Metba MB0
Zeigt uns eure Maschinen!!
Dark_Evil_Mb
Metba MB0
Beitrag von Dark_Evil_Mb » Sa 22. Jun 2013, 22:32
Hallo liebe Zerspaner,
hier möchte ich euch meine Fräse vorstellen.
Ich habe mich für eine kleine Industriemaschine entschieden und es ist eine Metba MB0 geworden.
Das ist im Prinzip ein FP1 Nachbau.
Nen bisschen was zur Ausstattung:
Aufnahme: SK40
x-Verfahrweg: 400mm (geschätzt)
y-verfahrweg: 300mm (geschätzt)
z-Verfahrweg: 300mm (geschätzt)
Pinolenhub: 80mm
Gewicht: ca. 800kg
Tischgröße: 600 x 400 mm (geschätzt)
Geschwindigkeiten: von 60 bis 2300U/min, zwei Motordrehzahlen, zwei Getriebegänge, und drei Keilriemenpaare macht also 12 Gänge.
Vorschub in x und z Richtung mit Eilgang
Kühlmitteleinrichtung
Hilma Hidraulikspanner mit 125mm Backenbreite
Spannzagensatz
verschiedenste HSS Fräser
Lange Horizontalfräsdorne
Gegenlager für Horizontalfräsdorne
Die x-Ache hat nen kleinen toten Gang sonst alles i.O.
Die Schalbenschwanzführungen habe ich mit der Keilleiste nachgestellt.
Was noch ansteht ist etwas Getriebeöl aufzufüllen.
In nächster Zeit soll dann auch noch eine Digitalisierung des Messsystems erfolgen.
Da bin ich mir aber noch nicht sicher, was es werden soll.
Bisher habe ich nur ein bisschen damit rumgespielt und bin sehr zufrieden.
kramer
Italy
Re: Metba MB0
Beitrag von kramer » Sa 22. Jun 2013, 23:46
Die gefällt mir - wär genau der richtige Ersatz für meine BF20.
Indiskrete Frage: was muß man für sowas anlegen?
Peter
uli12us
Re: Metba MB0
Beitrag von uli12us » So 23. Jun 2013, 10:09
Gefällt mir besser wie die FP. Bei dem Teil kann man nämlich recht einfach nen FU anbauen, ohne dass da auch gleichzeitig der Vorschub beeinflusst wird. Dafür am sinnvollsten den Riemen auf der mittleren Stellung lassen. Obwohl die normale Schaltung ja auch immer gereicht hat, ists schon sinnvoll, wenn man die Drehzahl individuell einstellen kann. Wenn die Oberfläche nicht schön ist, hilft recht oft eine geringe Erhöhung oder Verminderung der Drehzahl.
Dark_Evil_Mb
Re: Metba MB0
Beitrag von Dark_Evil_Mb » Sa 5. Jul 2014, 22:53
ich habe nach langer Suche einen Teilkopf gefunden und ihn heute etwas gewartet und mal zur Anprobe an die Maschine gebaut.
Dazu noch ein paar Bilder.
Das Gewinde des Bolzens, der die Schnecke klemmt, war leider abgerissen. Daher habe ich zuerste den Rest des Gewindes abgefräst und dann ein Gewinde gebohrt und ein M8 Gewindestift eingeklebt. Hat sehr gut geklappt. Ich hatte erwartet, dass der Bolzen schwer zu bearbeiten ist aber die Befürchtung hat sich nicht bestätigt.
Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem Knebel mit M8 Gewinde passend für Deckel Teilköpfe.
Falls jemand sowas rumliegen hat würde ich mich freuen wenn er sich meldet.
Da ich den Vertikalkopf neulich verstellt hatte, habe ich ihn auch wieder senkrecht zum Tisch ausgerichtet.
Als Messuhrhalter benutze ich dazu die Ausleger des Wohlhaupters.
Beste Grüße
Dark_Evil_Mb
Tisch für Teilkopf und Winkeltisch
Beitrag von Dark_Evil_Mb » Fr 19. Feb 2016, 08:01
Hi,
da mir mein Winkeltisch bzw. Teilkopf bisher immer auf der Werkbank im weg lag und ich den Wechsel von Tisch zu TK etwas kompfortabler gestallten wollte habe ich mir einen Wagen dafür gebaut.
Seitenansicht mit Aufhängung für die Planscheibe. Außerdem gibt es noch einen kleinen klappbaren Anschlag damit der Wagen in Y-Position den richtigen Abstand hat.
Aufnahme des TK
Auszug mit 3B-Futter und Schraubstock
Tisch ohne TK
Um noch ein paar zusatzliche Ablagen zu schaffen, kann das Bodenbrett sowohl unten(siehe erstes Bild) oder aber bei montiertem Winkeltisch auch oben aufgelegt werden. Das Brett ist dabei mit zwei Stiften versehen, die ein Verrutschen verhindern.
ttspecial
Re: Metba MB0
Beitrag von ttspecial » Fr 19. Feb 2016, 09:20
Tolle Maschine.
Metba war ein spanischer Hersteller aus Katalonien der hochwertige Deckel Klone gebaut hat. Ich meine aber, dass 400mm geschätzte X Weg ein bisschen optimistisch gerechnet ist und es eher, wie die FP1, um die 300mm ligen dürfte.
Dark_Evil_Mb
Re: Metba MB0
Beitrag von Dark_Evil_Mb » Do 30. Jun 2016, 17:53
Hi ttspecial,
absolut korrekt es sind 300mm in x-Richtung, 250mm in y-Richtung und 300mm in z-Richtung.
Es gibt im übrigen noch immer eine "Folgefirma" die bei Bedarf Ersatzteile vertreibt und auch etwas technische Unterstützung liefert.
