Empfehlung Drehe
Hellrat
Empfehlung Drehe
Beitrag von Hellrat » Do 13. Dez 2018, 11:30
nach einiger Abstinenz möchte ihr mir wieder eine kleine Drehbank zulegen.
Schwerpunkt Modellbau 1:16.
Folgende kommen in die engere Wahl.
Paulimot PM 190-V
Bernado Profi 400 V
HBM 210 Dro
Früher hatte ich mal eine Emco compact 8,
musste sie aber hergeben.
Was ist eure Meinung ?
Was würdet ihr empfehlen ?
Grüße Torsten
Re: Empfehlung Drehe
Beitrag von FP91 » Do 13. Dez 2018, 11:33
Hellrat hat geschrieben:
Grüße Torsten
Die Emco zurückkaufen.
Flo
flexiblebird
Beitrag von flexiblebird » Do 13. Dez 2018, 12:29
FP91 hat geschrieben:
Fiel mir spontan auch als Erstes ein. Die gennanten chinesischen sind kleiner.
Allerdings gibt es aus China durchaus Nachbauten der Emco die nicht schlechter sind,
vor allem gegenüber einer ausgenudelten Emco. Gehärtetes Bett, ausreichendes
Getriebe, bessere Spindelabdeckung. Aber die 450mm einer Compact 8 würde ich
mindestens als Spitzenweite kaufen, mit 300mm wird man nicht so glücklich.
Problem sind eigentlich immer die Aufbauten, Reitstock und Obersupport sind einfach
zu wackelig, neigen sich und der Meissel hakt ein, es rattert und bricht.
Beitrag von elmech » Do 13. Dez 2018, 13:17
Hallo, das überlegen viele nicht und staunen dann mit einem 13er Bohrer samt Futter auf Spindel und im Reitstock! Bei Emco würde ich mich erst mal schlau machen ob es noch eventuell Zubehör oder Ersatzteile gibt? Aber gerade in der Dimension so 110X450 hat es aus China sehr gut verarbeitete Angebote und da auch gleich dann, beim Zubehör nicht sparen! Wünsche viel Spass und die richtige Maschine! Freundliche Grüsse Andi
Hellrat
Beitrag von Hellrat » Fr 28. Dez 2018, 20:22
also ich habe mir nun eine
Emco compact 8 zugelegt.
Bei Paulimot habe ich einen Schnellwechselhalter Aa geordert.
Könnt ihr mir sagen woher ich den Bolzen herbekomme ?
Und wie bekomme ich den alten Bolzen weg ?
Danke und Grüße
Torsten
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Fr 28. Dez 2018, 21:08
hat geschrieben: Könnt ihr mir sagen woher ich den Bolzen herbekomme ?
Mittels Deiner EMCO Compact 8 anfertigen :andiearbeit:
hat geschrieben: Und wie bekomme ich den alten Bolzen weg ?
Bedienungsanleitung EMCO Compact 8, siehe Seite 58
Grüße aus der Pfalz
Tom
Hellrat
Beitrag von Hellrat » Sa 29. Dez 2018, 09:10
Ok. Nun lese ich, dass ohne "umarbeiten" das System garnicht passt.
Hilfeeeee.
Kann mich garnicjt daran erinnern, dass an meine Opti was geändert war und der Schnellwechselhalter war definitiv größer.
Grüße Torsten
strugar
Slovenia
Beitrag von strugar » Sa 29. Dez 2018, 18:13
ich habe montiert einen Paulimot Schnellwechselhalter an meine Emco Maximat V10P. Obwohl ist diese Maschine wenig groeser als deine, sind beide im Prinzip gleich und du kannst gleich machen als ich. Das Bild kannst du finden in Ersatzteilliste EMCO Compact 8 an Seite 18, welche Workshop Tom beigelecht hat. Ich schlage for dass machst du so:
1.Obersupport demontieren
2. Schraube ausschlagen
3. Messungen machen und feststellen ob kann man original Schraube anpassen oder neu machen.
In meinem Fall war original Schraube zu kurz und unten zu dick, darum habe ich einen neuen gemacht.
DiscusT
Beitrag von DiscusT » Sa 2. Feb 2019, 13:27
ich klinke mich hier auch mal mit einer Frage ein. Ich habe jetzt zu meiner Wabeco D4000 den Schnellwechselhalter Aa gekauft. Problem ist, dass der Stehbolzen an der Maschine nur 8 mm dick ist, aber die Zentrierscheibe des Schnellwechselhalters eine 10 mm Bohrung hat. In der Anleitung steht nur, dass man die Bohrung des Halters auf das Mass der Maschine aufbohren muss.
Wie habt ihr eure Halter montiert? Muss man da tatsächlich die Schraube an der Maschine austauschen oder gehören da Reduzierhülsen dazu? Das kann doch nicht sein, dass ich mir für ein Zubehörteil zu einer Maschine vom selben Hersteller erst noch Adapter bauen muss oder Teile an der Mschine entfernen und neu fertigen muss. Von Wabeco habe ich bisher auch keine anderen Stehbolzen als den 8 mm gefunden.
Verwirrte Grüsse :o
zuendler
Beitrag von zuendler » Di 5. Feb 2019, 11:54
Nicht jammern, gleich einen neuen Bolzen drehen der in der Mitte 10mm dick ist. Mit ner Hülse handelst du dir nur unnötiges Spiel ein.
Aber ehrlicherweise, bei dieser Anwendung reicht die Klemmkraft der Mutter wohl auch ohne Hülse etc. aus um den Multifix in Position zu halten.
