Beitrag von tommydsa » Di 14. Jan 2020, 16:41
Der Motor hat vmtl zwei Kondensatoren
Der Anlaufkondensator wird über Fliehkraftregler abgeschaltet... vielleicht ist da eine Feder lahm....
skipperharry
Beitrag von skipperharry » Di 14. Jan 2020, 16:45
Das kann durchaus der Kondensator sein, chinesische Kondensatoren sind von der Kapazität wie Schweizer Uhren, gehen vor wie nach.
Mess mal nach wieviel uF er wirklich hat.
Gruß Harald
Wer immer in der Herde läuft sieht nur Ärsche.
Zerspaner
Beitrag von Zerspaner » Di 14. Jan 2020, 17:22
Danke Jungs,
für die schnelle Meldung. Der Motor selber ist nicht teuer, ich glaube 140€, aber dat nervt, weil die Maschine neu ist.
Man muss auch sagen das Bernado eigentlich gut regiert haben, die haben gleich die Fahne geschwenkt und 200€ als Ausgleich gezahlt.
Ich werde das einmal an schauen. Wo sitzt den der Fliehkraftschalter an dem Motor?
BG
Frank
Bernado FM45HSVDRO
Beitrag von tommydsa » Di 14. Jan 2020, 17:47
Fliehkraftschalter an der Welle....
ob jetzt unterm lüfterrad oder im Motor musste nachschaun
Zerspaner
Beitrag von Zerspaner » Di 14. Jan 2020, 18:00
Danke! und Beste Grüße!
Bernado FM45HSVDRO
Zerspaner
Beitrag von Zerspaner » Mi 22. Jan 2020, 09:45
So nun ein Update zum rottigen Motor. Ich habe mir einen 380er 1,1KW in S6 und einen FU LS IG5A 2,2KW von JS Motorentechnik gekauft. Der 220V Spielkram kommt raus. Ich denke, dass so auch in der Zukunft Ruhe einkehren wird und man entspannt arbeiten kann. Der ganze Spaß kostet mit zusätzlichem Schrank und allem Gedönz etwa 650 Euronen... ich werde berichten, wenn ist habe fertig. ;-)
BG
Frank
Bernado FM45HSVDRO
Niskie
Beitrag von Niskie » Mi 22. Jan 2020, 21:59
Zerspaner hat geschrieben:
Das ist doch dann ein Fall für die Gewährleistung des Händlers!
Gruß Peter
Beitrag von Stolle1989 » Fr 24. Jan 2020, 12:22
Nuja, klar man würde wohl nen neuen Motor bekommen aber wozu wenn man eh auf einen anderen Antrieb umrüsten will?
Zerspaner
Beitrag von Zerspaner » Di 4. Feb 2020, 19:15
Tja, ja Moin,
die Fa. Bernado hat den Motor auch als Garantiefall anerkannt. Motor wurde mit 200€ gutgeschrieben.
Ich habe mir einen größenreduzierten 1,1KW in 380V zugelegt und für 267 einen 2,2KW FU von JS Motorentechnik, Schaltschrank, Trafo, Bremswiderstand, schnik und schnak noch dazu und
die Drehe wird vernünftig umgebaut...
Angeblich bekommt Bernado dieses Modell nur in 230V. Ich werde den Umbau mit Bildern dokumentieren und darüber berichten.
Alles wird gut. Wenn der FU taugt, dann wird die FM45HSV auch gleich damit bestückt..
Vorteil eine schöne Anlauf- und Bremskurve, und jeder Gang lässt sich noch weiter nach untern in der Drehzahl anpassen, das Ganze über Poti.
Achja ne Drehzahlanzeige habe ich der Maschine auch gegönnt...
So, nun hier beste Grüße von mir und frohes Schaffen.. ;-)
Frank
Bernado FM45HSVDRO
