Schleifmaschine Bora B 40
Re: Schleifmaschine Bora B 40
Ich fang mal mit den einfachen Dingen an.
Schwenkhebel Lager erneuert, die Kugellager am Läufer aufgepresst und am vorderen Lagerdeckel
einen O Ring eingebaut. Motor zusammengebaut.
Ein neues Einstellrad mit Klappgriff eingebaut.
F3/5/6/7/8/8a
F3/5/6/7/8/8a
- Dateianhänge
- k-3.JPG (92.06 KiB) 249 mal betrachtet
- k-5.JPG (74.58 KiB) 249 mal betrachtet
- k-6.JPG (77.72 KiB) 249 mal betrachtet
- k-7.JPG (44.21 KiB) 249 mal betrachtet
- k-8.JPG (63.34 KiB) 249 mal betrachtet
- k-8a.JPG (48.95 KiB) 249 mal betrachtet
Bei genauer Betrachtung der unteren Führung, an einer Stelle die außerhalb des normalen gebrauchs liegt, kann man feststellen das die Führungen vom Hersteller ohnehin "nur" gefräst waren.
Sehenswert ist der hintere Lagerdeckel.
- Dateianhänge
- k-9.JPG (53.55 KiB) 240 mal betrachtet
- k-10.JPG (86.56 KiB) 240 mal betrachtet
Also fräsen.
Zuerst die Schwalbenschwanz Führungen.
- Dateianhänge
- k-11.JPG (57.19 KiB) 234 mal betrachtet
- k-12.JPG (88.39 KiB) 234 mal betrachtet
- k-12a.JPG (97.92 KiB) 234 mal betrachtet
- k-13.JPG (75.13 KiB) 234 mal betrachtet
- k-14.JPG (67.48 KiB) 234 mal betrachtet
Und dann das Gehäuse auf beiden Seiten.
Gruß. Karl
Gruß. Karl
- Dateianhänge
- k-15.JPG (92.02 KiB) 229 mal betrachtet
- k-16.JPG (84.25 KiB) 229 mal betrachtet
- k-17.JPG (93.33 KiB) 229 mal betrachtet
- k-18.JPG (79.19 KiB) 229 mal betrachtet
- k-19.JPG (88.21 KiB) 229 mal betrachtet
- k-20.JPG (87.31 KiB) 229 mal betrachtet
- k-21.JPG (98.46 KiB) 229 mal betrachtet
- k-22.JPG (85 KiB) 229 mal betrachtet
Hi C3250,
das sieht nach sauberer Arbeit aus!
Ist ja auch die Frage, wenn mit dem bisherigem Zustand der Führungen beim Vorbesitzer noch geschliffen wurde, wie wichtig die Exaktheit dieser Führungen dann überhaupt ist?
Aber denke, überholte Führungen werden auf die eine oder andere Weise ein Gewinn sein.
Weiterhin viel Erfolg und Grüße von
Thomas#
Thomas#
Das abfräsen der Gleitflächen und Schwalbenschwanz Führungen ist natürlich nicht ohne Folgen geblieben.
Der Spalt für die Leiste ist wesentlich größer geworden, sodass ich eine doppelt so starke Leiste verwenden müsste. Was aber zur Folge hat, das sich der Oberteil soweit aus der Mitte verschiebt, das Spindel und Mutter nicht mehr Platz haben.
- Dateianhänge
- k-23.JPG (68.53 KiB) 167 mal betrachtet
Also auf der Führungsseite eine Leiste einsetzen und neu fräsen.
Erst einmal eine Leiste anfertigen und einen Platz für die Leiste machen.
Gut das ich mehr GGG40 gekauft habe.
- Dateianhänge
- k-2.JPG (85.01 KiB) 155 mal betrachtet
- k-3.JPG (89.21 KiB) 155 mal betrachtet
- k-5.JPG (71.45 KiB) 155 mal betrachtet
- k-5a.JPG (63.53 KiB) 155 mal betrachtet
- k-6.JPG (82.12 KiB) 155 mal betrachtet
- k-7.JPG (68.33 KiB) 155 mal betrachtet
- k-8.JPG (101.53 KiB) 155 mal betrachtet
- k-9.JPG (60.27 KiB) 155 mal betrachtet
- k-10.JPG (86.27 KiB) 155 mal betrachtet
Um den Platz nach hinten zu vergrößern musste ich einen 60° Fräser ein wenig umschleifen.
Die Spitzen höher gesetzt und gekürzt, bei der Gelegenheit auch neu geschärft.
- Dateianhänge
- k-1.JPG (80.5 KiB) 117 mal betrachtet
- k-2.JPG (74.5 KiB) 117 mal betrachtet
- k-3.JPG (83.67 KiB) 117 mal betrachtet
- k-5.JPG (76.45 KiB) 117 mal betrachtet
- k-6.JPG (71.28 KiB) 117 mal betrachtet
- k-7.JPG (90.11 KiB) 117 mal betrachtet
- k-8.JPG (53.27 KiB) 117 mal betrachtet
- k-9.JPG (59.24 KiB) 117 mal betrachtet
- k-10.JPG (57.61 KiB) 117 mal betrachtet
- k-11.JPG (60.07 KiB) 117 mal betrachtet
Dann noch den Schaft dünner geschliffen damit er nicht am Gehäuse ansteht.
- Dateianhänge
- k-12.JPG (80.32 KiB) 114 mal betrachtet
- k-13.JPG (67.13 KiB) 114 mal betrachtet
- k-14.JPG (62.71 KiB) 114 mal betrachtet
- k-15.JPG (67.31 KiB) 114 mal betrachtet
- k-16.JPG (74.48 KiB) 114 mal betrachtet
- k-17.JPG (66.24 KiB) 114 mal betrachtet
Die Leiste lässt sich mit leichtem klopfen in die Führung bringen, sie kann sich oben an der kleinen Nase und unten am Sockel festhalten, außerdem wird sie eingeklebt.
Platz für Kleber ist hinter und unter der Leiste genug.
- Dateianhänge
- k-1.JPG (101.25 KiB) 72 mal betrachtet
- k-2.JPG (55.79 KiB) 72 mal betrachtet
- k-3.JPG (76.74 KiB) 72 mal betrachtet
- k-4.JPG (80.38 KiB) 72 mal betrachtet
