Emco Compact 8 Wechselradschere
valdez
Beitrag von valdez » So 10. Feb 2019, 11:44
Hallo und guten Morgen...
Ich habe eine Emco Compact 8 erworben und ich bin ein Anfänger.:)
Bei der Maschine fehlt die Wechselradschere und 1 Scherbolzen ,Zahnräder etc. sind alle da.
Meine Frage ist: Hat jemand so eine Maschine und kann mir jemand die Maße von der Wechselradschere nennen.
Länge/Breite /Tiefe sowie Größe der Bohrung für die Leitspindel und Nutenführung der Schloßmuttern.
Baugleiche Maschine ist Bullcraft MD105.
Danke erst einmal fürs Lesen:)
Gruß Peter
Bastelwastel
Re: Emco Compact 8 Wechselradschere
Beitrag von Bastelwastel » So 10. Feb 2019, 13:48
Hallo Valdez
Hast du schon mal unter Google deine Maschine gesucht.
Bei "Bilder" sieht man alles recht schön.
Nur ob bei der Emco 8 eine Wechselradschere verbaut ist, kann ich da jetzt leider nicht erkennen.
Du würdest aber die Bilder mit deiner Maschine vergleichen können.
Bastelwastel
Beitrag von Bastelwastel » So 10. Feb 2019, 14:00
Bei Emco würdest sogar die Bedienungsanleitung auch noch Downloaden können.
https://www.emco.or.at/index.php/downlo ... hmaschinen
PeterSt
Beitrag von PeterSt » So 10. Feb 2019, 16:48
Mal schnell mit dem Stahllineal gemessen, 168 mm x 40 mm, Stärke 12 mm. Es gibt auch eine T- Nut.
valdez
Beitrag von valdez » So 10. Feb 2019, 16:54
Jopp....das ist sie...so was brauche ich noch.
Danke.
die Nut ist das 14mm?
so eine Mutter habe ich noch gefunden.
Gruß Peter
PeterSt
Beitrag von PeterSt » So 10. Feb 2019, 16:57
Ich messe später mal.
valdez
Beitrag von valdez » So 10. Feb 2019, 17:03
Bastelwastel hat geschrieben:
Hallo Bastelwastel....
Danke für die Anleitung...
PeterSt
Beitrag von PeterSt » So 10. Feb 2019, 18:04
Etwas beengt, daher nur ungefähre Werte....
valdez
Beitrag von valdez » So 10. Feb 2019, 19:35
Boah...Danke PeterSt,
da kann ich ja mal loslegen was zu basteln.
Wenn das fertig ist mache ich mal Bilder. (dauert ein wenig:) )
Gruß Peter
valdez
Beitrag von valdez » So 10. Feb 2019, 22:53
Müßte dann ja so ungefähr aussehen.....
EMCO8_Schere.pdf
(64.96 KiB) 67-mal heruntergeladen
