Ringkreissäge RKS 160 von Holzher
Re: Ringkreissäge RKS 160 von Holzher
Hallo ,den Drang in eine andere Richtung kenne ich , da haben die Zähne zu wenig Freischnitt oder die Hm Platten sind seitwärts , plan geschliffen ? Bei meiner Buntmetall und Hartkunstoff Tischkreissägemaschine hat sich das Verhalten, mit mehr Freischnitt und schrägem seitwärts Zahnanschliff, verabschiedet und ich kann jetzt quasi von Auge, nach Riss sägen! Der Vorteil dieser Konstruktion ist mal kein Getriebe, wenig Platzbedarf und halt leider auch, dass die Schneidemittel nur vom Hersteller geliefert werden? Immer gut, wenn ich wieder was für mich Neues, sehe ! Freundliche Grüsse Andi
Solche Ringsägen hatten wir früher bei Feuerwehrs...jedoch in größerer Ausführung
Kam nach der Handbugelsäge Schlitzmeissel und Brechstange ...auch bei VU zum Einsatz
Vorteil war der Hartmetallbesatz beim öffnen von Zwischendecken etc. Nägel kein Problem
- drehbank24
Hallöchen!
@Hans: Du hast einen Ring, der sägt und der wird von Kegelrollen angetrieben, die von der Seite gegen diesen Ring gedrückt laufen. Ich hoffe, die kurze Erklärung illustriert das Prinzip. Sonst frag nochmal nach.
@Rest: Das mit dem Freischnitt sehe ich mir mal an, indem ich die Schnitteigenschaften des momentanen Sägerings mit einem vergleiche, der keine HM-Platten aufgelötet hat. Da könnte schon ein größerer Freischnitt vorhanden sein...
Maik
Maik
Drehbänke: Liebert & Gürtler 360x1000, 1,5kW
Pittler lathes 140x140, 0,4 kW
Standbohrmaschinen: C. F. Wischeropp 1,5 kW, 200mm Hub, MK-3
T.I.P 0,3 kW, 50mm Hub
- drehbank24
Hallo Freunde der Werstatt,
ich habe heute mal das Sägeblatt gewechselt und geschaut, ob die Säge immer noch einen Linksdrall hat und siehe da, er war weg. Es liegt also am Sägeblatt. Ich bin natürlich beruhigt, dass es nicht an der Maschine lag.
Hier habt ihr noch ein paar Detailbilder vom Wechsel des Blatts und der wirklich köstlichen Mechanik. Alles ist kugelgelagert, flutscht und läuft sauber. Wirklich ein Genuss.
Das kann ich mir ungefähr vorstellen.drehbank24 hat geschrieben: ↑Fr 25. Jan 2019, 18:59@Hans: Du hast einen Ring, der sägt und der wird von Kegelrollen angetrieben, die von der Seite gegen diesen Ring gedrückt laufen.
Aber wo liegt der Vorteil gegenüber der "normalen" Bauweise? Dass das Sägeblatt besser geführt wird?
Hans, ich hatte das doch schon mal geschrieben: Du hast eine deutlich höhere Schnitttiefe mit der Bauweise, da Du über das Zentrum des Sägeblattes hinaus kommst.
Georg
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
Das hatte ich verpasst, danke, Hans
- drehbank24
Ich habe übrigens vorhin eine 130er Bohle damit mal freestyle aufgetrennt - das hat ganz gut funktioniert. Macht man natürlich so nicht, aber die Maschine hat es auf jeden Fall drauf.
Verrückt, danke fürs Zeigen, noch nie gesehen sowas
Gruß Florian
Fräsmaschine: Kunzmann UF 6N
Drehbank: Voest DA 250
Hatte ich auch noch nie gesehen.
160er Blatt?
Und welche Schnittiefe?
160er Blatt?
Viele Grüße, Markus
