Anlaufstrom zu hoch
ryven
Re: Anlaufstrom zu hoch
Beitrag von ryven » Mi 12. Feb 2020, 14:33
Äh, den resistiven hast du immer. Auch im Leerlauf, oder Stillstand. Der Ohme ändern sich nur etwas über die Temperatur.
Im Stillstand wirkt aber der Motor wie ein kurz geschlossener Trafo.
Was bei einem Asynchron Motor auch der Fall ist. Die Stromhöhe kannst du über Stabformen und Materialien beeinflussen.
Der Schlupf entsteht weil du im Läufer noch ein Wechselfeld brauchst damit dort ein Strom induziert wird. Sonst erzeugt ja der Läufer kein M Feld mehr das ihn mitnimmt.
Bis zum Kippmoment nimmt dann halt der Schlupf zu um ein größeres M Feld im Läufer zu erzeugen. Bis halt zur Sättigung vom Eisen.
Der Induktive Anteil ist in erster Linie von der Frequenz abhängig. Bei Spulen kann man in erster Näherung den Kapazitiven Anteil untern Tisch fallen lassen.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 » Mi 12. Feb 2020, 15:33
ryven hat geschrieben:
Jetzt bin ich gespannt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Resistiven Anteil und dem Ohmschen Anteil?
Ja und damit ist der einzig Strombegrenzende Faktor eben doch der Wicklungswiderstand.
Also der von der Statorwicklung und der übertragene Widerstand des Kurzschlussläufers.
Im Stillstand versteht sich.
Der induktive Anteil der aufgenommenen Scheinleistung des Motors ist also Frequenzabhängig?
Für den Fall das der Motor mit konstanter Belastung(konstantes Drehmoment) und konstanter Magnetisierung arbeitet.
Youtube
-Emco Maximat Super 11
-Hermle FW 800
-Flott TB 10
-NTF MIG 250
-Eisele VMS II
-Mössner Rekord SM300
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 » Do 13. Feb 2020, 12:21
Supraleiter und andere geheimnissvolle Widerstände im Drehstrommotor, jetzt wirds interessant.
Ich bereite schon mal alles vor [ externes Bild ] :trink2:
Gruß Rainer
Bandsäge: Scheppach MBS1100
Nachtschwärmer
Beitrag von Nachtschwärmer » Do 13. Feb 2020, 16:31
Der Läufer erzeugt kein Magnetfeld, sondern ist ständig durchflutet und selbst im Leerlauf voll aufmagnetisiert - genau wie beim Trafo (ist ja auch nix anderes).
Nein, die Magnetisierung (also der Fluß = d-Anteil) bleibt über die ganze Last wie auch im Leerlauf nahezu konstant auf Maximum kurz vor Sättigung. Sie ist von der angelegten Spannung abhängig, und die bleibt ja bei jeder Last gleich. Bei Belastung ändert sich der Blindleistungsanteil praktisch nicht, es kommt nur der Wirkanteil hinzu.
Induktiver Anteil der Scheinleistung = Blindleistung. Selbstverständlich ist die frequenzabhängig, wenn man sich die U/f-Kennlinie anschaut. Der Strom ist bei jeder Frequenz gleich, dazu muß die Spannung linear mit der Frequenz hochgeschraubt werden wegen X ~ f.
Q = X * I², da I = konstant und X ~ f, folgt Q ~ X ~ f.
Hier bohren für einen neuen Monitor: X
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 » Do 13. Feb 2020, 16:38
Es ging mit darum das der Anteil an der Scheinleistung nicht Frequenz abhängig ist.
Da die Wirkleistung auch steigt mit zunehmender Frequenz bleibt der Anteil von der Blindleistung gleich.
Es ging mir nur um Verhältnis zwischen den Leistungen, nicht die absoluten Werte.
Absolut gesehen steigt natürlich alles drei mit zunehmender Frequenz bei U/f Steuerung.
Youtube
-Hermle FW 800
-Flott TB 10
-NTF MIG 250
-Eisele VMS II
Nachtschwärmer
Beitrag von Nachtschwärmer » Do 13. Feb 2020, 16:45
Sehr richtig. :)
