Vierbackenfutter für SD300/MK65 gesucht
soldermaster
Beitrag von soldermaster » Mo 2. Dez 2019, 19:16
ich interessiere mich für ein Vierbackenfutter, einzeln verstellbar, 80 mm. - Musste aber feststellen, dass die bei RC-Machines oder Paulimot angebotenen Futter für eine zylindrische Innenpassung von 55 mm, Teilkreis 66mm ausgelegt sind. -
Nachmessen an der SD300 ergab allerdings, dass der Futterflansch bzw. das originale Dreibackenfutter eine Innenpassung von 56 mm, Teilkreis 66mm aufweisen. - Passt also nicht zusammen!?
Frage: Gibt es im Handel ein passendes 4-Backenfutter für die SD300, bzw. einen zu den o.g. Futtern und der SD300 passenden Futterflansch?
Gruß soldermaSTer
Re: Vierbackenfutter für SD300/MK65 gesucht
Beitrag von tommydsa » Mo 2. Dez 2019, 19:36
Den einen Millimeter im Durchmesser kannst du sicherlich ausdrehen...
soldermaster
Beitrag von soldermaster » Di 3. Dez 2019, 20:02
tommydsa hat geschrieben:
Hi tommydsa,
it's like the chicken and the egg! - Um die zylindrische Innenpassung des 4-Backenfutters von 55mm auf 56mm auszudrehen bräuchte ich dann wohl eine Drehbank, auf der ein Werkstück mit 80mm Durchmesser spannbar ist. -
Mal gesehen davon, dass ich die leider nicht habe: Meinst Du nicht das so ein Futter aus (gehärtetem) Werkzeugstahl hergestellt ist?
Gruß soldermaSTer
Beitrag von tommydsa » Di 3. Dez 2019, 20:14
Dann sorg ich mal für Hühnerfutter
Rundmaterial ins Backenfutter spannen
überdrehen
Auf diesen Zapfen das meine Backenfutter spannen
Jetzt siehst du die Rückseite
Wenn vorhanden mit Meßuhr oder besser Pupitast den Rundlauf am Passsitz überprüfen
Wenn es passt den1 mm (+) ausdrehen....
Beitrag von tommydsa » Di 3. Dez 2019, 21:45
H Futter 2.
Da das gewünschte Backenfutter Einzel einstellbare Backen hat
Das ganze auf das vorhandene Futter spannen mit den Backen kannst du dann den optimalen Rundlauf einstellen
In ein 80er Futter solltest du auch 80mm spannen können. Mit den entsprechenden Backen...
hitchhiker
Beitrag von hitchhiker » Di 10. Dez 2019, 18:40
Ich hab einfach bei eton e.k. einen neuen Flansch geordert.
der hat mit dem orginal Futter gepasst... dann den alten Flansch wieder montiert. auf 55mm Flanschring abgedreht.
ambesten mit einer Messuhr! und dann in 3× 0.15 abnehmen und dann immer weiter in 0.05 Schritten bis es ganz stram passt!
dann mit einem 2000er Papier nass bei 2000umin kurz gegenhalten.. 1 2 sekunden. ohne druck.
