Einhell DB 560-127 - Erfahrungsaustausch gesucht!
Werkzeugmacher
Re: Einhell DB 560-127 - Erfahrungsaustausch gesucht!
Beitrag von Werkzeugmacher » Do 31. Mai 2018, 20:45
ich konnte eine alte ziemlich ungepflegte db 560 erwerben und bin gerade dabei diese wieder herzurichten. Euer bisheriger Erfahrungsaustausch war schon hilfreich. Könnte mir jemand die Bedienungsanleitung zur Maschine zur Verfügung stellen? Mich würden speziell die Angaben zu den Ölfüllständen / Ölsorte etc. interessieren.
Grüße aus der Werkstatt
Jochen
Jochen
Werkzeugmacher
Beitrag von Werkzeugmacher » Mo 4. Jun 2018, 13:40
Wenn ich die Tabellen für die Steigungen an meiner Maschiene ansehe, so muss nach meiner Ansicht ein Fehler bei den Zahnrädern in der rechten oberen Tabelle ( unter der Voraussetzung, dass die linken Tabellen stimmen) sein. Denn in beiden Fällen sind die Übersetzungen 40/127 - 120/40 angegeben. Auf einem eurer Bilder kann ich für diese Tabelle 30/127 - 120/40 erkennen. Wie ist das bei euren Maschinen?
Jochen
RennMarkus
Beitrag von RennMarkus » Mo 4. Jun 2018, 18:00
Hallo Jochen,
werden dir meine Bilder direkt angezeigt oder musst sie extern öffnen? War alles mal so verlinkt dass sie direkt angezeigt werden.
Markus
horowitz
Beitrag von horowitz » Di 26. Jun 2018, 16:12
Hallo Jochen,
willkommen im Kreis der DB-560-Besitzer. Leider hat keiner von uns eine Bedienungsanleitung für die Maschine und ich bin nirgends fündig geworden. Damals gab es halt noch keine PDF-Dateien. Wir können Dir aber alle Fragen zur Bedienung beantworten. Die Maschine braucht an drei Stellen Öl. In den beiden Spindellagern, im Schloßkasten und im Getriebekasten. Die beiden Schaugläser auf der Vorderseite zeigen den Ölstand in den Spindellagern, wenn er zwischen den beiden roten Strichen liegt, ist er in Ordnung. Das Öl im Schloßkasten wird soweit aufgefüllt, bis es an der hintern Öffnung herausläuft. Die Öffnung habe ich mit einem Schauglas (siehe Bilder) verschlossen, damit keine Späne eindringen und man
den Ölstand besser im Auge hat. Unter dem Deckel des Getriebekastens befindet sich ein Stofffilz. Er ist nur lose aufgelegt. Füllt man dort Öl ein, saugt sich das Filz voll Öl und gibt es langsam an die Ölbohrungen der einzelnen Getriebewellen ab. Nachdem das Öl durch die Wellenlager gelaufen ist, tropft es unten ab. Unter dem Getriebekasten sammelt sich also kontruktionsbedingt (Verlustschmierung) abtropfendes Öl an. Das gilt auch für die Wellenlager des Schloßkastens. Die haben keine Dichtung und lassen das Öl langsam durch. Als Öl für alle drei Stellen empfehle ich normales Getriebeöl aus dem KFZ-Bereich, SAE80 oder SAE90. Alle 3-6 Monate, je nach Benutzung, füllt man in den Getriebekasten einen Fingerhut bis Schnapsglas voll Öl in die Bohrung der Ölschraube (schwarzes Plastik). Für die ganzen Schmiernippel benutze ich eine normale Fettpresse (mit Mundstück für Trichterschmiernippel), in die ich ebenfalls Getriebeöl eingefüllt habe. Alle 10 bis 20 Betriebsstunden werden die Schmierstellen abgeschmiert (1x pumpen).
Die Restaurierungarbeiten an meiner Maschine sind jetzt abgeschlossen, die noch fehlenden Stirnplatten mit der Beschriftung sind jetzt montiert. Die Übersetzungen meines Getriebes scheinen mit der von Markus identisch zu sein. Stell doch mal ein Foto von Deiner Getriebetabelle ein, damit wir den Unterschied sehen. Ein paar Fotos von der ganzen Maschine wären auch schön.
Marco
RennMarkus
Beitrag von RennMarkus » Di 10. Jul 2018, 18:38
also bei meiner Maschine war ne Art Bedienungsanleitung dabei. Hatte sie sogar schon mal eingescannt...
Markus
horowitz
Beitrag von horowitz » Mo 16. Jul 2018, 23:24
Hallo Markus,
kannst Du mir Deine Bedienungsanleitung per PN schicken?
Gruß Marco
RennMarkus
Beitrag von RennMarkus » Di 17. Jul 2018, 17:48
schick mir bitte deine PN mit deiner Email-Adresse.
Markus
horowitz
Beitrag von horowitz » Mo 5. Nov 2018, 20:26
Hallo DB560-Freunde,
zunächst möchte ich mich herzlich bei Markus bedanken, dass er sich die Mühe gemacht hat, die Bedienungsanleitung einzuscannnen und uns zur Verfügung zu stellen.
