Bitte um Kaufberatung
fd8v7
Re: Bitte um Kaufberatung
Beitrag von fd8v7 » Mo 4. Feb 2019, 16:58
Farbklex hat geschrieben:
So 3. Feb 2019, 20:22
mann kann auch was tot quatschen :?
Was wird denn totgequatscht?
JCM
Beitrag von JCM » Do 7. Feb 2019, 00:05
fd8v7 hat geschrieben:
So 3. Feb 2019, 20:07
Hier noch einmal eine kurze Liste mit Dingen, auf die ich achten würde:
- Allgemein natürlich Pflege, Rost, etc.
Da hast du wohl das wichtigste überhaupt vergessen. Rundlauf der Spindel messen, a) im Konus, b) an einer Aussenfläche, c) an Aussenstrinfläche... d) an eingesetztem Mk Messstab (oder notfalls einfach nen Marken Kegeldorn, von Röhm o.ä. verwenden). Dann noch am Messtab etwas drücken und sehen ob es radial oder Axialspiel gibt. Gleichzeit muss sich die spindel leicht drehen, wenn kein Motor dran hängt. Bei einer Emco wäre mir alles ûber 1/100 mm suspekt, kenne jetzt aber die genaue Lagerkonstruktion dieser Maschine nicht.
Mit nem verschlissenen Bett oder ein bisschen Rost kann man noch viele genaue Teile herstellen, wenn man es kann ;-) Eine verzogenen Spindel dagegen kann man nur sehr schwer wieder hinbekommen (Keith Fenner zeigt wie es geht an seinen Bootswellen). Eine kaputte Spindellagerng ist je nach typ (Gleitlager) auch nicht viel besser. Erste indikatoren für letzteres sind da oft kein Öl in den Ölern und eben Spiel...
So, nun aber genug mit der Nachhilfe. Auch schreib ich jetzt nix mehr hier, bis du mal ne echte Maschine angefasst und ausprobiert hast :-D
LG Jakob
Gruss aus Wien
Jakob
Bohr- und Fräsmaschienen: Metabo 7523; Saupe BFW300; Wörner TiBo 6, Arboga E100 mit Fehlmann KST und oldschool Heidenhain 1D-DRO
Drehmaschienen: Wolf & Jahn 70mm WW ~1930; South Bend 10K, 1960.
fd8v7
Beitrag von fd8v7 » Fr 8. Feb 2019, 20:57
JCM hat geschrieben:
LG Jakob
Hallo Leute,
vielen Dank noch einmal für Eure ganzen Kommentare. Ich habe mir die Emco Compact 8 angesehen und auch gekauft. Ein paar Sachen sind vielleicht nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit, aber dafür konnte ich den Preis noch drücken.
Die Spindel habe ich ausgemessen, allerdings ohne einen MK3 Kegeldorn (war keiner vorhanden bei der Besichtigung, habe aber einen bestellt). Ansonsten sind die Werte wie folgt:
- Außenfläche am Kurzkegel: < 0.01mm, vielleicht 0.008mm, genauer kann ich das mit meiner Messuhr nicht sagen :-)
- Innenfläche im MK3 Kegel: < 0.005mm
- Planarität der Auflagefläche des Drehfutters: Nadel bewegt sich faktisch nicht. Lediglich in der Nähe der Bohrungen ganz leicht
Spiel hat die Spindel anscheinend gar keins, oder zumindest kein messbares Spiel. Allerdings kann ich mir vorstellen, dadurch, dass die Emco schon recht alt ist, dass die Lager stark gespannt sind. Die Spindel kann ich noch ganz gut drehen, aber ganz leicht ist es nicht. Der Motor scheint damit aber erstmal keine weiteren Probleme zu haben.
Ein Problem bei der Emco Compact 8 ist allerdings das Bohrfutter. Man hat da schon 0.5mm Versatz beim Einspannen. Allerdings habe ich noch nicht ganz genau herausgefunden, welche Probleme dazu führen, dass man einfach nicht mittig einspannen kann. Also ich weiß, dass die Backen alles andere als perfekt sind, die könnte ich vielleicht mal nachschleifen. Aber ich muss das Futter mal auseinander bauen und reinigen. Vielleicht sitzen irgendwo noch Späne.
Ich werde aber mit ziemlicher Sicherheit das Röhm Futter anbauen dafür benötige ich noch einen Futterflansch.
Mit den Schlitten bin ich leider nicht ganz so zufrieden. Die haben zwar so gut wie kein Spiel, also 0.01mm, wenn man versucht, den Schlitten zu verdrehen, aber der Backlash nervt mich etwas. Habe heute den Backlash fast eliminiert, aber die Schlitten laufen auch zu schwer.
Gibt es eine grobe Regel, was an Spiel normal ist? Vielleicht kann ich das Spiel etwas erhöhen, dafür aber leichtgängigere Schlitten erhalten :-D