Bei der Überholung meiner Maschine habe ich breits festgestellt, dass die Gewindespindel für den Planschlitten stark abgenutzt ist. Im Hauptarbeitsbereich sind die Gewindespitzen schon ganz platt. Deshalb lässt sich auch das Gewindespiel nicht mehr richtig einstellen. Ich habe sie aber erst mal wieder eingebaut, damit ich mich in Ruhe nach Ersatz umsehen kann. Trotz intensiver Suche war aber kein Original-Ersatzteil aufzuteiben. Die Gewindespindel hat einen Durchmesser von 16mm, eine Steigung von 2mm und ist ein Linksgewinde (LH). Beim Blick in das Tabellenbuch habe ich festgestellt, dass M16x2(LH) ein Standardgewinde ist. Eine passende Gewindestange war deshalb bei Ebay leicht zu bekommen. Diese habe ich dann nach den Maßen meiner Originalspindel bearbeitet. Um das Gewinde nicht zu beschädigen, habe ich mir eine Spannhülse aus Alu gedreht. Dass das Gewinde nun bis zum Zahnrad geht, spielt für die Funktion keine Rolle. Nach dem Zusammenbau läßt sich das Gewindespiel wieder sauber einstellen und liegt jetzt bei 0,1mm. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch ein anderes Übel beseitigt. Die Bohrung im Kurbelrad war deutlich größer als der entsprechende Zapfen auf der Gewindespindel, weshalb es nach dem Anziehen der Madenschraube immer rumgeiert ist. Das Kurbelrad habe ich nun leicht aufgebohrt, plangedreht und den den Zapfen dazu passend gemacht. Mit minimalen Spiel läuft der Skalenring nun schön plan an dem 0-Strich.
Beim Längsdrehen der Geindespindel musste ich den Meissel weit herausspannen, damit das Kurbelrad des Oberschlittens nicht am Reitstock ansteht. Dieses Problem habe ich auch gleich beseitigt.
Wer seine Planspindel ebenfalls erneuern will, kann den Rest der Gewindestange gegen Erstattung der Versandkosten haben.
horowitz
Beitrag von horowitz » Mo 19. Nov 2018, 18:06
heute geht es um das Vorschubgetriebe. Unsere Maschine hat ein zweistufiges Nortongetriebe, mit dem sich 5 mal 8 = 40 verschiedene Untersetzungen einstellen lassen. Für eine Hobbymaschine ist das fast schon einzigartig. Diese Untersetzungen gelten sowohl für die Zug- als auch für die Leitspindel. Mit dem oberen Hebel schaltet man zwischen den beiden Spindeln um, man kann also nur jeweils eine der beiden Spindeln antreiben. Metrische Gewinde kann man von 0,25mm bis 7,5mm Steigung und zöllige Gewinde von 4 bis 112 Gängen/Zoll schneiden. Mit den 4 Wechselzahnrädern (30-Z, 32-Z, 2 mal 40-Z) kann man jeweilige Grunduntersetzung einstellen. Auf Seite 2 Bild 8 von Markus sind die Tabellen für die verschieden Gewindevorschübe zu sehen.
Obwohl man am Nortongetriebe so viele Vorschübe einstellen kann, bin ich doch unzufrieden, was das Längsdrehen angeht. Beim Plamdrehen reicht die kleinste Untersetzung gerade so aus, um eine perfekte Oberfläche zu erzielen. Leider sind die Zahnräder im Schlosskasten NICHT so gewählt, das man zum Plan- und Längsdrehen den gleichen Vorschub hat. In der kleinsten Untersetzung sieht man beim Längsdrehen immer noch deutliche Rillen, die von der Rundung des Drehmeissels stammen. Hier vermisse ich eine weitere Untersetzung. Die kleinste Untersetzung der Wechselräder erhält man, wenn man oben das mit 30 Zähnen und unten das mit 40 Zähnen einbaut. Das ergibt eine Untersetzung von 30 : 127 + 120 : 40 = 1,41. Hier wollte ich ansetzen und die Grunduntersetzung ändern, in dem ich andere Zahnräder verwende. Da unsere Wechselräder den doch eher seltenen Modul von 1,25 haben, war die Suche nach den passenden Zahnrädern etwas mühsam. Ich habe mir dann zwei Zahnräder mit 22 und 76 Zähnen bestellt. Das mit 22 Zähnen passt gerade so auf die obere Welle, das mit 76 Zähnen lässt noch knapp Platz für die Schraube, mit der man die Zahnradabdeckung verschliesst. Mit den neuen Zahnrädern ergibt sich nun eine Untersetzung von 22 : 127 + 120 : 76 = 1 : 3,66, das ist also mehr als 2,5 mal langsamer.
Damit lässt sich auch beim Längsdrehen eine perfekte Oberfläche erreichen.
Die neuen Zahnräder wurden mit einem Innendurchmesser von 10 bzw. 12 mm geliefert. Ich habe sie dann auf unseren Durchmesser von 18,00mm aufgebohrt und mit einem Innendrehmeissel passgenau aufgedreht. Die Nut für die Passfeder habe ich dann mit der Hand grob vorgesägt und passgerecht von Hand eingefeilt.
gluehstrumpf
Beitrag von gluehstrumpf » Mo 19. Nov 2018, 18:24
Respekt, tolle Arbeit/ Ausführung!!
Gruß Gluehstrumpf
